Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
я же брал Спектрум именно из-за телеметрии чтобы знать температуру двигла с пульта
А зачем оно надо? В ДВС я еще понимаю тему, там от температуры двигателя многое зависит, а тут, один раз выставил передатку, регуль накрутил и будет оно кататься с одной и той-же температурой.
передатка 54/16 или 54/17 греет двигло с одного ака спокойно до 85-90 цельсия … не охота двигло накернить раньше времени … лишние затраты лучше предупредить …
Нафига вообще постоянно ездить на такой передатке? Или ты только по прямой?!)) на трассе ващьпэ смысла нет в таком соотношении.
з.ы. трасса в смысле которая с поворотами)
Я вот по приезду запчастей попробую 52/21 на 3S по Тушинскому аэродрому. Думаю, что в районе 150 выжму.
А 54/17 по трассе - реально много. ИМХО надо 52/15 c густым центральным диффом или 54/13 со слиппером.
мы гоняем по трэку для BMX … там большие прямые участки … и большие пролёты между трамплинами … на меньшей передатке не летает ))))
вот фото но тока с яндекса … других нету … это находится на Ангарской улице в парке … в районе дома 34 … вылеты с трамплинов метра по 1.5 … траса аля башер
все повороты высоко скоросные с вертикаьныв уклоном … так что на скорости не вылетишь …
если хотите можно организоваться …
В парке пруды есть? Две штуки вроде.
да они самые
мды. тогда без вариантов)
из Ростова сложновато будет)
будешь в Москве пиши … встречу покатаем )))))
Оке)
…или забить на телеметрию… особого смысла в ней нет, ту же температуру после каждой откатанной банки и так замеряю, а футаба приглянулась - по ощущениям с картинок должно быть на 5 баллов), спектрум чисто внешне совсем не нравится, ИМХО.
Повременю пока с аппаратурой, скорее всего под новый год буду заказывать.
Принимайте новичка! Полторы недели уже катаю Слэш 2ВД, где-то 15 заездов. Вообще впечатления хорошие, мотор титан достаточно быстр для веселья, но и достаточно сдержан для целостности модели. Уже свободно гоняю в режиме спорт и прыгаю с трамплов.
Вопрос такой есть - бесколлекторная система Касл креэшионс Сайдвиндер СЦТ с 4-полюсным моторм 3800 kv какую обеспечит скорость с 3 ячейки Ли-По? Смогу ли я с таким агрегатом участвовать в соревнованиях?
Заранее спасибо.
Для соревнований 3S перебор, да и в повседневности его редко где получается использовать на полную…
А в принципе какую скорость можно развить?
На 2S и стандартной передаче - 55км\ч. Думаю этого более чем достаточно, даже для трасс с большими прямыми.
С БК и ЛиПо 55 км/ч?! Она ведь с коллекторным 50 ездит!
б/к не обязательно скорость, это больше возросшая мощность.
раз покатав на липо, гидрики ставить уже совсем не хочется 😃
Люди добрые, помощь нужна ваша!
проблема с дифференциалами на Slash 1/10 они плохо крутятся.
Если крутить вал который идет к центральному межосевому кардану, то прокрутка идет плавно и равномерно примерно на четверть оборота, а потом заедает и что бы провернуть нужно приложить усилие.
Разборка узла показала что все подшипники в норме, грязи или песка нет, проблема может быть только на уровне внешних шестерней дифа www.xmodels.ru/catalog/230/4765/ так как все узлы работают идеально.
как можно решить эту проблему?
Забил, та же проблема была, после очередной переборки закусывать стало меньше, но эффект так до сих пор и остался. С того момента так ничего и не стер и не сломал.
корпус дифа когда скручиваешь сильно не затягивай … прикрути к булкам (бабочку тоже раслабь ) … когда бкдешь собирать сначала притяни болтами корпус к булке и постепенно начинай протягивать болтики корпуса … самый последний болтик который через бампер вкручивается сильно не закручивай …
заедает из-за перекоса … играй степенью затяжки болтиков…
вылечил только так …
Kossmoss спасибо, проблема стала куда менее заметна, но все равно отстой и позор конструкторам модели)) кстати, а никто не вкурсе, продаются ли алюминевые корпуса?
Дифа что-ли? неа не продаются, либо стальные либо пластик.
Такую при которой твой чемоданчик на взлет не пойдет 50 км/ч думаю максимум, либо тут где-то был туринг пакет на слеша с ним побольше наверное можно.
Вово, отстой и позор) Хорошо хоть я теперь знаю что я всё правильно прикрутил )
Именно, кстати Atmoteam а где продаются стальные корпуса, вообще есть ли смысл?
этот мотор не предназначен для такого тока
