Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Zerek
А зачем нужна эта резина на слеше?
Я бы взял калиберы, т.к., я думаю, эта резина будет шире дисков на 4 мм.
Да и хекс на дисках 17-й, а на слеше 12-й.
QwErT1999
Zerek:
14-й.
Линейку в руки и вперед. 12мм хекс.
Fuckname
Что-то совсем я запутался с колесами. Конкретно, вот эти диски
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWSN2&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWBD3&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBHLU&P…
(от стампида) встанут на слэша 4х4 (без замены хексов и прочих бубнов).
Смотрел на его с-хабы и не понял, как там встанут диски 2.2
И налезут ли на них, соответственно, такие вот покрышки
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTYP0&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBBG&P…
Желательно услышать ответ от человека, реально пробовавшего подобное проделать, читать описание на сайтах я и сам могу, только веры им нет.
Вадим_080
для 4*4 диски нужны 2,2/3,0 для 2wd подойдут любые.
от стампида диски имеют больший вылет, что потянет за собой повышеную нагрузку на подшипники.
Venom-faq
Vavilon:
Переходники под 17-й хекс у тебя есть? Потом, я не уверен, что резина сядет на эти диски.
Если надумаю ставить, то, соответственно, и переходники вместе с колесами буду заказывать.
Единственное смущает, что будет гемор с подшами, да еще и с моей ездой, так точно после каждых покатух менять придется)
Dormidon
А зачем выдумывать велосипед? Когда на Слеши и так резины полно всякой под различные условия катания?😃
Venom-faq
Хочу добиться большей устойчивости на трассе, т.к. она не оч. ровная. Для 1/8 больше подходит, а мой слеш очень часто там переворачивается.
QwErT1999
Трасса какая? Ковёр? Устойчивость повышать по другому надо.
Venom-faq
QwErT1999:
Грунт, там много мелких ямок… а как еще повышать? я и пружинами и маслом игрался, развал на все колеса делал, положение крепления аммов менял, но все равно немного не устраивает. Скоро придут тяги поперечной устойчивости… и дифф
SLASHER
Хелп, люди! Мотор Титан 12Т ужасно жужжит и скрипит. Я думаю, что надо смазать, но чем?
QwErT1999
В дифф заливайте масло 100К, ставьте тяги и как можно сильнее опускайте аммики по горизонтали. Резину ставьте или Caliber M2 от PL или Gridiron Soft от AKA.
SLASHER
Не дифф, а именно мотор. Никаких калиберов и гридиронов у меня нет - полностью сток, и в ближайшее время он таким и останется.
Alto
Venom-faq:
Дэ она не будет плыть по трассе, и все эти масла и развалы дают тольк незначительные улучшения или ухудшения к которым можно привыкнуть и рулить машинкой так как она едет
SLASHER
И кстати, почему пролайновские шины обозначаются М2, М3, М4? Что это такое?
Venom-faq
QwErT1999:
аммы ужо так стоят, осталось немного пружины ослабить, стоковые слабоваты для 50 масла сзади, а которые поставил около +30-40% уж слишком, будет +20% к стоку, резина будет м3. Короче, легких путей не ищем)
SLASHER:
Это обозначение мягкости резины.
Alto
Venom-faq:
Сообщение от --SLASHER–
Самая мягкая естессно лучше ? Или М3 от М4 очень сильно отличается ?
Venom-faq
Alto:
Согласен, что плыть не будет, но если несколько раз незначительно что-то улучшить, то в результате уже можно будет привыкать и рулить)
SLASHER:
Чем больше число, тем мягче?
ага)
SLASHER
SLASHER:
Так мне помогут с этой проблемой?
Venom-faq
Alto:
Смотря для чего лучше) на твердой поверхности мягкая быстро сотрется.
SLASHER:
Я с коллекторными не сталкивался, но как понимаю, врядле там что-то смазывать нужно (читай можно) кроме подшей… а может щетки скрипят… поюзай поиск, тут где-то была подобная проблема (может быть в первой части).
kossmoss
SLASHER:
ни чем смазывать не надо … а то устроишь грязе сборник внутри статора … скрипят щётки и раздолбаные дюралевые втулки ( вот в них мона капнуть чуток масла) что держат ротор …
хочеш эвекта … я один раз ради хохмы полил двигло зиповским бензином подождал когда пропитается и при езде на высоких скоростях он само возгорался )))) от искр щеток … получилось аля HSP ФЛАМБЭО )))))
QwErT1999
Я ооочень люблю Caliber M4 по асфальту. Немного покататься, колеса разогреются и начнется кааайф. На них Слеш просто прилипает к асфальту.
SLASHER
А чтобы всё нормально было, что делать?
Venom-faq
QwErT1999:
и на долго резины хватит если так катать?
