Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Fuckname
Вадим_080:
от стампида диски имеют больший вылет, что потянет за собой повышеную нагрузку на подшипники.
А с меньшим вылетом да еще и с бэдлоками 2.8 колеса бывают?
QwErT1999
Venom-faq:
и на долго резины хватит если так катать?
Часов на 5, если резко тормозить. У меня она продержалась 7 покатушек по Тушинскому аэродрому.
extra
мужики, поставил на слэш 4вд липо 3s. поставил пиньен большой, идущий с ним в стоке. Спур на 54. Греется сильно после минут 4-5 езды…
в чем может быть трабл? разогревается за 10-15 мин до 90 градусов двиг.
У меня есть подозрение, что соотношение спур\пиньен неправильное, инструкции нет, коробки нет. Может посмотрит кто по таблице или так скажет?
Venom-faq
extra:
мужики, поставил на слэш 4вд липо 3s. поставил пиньен большой, идущий с ним в стоке. Спур на 54. Греется сильно после минут 4-5 езды… в чем может быть трабл? разогревается за 10-15 мин до 90 градусов двиг. У меня есть подозрение, что соотношение спур\пиньен неправильное, инструкции нет, коробки нет. Может посмотрит кто по таблице или так скажет?
идеальное соотношение это 14/54 (для 4х4), а в коробке дополнительно идет вроде бы как на 18, отсюда и возросшая нагрузка. Трабла тут нет, с таким соотношением по-любому греться будет) Я бы рекомендовал в такой ситуации поставить кулер) Хоть и пишут, что рабочая температура вазелина ~90 градусов…
extra
стояло изначально так… но машина с места просто черезчур быстро срывает…
у меня на растлере стоял 3S, но таких скоростей не было, как на этом слэше)))
в очередной раз не разочаровался в нем, давно хотел!
kossmoss
extra:
extra:
в большой и мудрой книге под названием инструкция мудрые люди писали что " 54/18 и 3S ехать прямо только, ибо двигло зажаришь и не спасут тебя кулера заморские да покрышки спортивные " короче чисто для фана можно … я катаю 54/17 2S и то двигло поджаривается от 1 го ака … перерыв между аками 5-10 минут … двигло греется до 80 регуль до 60 … дальше срабатывает пожарная сигнализация и я жду когда тачка остынет
extra
спасибо, а то инструкцию не могу найти )
в инструкции пишут прямо, что поджарим на 3s, да?
Dormidon
😁 и сразу там же предлагают несколько рецептов зажарки 😲
extra
морите, мужики ))) на растлере стояла 3s и норм было) а тут… ну кароче харе стебаться 😃
как есть, м?
Вадим_080
растлер моноприводный, отсюда и нагрузки меньше на мотор.
Alto
А слэш 1/10 4вд отличается чем то от 2вд кроме ВД ? Размерами какими нибудь
pаravoz
Alto:
отличается всем, кроме размеров. Ни одной общей детали.
extra
только диффы передний\задний идеентичны, а далее: пиньен, спур, устройство шасси - это отличается 😃
в общем 3S для этого слэша много?
extra
несовсем корректно выразился 😃 на 2вд стоит растлеровский полностью такой же. А шестерни на 4вд те же. впрочем, не важно.
меня больше интересует вопрос про 3S. дельного ничего не узрел
Dormidon
тут многие кто катал 3S писали что Слеш становится неуправляемым кирпичом )))))
extra
самое странное в том, что тормоза пропадают во время езды, т.е. допустим на 1м, тренировочном режиме норм все, а уже на 2-3 их практически нету… это у всех так?
Dormidon
у меня 2 вд с вазелином, всё норм 😃 тормозит так, хоть АБС ставь ))))))))
extra
да вот тут система у слэша 4вд вообще интересная. Своеобразное расположение трансмиссии, разборка, а пиньнен настраивается тоже интресно, и двигатель снимается махом
Venom-faq
Вчера получил первую посылку, ровно 3 недели шла…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUY9
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUZ2
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZUY6
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYSS1
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAFY
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAGD
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSM58
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAELC
Все поставил, особенно порадовали как работают кулаки, слегка дунешь - поворачиваются)
А вот прозрачная крышка с небольшим зазором получилась…
осталось только резину поменять, так уж получилось, что у меня 2 комплекта стока на дисках… и собственно вопрос, как это сделать… кипятить чет не особо хочется) где-то читал, что можно ацетона налить в большую тару, засунуть туда колеса, чтобы они не касались жидкости, закрыть и оставить на ночь… может еще какие-нибудь варианты есть?
extra
варить или ацетон(в ведро наливается ацетон, ставится кирпич, на него колеса, и сверху крышкой. Итог: парами отклеивается)
Сам обладатель слэш 4х4 платинум - ваш тюнинг на 5+! будете ездить и не знать бед.
Venom-faq
Еще пишут что димексидом можно отклеить…
а если в пароварку запихать?
SLASHER
Так что мне с мотором делать? Оставить как есть?
