Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Vavilon
const90:
Думай:-)
Да вот придумал, добить эти, посмотреть на сколько их хватит. Может и сдюжат, в трахусе же не зря говорят, что модель готова для такой силовой. Понимаю, что преувеличивают, но все же диффы от ревы, карданы тоже выглядят крепкими, подши конечно мелковаты. Со слипером еще поиграюсь, сделаю его помягче, чтоб ударные нагрузки при резком старте снизить. Потом, мамба не вазелин, можно кривой газа поиграть, чтоб так не рвала.
Zoxan571:
Vavilon, во сколько вышел апгрейд и ссылочку если можно) Что с водозащищенностью?
Ну, по цене трудно сказать, регулятор у меня был, я заказывал комбо с этим движком и регулем мамба монстр вот ссылка. Но это комбо я раздербанил, регуль поставил на др модель, а движек на слеш. Регуль загерметил сам изотемпом, он у меня на др моделе пол зимы отъездил и проблем никаких, в отличии от ватерпруфного с завода вазелина.
Zoxan571
Vavilon, покупай 6s, будет 4 лошади на 2.5 кг машине)))))
Vavilon
Да это уже перебор для этой модели. Первое, что вылетит со свистом, это шортовая резина. На ютубе полно роликов где на 6s ее отрывает и уносит в стратосферу.
Zoxan571
Вот это небось? Но тут диски на бедлоках. Мне кажется, что добротно приклеенные шины не оторвет… если уменьшить пиньон. Всеж зависит от скорости вращения колес, а не от мощности двигла)))
Igor97
Да нахрена ,ставишь мипы , баггийную 8 резину и в путь .
Atmoteam
Zoxan571:
Вот это небось?
Класно тачка разулась, прямо на ходу да еще и не одно колесо 😃
Zoxan571
Atmoteam:
Это отличный способ быстро и одним движением пальца снять все шины с машины))))))… и не проклинать их в перерывах между соревами:)
Atmoteam
На самих соревнованиях тоже ничего, можно закидать соперников покрышками и вставками.
Vavilon
Zoxan571:
И этот тоже. Сегодня планирую поставить 22-й пиньен, посмотрим что будет со скоростью/динамикой, колесами, температурой двигателя и регулятора.
Zoxan571
Где искать посылку с rcmart
Нигде не находит, а на мыло пришло сообщение, типо она уже в России.
31. Shipped by RR Shipping on : 04/01/2011 Tracking no.: Not Applicable Register no.: RC047330910HK Shipped by : Regular Air Service
pаravoz
Есть для этого замечательная программа - трэкчеккер. набери в гугле и скачай. посыль твоя вчера экспортнулась из гонк-конга. так что сцать еще рано, очень рано. дойдет, никуда не денецо.
zerro
а на мой вопрос ответа нету:(
const90
А я пользуюсь MaxPost Treker. Скачать можно с этого же сайта:-)
Vavilon
zerro:
народ подскажите у слеша оси в бухлед заходят с нотягом а рычаг кочается на оси или в месте с осью т.е проворачивется ( врощаеются в булхеде)?
Не понял нихрена!
Попробовал сейчас на 22-ом пиньене. Блин, аж страшно. Скорость для меня очень высокая и разгоняется быстро. Всего несколько раз вжимал курок на полную. Надо кузов поднимать, колеса дует и по кузову сильно бьет. Термометр не брал, но температура и рега и мотора высокая, ессно под шапкой.
zerro
Vavilon:
Не понял нихрена!
так, мне на заказ изготовили БУЛХЕД, но размер под оси что крепят рычаг немного прое…ли и оси вместе с рычагом люфтят, я попросил чтобы сделали новые оси в нотяг в алюминевый булхед что-бы неразбивало, и у меня получится что оси не будут врощатся, а как должно быть? если двигать передний рычаг в верх вниз, то ось вместе с рычагом проворачивается или ось неподвижна а кочается рычаг на неподвижной оси… вот? 😃
Igor97
Очень коряво написано .
Насколько Я понял вас интересует шпилька которая крепит рычаг в булкхед .
Так вот крутится немного и то и то .
Vavilon
Да она входит плотно вроде, но легко, молотком не надо забивать, ну и наверное чуть прокручивается. Но если она будет с сильным натягом, я думаю ничего страшного.
zerro
пасибо, надеюсь что в пятницу мне всё сделают и я наконецто испытай свой загирмеченый регуль:)
pаravoz
zerro:
а какая разница? лишь бы рычаг качался свободно.
Но у меня рычаг качается на оси, ось не вращается.
Estamel
Vavilon:
А я, други, наконец опробовал свой слешик с новой силовой, сотоящей из регуля мамба макс про и мотора неукастл 2200кв.
А как вообше мощность моторов меряется?? 2200кв - это намного мощнее стандартного вазелина? Потому что там есть и по 5600, и по 9000кв моторы то…как сравнивать.
Igor97
Estamel:
Мощьность мотора в ваттах .
А вообще чем меньше кв в моторе , тем он мощьнее , тяговитей , чем больше кв , тем он реактивней , но тяга теряется .
2200 кв работает от 14 вольт и больше , т. это получается на 4 с равносильно 4400 кв , а на 6 с равносильно 6600 кв , но это явный перебор.
pаravoz
Igor97:
не совсем верно. мощность есть произведение момента на обороты и более оборотистые моторы имеют болше ватт мощности. на сайте текина можно посмотреть таблицу, там это наглядно видно. а про тягу все верно. чем больше кв, тем меньше тяги на малых оборотах.
Vavilon
А чтоб совсем не запутаться, надо смотреть на значение тока и максимальное напряжение. Произведение этих двух значений и будет мощностью в Вт.
Estamel:
А как вообше мощность моторов меряется?? 2200кв - это намного мощнее стандартного вазелина?.
Да, намного мощнее стандартного вазелина, это двигатель для траг и монстров восьмого масштаба, весом за 4 кг. Для слеша больше всего подходят моторы 550 класса.
pаravoz
Vavilon:
моторы 550 класса
Или 540? На 2вд то 550 встанет, а есть ли место под него на 4х4? все-таки они (моторы 550) длиннее заметно.
Vavilon
Ну у меня на 4x4 встал от 8-го мастаба. Но радиобокс переместился в самый перед.
Посмотри фотку на пред. странице, там места дофига.
