Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
но воды было мало стал плохо крутиться
так сорви наклейку с обратной стороны, промой под краном водой и капельку масла на ось капни. я со своим куллером регулярно так делаю.
Кто сталкивался подскажите, это регуль сдох?
История болезни: три дня подряд мокрых покатух, на третий день начала шалить серва, подергиваться и плохо поворачивать в одну сторону.
Четвертый день (сухие покатушки) болезнь сервы слегка прогрессировала.
Пятый и шестой день - машина отдыхает, но при этом заыли отсоединить батарейку.
Седьмой день - отсоединили.
Через неделю: подсоединяем свежую батарейку, включаем пульт. Блок ДУ нормально ловит , загорается зеленый индикатор, серва также продолжает болезненно дергаться.
Тем временем регуль при включении батарейки на пару секунд горит зеленым, затем включается мигающий красный с 1-2-3 цикличными морганиями. Регуль ни как не реагирует ни на пульт, ни на попытки его выключить с кнопки, в том числе и на попытки перевести регуль в другой режим батареек. Т.е. он продолжает мигать 1-2-3 сериями красного индикатора. При этом серва реагирует на пульт.
Еще один факт: при отсоединении и просоединении батарейки он (регуль) иногда сам включается, иногда (как в нормальном режиме) с кнопки.
До этого случая претензий к работе машинки не было, газ, тормоз, задняя - все четко (кроме сервы), тяга мотора - тоже без претензий, подозрительных хрустов-тресков не было замечено.
Пока снял серву, снял с неё крышки, снял крышки с защитного гермоблока ДУ - следов грязи и воды не замечено.
Слеш 4х4 вхл, суммарно около 7-8 часов покатушек до поломки.
Заряды батареек в норме, проверил.
Куда копать?
Серву менять, лучше всего на Savox.
Регулятор-попробуйте нажать и держать 30 секунд кнопку сразу после включения, не дожидаясь красного мигания. Пикнет-отпускайте. Должно сработать…
И серву просушите пока она не сгорела у вас.
Нажал (для чистоты эксперимента 3 раза попробовал), тоже самое 1-2 секунды горит зеленый индикатор, затем красны сериями по 1,2 и 3 мигания. Т.е. реакции нет.
Серва вроде бы сухая, но просушу на всякий случай.
Похоже на залипшую кнопку.
точно
Или на кнопку в которую попала вода кстати, я такое наблюдал.
Извиняюсь за оффтоп , если кто то завтра хочет поехать в пилот , в личку напишите .
Я так понял, что башня краску почтой не шлёт?
Вы какое мало заливаете в аморты? Планирую 60 на перед и 55 на зад, нормально будет? И какое взять масло для дифов?
пысы: по финансовым причинам не буду брать куллеры и защиту кишок от пролайна. В связи с этим спрошу: у вазелина есть отсечка по температуре? Не хочу чтоб он сгорел от перегрева. Хотя может летом куплю таки куллеры.
Чет 60 многовато наверное, хотя можно поэксперементировать. Мне кажется дубовато будет. Термозащита есть у регуля, у мотора нет.
Какой нахрен савокс , они жрут по 6 вольт , у веленеона бек не осилит такую серву , на мамбах мнострах глючит , а ты хочешь на веленеон .
Т.е. регуль не сгорит, сгорит двиг?
Про масло: Так Стив Слайден написал, я просто хочу знать, сколько покупать бутылочек:). Не хочу зря деньги потратить, и таксумма набежала приличная, приходится даже отказываться от куллеров.
А что насчёт масла в дифы? Чем вязче масло в дифе, тем разница в скорости вращения колёс в поворте будет меньше, или я что-то путаю?
пысы: очень нужно устройство для проделывания дыров к шинах, раскаленный гвоздь и дрель не предлагать.
По идее, чем меньше зацеп, тем гуще масло, влияет на скорость разгона. Если пожиже, то на поворачиваемость.
Кстати, да подскажите название, видел такую штуку в Киевском, не запомнил названия.
Т.е. если я залью густое масло, то будет повеселей разгон, а если залью пожиже, то получу избыточную поворачиваемость?
А мне один добрый дядя-моделист такую штуку дал, я ей свою резину и продырявил, а то был жуткий раскобас. Но забыл спросить название этой штуковины(она кстати требует приложения силы:)).
Кирилл, такой дыркодел для шин?😃 www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=10_1001… (не реклама)
а как им ковырять?
Он самый! Спасибо:).
Но он есть только в микре. Видимо прийдётся туда ехать из-за одного его!
В инет магазинах есть еще.
По поводу масла в дифференциалах rc-auto.ru/articles_transmission/id/192/
Да я думал покупать “основное” на башне, ример и ножницы в пилотаже, а краску с некоторой мелочовкой в Х-моделсе.
Кстати, а часто ли ломаются наконечники тяг? Не ушки амортов и их штоков, а именно тяг. Стот ли брать прозапас?
Ага, канешна дирижаблик… Могу показать, как XL-5 работает вместе с Savox.
по поводу кулеров на регуль или двигло … открою тайну … едете на комп. рынок — например Савёловский и покупаете кулер от ноута какого хотите размера и жрут они от 5 до 6 вольт а есть микро кулера - жрут 3.8 вольта … один обойдется рублей в 300 …
а по поводу дрявилки шин … проще купить насадку как на мини фрезер (150 руб)- впиндюрить в шуруповёрт или дрель и НЕ ПРОРЕЗАТЬ и НЕ ПРОБИТЬ, а протереть так сказать отверстия … почему протереть … потому что края ровные без заусенцев и зазубрин … дальше не порвётся …
Проосто напрросто кнопка залипла. У меня сейчас так же. Руки не доходят регуль разобрать.
И Че она стоит? Я поставил китайскую с металоредуктором на 17кг и не парюсь вообще. Машину топил в лужах, так что серва была под водой и ничего с ней не случилось. Ну и аналогавая она. Ну и что? Зато быстрей на 2 сотки и мощнее на 8 кг:P
Пробовал дремелом шумахер резать, ничего не получилось, пока не взял попользовать такую штуку.
ээээ…пока не одна шина супротив дремеля у меня не устояла. главное использовать шарошку правильную
