Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
pаravoz
ну как бы есть траксас и есть ассо. есть бмв и есть опель. не надо много знать об авто, чтоб сказать, что бмв лучше.
Knightbike
const90:
Мне кажеться такая же фигня будет. Единственное мне MIP внешне в доверие втерлись.
Не понимаю, зачем надо было люминь заказывать, при этом тут же продавать его. Деньги на ветер.
Кто-нибудь может мне объяснить как такое могло произойти. История такова. Паренек купил вентилятор с холодильником на движек поставить. Подключил его к регулю VXL, включил машинку и тут же завоняло паленым. Сгорел приемник. До вентилятора все работало нормально… Че за чудеса?
я думаю случайность, так как я когда разбирал вход для вентиля при включоном регуле замкнул эти провода, регуль просто выключился, далее мерил вольты в приемнике и опять + и - замкнул, регуль опять вырубился, так что на КЗ из входа вентиля и приемника он защищен!, с батареей не стал пробовать)))
Zoxan571
Бмв и опель - совершенно разные классы машин, да и к тому же бмв в несколько раз дороже, поэтому и лучше. А траксас и ассо стоят примерно одинаково, но что лучше - сколько людей, столько и мнений.
Igor97
pаravoz:
На самом деле глупость .
Где написано что ассо это бмв ?
Ассо это разрекламированный рено логан .
Katara
Igor97:
В любом случае Ассо на порядок выше Траксаса стоит в развитии RC моделей(конкретно в тележках).
Mikotka
frontera:
А такие пробовали? www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYPG8&P=7
нет не хочу пробовать…
Сейчас стал перед выбором карданов. Вроде кто то ставил от Слеша 4х4… или я ошибаюсь? Если да то отзывы пожалуйста.
Родные тоже подогнутые, всё от трассы с трамплинами летаю на уровне с багги)
Zerek
Народ! Что вы паритесь? Слеш - одна из лучших телег для “начала”! Купите какую-нибудь спартивную баггу и соревнуйтесь на здоровье!
Zoxan571
Mikotka:
А что, у слеша 4х4 хорошие карданы?
Вадим_080
один так и не осилил избавить от прикусывания. и отверстия под крестовину расшатало, люфты появились
Knightbike
такая же беда дырки в пластмассе где крестовины уже раза в два больше… вот тоже задумываюсь на чт опереходить, думаю на МИП надо
Mikotka
Я вот смотрю у меня в запасах есть такой кардан комплект - amainhobbies.com/…/Traxxas-Long-Truck-Half-Shaft-P…
Осталось докупить вот таких парочку amainhobbies.com/…/Traxxas-Diff-Output-Yokes-Black…
И самое больное место тоже прихватить штуки три amainhobbies.com/…/Traxxas-Rear-Stub-Axles-2-VXL
pаravoz:
Тюнить слэш дело не благодарное
Да потому что он в стоке долго ходит, стоить менять только реально слабые места. У меня вот после краша рычаг передний разрезало, всё склеил с ниточкой как положено))) на время забыл, но после неудачного трамплина всё разлетелось и уже спереди стоят рычаги РПМ. Задний один тоже деланный аварийный но пока проблем нет так пусть работает дальше.
Вот смотрю время присмотреться к передним кулакам и кастер блокам, а то уже закончились три комплекта и первых и других… Что брать РПМ ? Ломаются кулаки кастеры или нет? Или в том месте лучше люминь?
Diamond-archer
Katara:
шорты это заслуга траксаса, а не ассо.
And_105
в тему карданов-
езжу на стоковых с июля, сменил только один раз, и то от нечего делать )
полностью устраивают )
зы
слэш 2вд вхл
Zoxan571:
За 5 штук беру с потрохами😒
подниму ставку- пятьпицот )
pаravoz
А я поэкспериментировал с 0,8 модулем. Имеется спуры на 50,52,54 и пиньоны на 12 и 13 зубов. подбирал передатку, чтоб соответствовала 86/23.
В общем со спуром 50 вообще бесполезно - пиньоны до него не дотягиваются, мотор упарется в корпус коробки. 52/13 уже входят в зацепление, но на пределе. но передатка получается типа 86/21. мотор разгружается, но скорость падает. в принципе ездить можно. 52/14 будет как раз как 86/23, но пиньона на 14 почему то не заказал, не помню почему. в общем пока буду катать 23/86, благо комплекта 4 имею таких шестерен. а при случае закажу пиньон на 14. крышку родную я еще в том году распилил и надставил армированным скотчем, чтоб все это хозяйство закрыть.
ps стоковых карданах не нравится только заклинивающее от пыли шлицевое соединение. прочности их хватает. VXL есичо)
Bat
Mikotka:
По-моему Владыко ставил.
Igor97
Diamond-archer:
Сообщение от Katara
Извиняюсь , но это чушь , траксас там годов с 90 , если бы они задались целью сделать спортивнуб телегу , они бы сделали ,у них направлению другое , а именно на фан .
Mikotka
pаravoz:
Сейчас тоже на 0.8 катаюсь, передатка 56/15 = 10.15 как раз устраивает. Кстати сменил мотор 9.5 на 10.5 мощности достаточно и главное что температура спала на 15-20 градусов, сейчас при уличной погоде +18 не удалось на трассе нагреть больше 90 градусов, а на 9.5 витков рекорд был 115… но движок живой.
Мне интересно что будет летом когда будет жара? ) Наверно надо искать мотор 550 класса чтоб он не раскаливался как 540, всё таки Слеш весит в два раза больше туринговых шассек.
And_105:
в тему карданов- езжу на стоковых с июля, сменил только один раз, и то от нечего делать ) полностью устраивают )
так и меня устраивают, но через трамплины и они прогибаются, хотелось б поставить и забыть)
const90
Mikotka:
Я ставил задние. Они шире стоковых. Пока попрыгать не успел, но мне почему-то больше понравилось.
Knightbike:
У меня почему-то нет такой беды. Даже на стоковых.
pаravoz:
52/13
Так у меня так стоит. Сейчас едет 14 пиньон.
Igor97:
Именно по этому у них и нет китовых телег. Гораздо больше людей покупают модели, чтобы во дворе сдрузьями покатать, а не на соревах. Москва и Питер это не вся страна, а народу с машинами куча, и не везде есть трассы. И что то мне подсказывает, что таких больше, чем спортсменов, даже в той же Америке. И на это Тракссас и делает упор. И правильно.
Zerek
Igor97:
const90:
+1:).
Добавлю: трахус делает лучшие модели для новичков. Мой слеш уже столько всего пережил, и поломки можно по пальцам пересчитать. А ассо сыпется на трассе как не ф*г делать! Разумеется, что со временем башинг надоедает, но слеш на соревнованиях прощает почти все ошибки.
Igor97
Zerek:
Ну не лучшие , но хорошие , не очень ломучие + простая конструкция по которой вы учитесь для дальнейшей переборки проффесиональных моделей .
Mikotka
Да, но нужно сделать соревнованиях класс отдельный Траксас Слеш чтоб все были в одних условиях, а пузотёрным шортам другой класс выделить.
Zerek
Mikotka:
Он уже есть: Slash Junior:).
Igor97:
Про ватерпруф не забывай:). Для новичка это играет огромную роль!
пысы: уже задумываюсь об ассо В44. Какая будет примерная цена вопроса со спектрумом и двиглом на 10,5 витков от кастла? Я в движках не разбираюсь. Хотя, есть ещё дюранга.
