Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
24
попробывал на гидридах,понравилась,попробвывал липо…просто класс)))шикарно.Купил себе такие www.rc-carbon.ru/index.php?page=shop.product_detai… .
Прокатал 25 минут,потом замерз,выкалось на сток регуле с мотором всего 1700mah,надо осторожнее ездить,на стоковом регуле нету отсечки для липо,можно переразрядить,и убить липольку.
с липо реально быстрее едет.
Завтра на трассу в крылатское(после школы конечно =D) с другом,правда у него другая модель.Отпишусь
And_105
24:
купи простенький мониторчик для липо с пищалкой
zerro
Уля, завтро получю первые в моей жизни липо(в моделизме недавно) 2s и 3s
посоветуйте как правельно первый раз заряжать,имею зарядник turnigy accucell 6
и каую отсечку ставить на регуле для 2s и 3s и на что вобще обратить внимание
спасибо.
сори за орф.😃
Nickman
zerro:
первые 3 раза сильно не дави(50-60%газа) и заряжай током 2-3А
вроде так
ну и липо меньше 3,3в на банку лутше не садить
у меня отсечки нет, использую китайскую пипикалку за 3$
And_105
zerro
заряжать надо током, указанным на паке…
максимально выставляй ток зарядки исходя из формулы- кол-во С, указанное на паке, умножить на кол-во миллиамперчасов, указанные на паке…
т.е. если пак 4000 mah, и на нем указан ток заряда 1С, то соответственно макс ток заряда 4А
я заряжаю макс током только на трассе, дома обычно 75% от максимумазы
Butchsr
Вот защита от воды пыли и грязи, сделал её из защиты от Slash 4x4, не много работы ручками и результат на лицо, поезди по лужам показали что даже 1 капли не попало под кожух.
zavyaloff
Ребят, никак не могу разобраться с выбором аккума! Я купил Slash 4x4 масштаба 1:16, к нему в комплекте идёт батарейка начального уровня, если я не ошибаюсь, yf 1200 mah, плюс я купил оригинальную зарядку Traxxas EZ-Peak (очень удобная, заряжает стандартный аккум за 10 минут!!). С этим аккумом машинка моя едет максимум 10 минут, что меня совсем не устраивает… Вопрос: какой лучше подобрать аккумулятор? Докупить тупо такой же аккум на 1200 и не париться или искать что-то другое? Я облазил кучу инет-магазинов, очень мало где есть аккумы на масштаб 1:16, а Li-Po мне не годится, т.к. зарядка работает только с nicd и nimh… Подскажите пожалуйста, как лучше быть, а то я совсем ещё новичок!)
logit
Привет Всем!! Хотел спросить а чем клей разбодяжить,решил колеса приклееть ,а он застыл весь?(может быть растворитель капнуть)😒
logit
Привет всем.Есть ли-по TUrnigy 5000 3s,сегодня зарядил и зарядник показал напругу на банках 4.20, 3,82, 4.20. Это нормально?
Да а что форум изменили?😒
Tofick
Нифига не нормально. заряжай в режиме балансира. Не нормально когда разпрос уже 0,05
Griff61
Evgeniy_AV:
Карданы на 4/4 говно. Умирают на родном аке. На липоле ваще не катит.
Метод тыка? По картинкам определили?
Если нет, пожалуйста поподробнее.
У товарища слеш 4х4. На металлгидридах 7с катаем на местной трассе. Пока что все живо, ничто не сломалось.
Карданы пластиковые, такие же как и на обычном заднеприводном (если не ошибаюсь).
С ли-по по идее должен ехать быстрее, если конечно вы не пробовали его с 7.4в 10-15С.
And_105
Butchsr:
ммм…
а зачем колхозить из полноприводной, если есть оригинальная?
седня кстати ее получил с почты 😃
zerro
получил вчера липоли 2s 40-50с 5000 и 3s 30-40с 5000 , валит на китайском б.к моторе turnigy 3650 и передатке 23/86 зачётно:) а на 3s это жесть,правдо радовался я недолго, верезался на 2S липо в лэндкрузер 200,сломал кастер-блок и кулак, типерь ждать зап.части 3-4 недели:)
типерь вопрос: первый раз заряжал липо все ячейки зарядились ровно,после того как разбил модель решил зарядит липоли в режиме-хронения- так вот после заряки в обоих ботореях был небольшой разброс по банкам,что делать оставить как есть,а патом(3-4 недели) заряжать в режими болонсировки,или на днях отболонсировать,а уж патом зарядить в режиме-хронения-?
сори за орф.😉
And_105:
ммм…
фото девайса на модели в студию:)
Front272
Отбалансировать , потом на хранение
с такими гонками не только ландкрузер но людей покалечить можно))
видать так и недобрался до трассы?
zerro
да, до трассы недобрался, да и ехал тихо невошёл в паворот на стоянке,пробывал скллеить,отваливается:(
сори за орф.
Igor97
Народ , если не трудно , скажите какой пиньен одеть на мотор 5700 с липо 2с .
And_105
chizh1:
Вот обычная защита на слеш,
ога, она самая, думаю красить или так оставить, прозрачной…
еще не знаю- вырезать люу над регулем для вентиляции?
Kirill441:
Адская проходимость для 2wd
это сэнд паддлз штоле?
надо заказать к зиме ))
Igor97:
а спуры какие в распоряжении?
zerro
Всем привет, в мануле к ESC есть вот такие настройки Timing : low, middle ,high and highest. Default is middle. Low advance timing is recommended for high inductance and low KV motors. High advance timing is recommended for low inductance and high KV motors.
тока немагу разобратся какие оптимально настройки подходят к моему мотору :
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
сори за орф.
And_105
как я понимаю тут имеет место регулировка опережения, и подбирать ее стоит не только исходя из характреистик мотора, но и трассы и передаточного отношения
надо экспериментировать и смотреть за температурой и поведением мотора, как он будет нагреваться и тянуть при разных настройках
все имхо )
