Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Pe4atnik
And_105:
будут ли они нормально работать, ведь площадь контакта сократится?
все работает нормально, если нормально отрегулирован слипер. большего не надо. какие бы ни были прыжки
And_105
GaDoo_91:
А какая передатка тогда оптимальна?(2WD, вазелин)
+1, тож интересно )
Griff61
Вот получил пару часов назад заветную посылочку.
Естественно, первым, чем я занялся - была установка биг боров.
Небольшой феил - на перед их точно не поставить, амортизаторы по осям 87мм:).
На зад - встали без проблем, ставил передние от багги 97мм по осям, с мягкой пружиной, не сдавленной. Родные от слеша имеют 102мм.
Кстати, амортизаторы у слеша алюминиевые, полностью, включая верхнюю крышку, но кажется все равно текут, ибо подозрительно много масла.
Смотрим фото:
Мои мысли таковы, что идеальным вариантом были бы амортизаторы от какой нибудь багги 1/10 масштаба. Либо хорошего КИТа шорт корса (например блитц). Как то так.
BROAD_ака_ШИРОКИЙ
Griff61:
А спереди и сзади сделай пжлст фото!
и сцыль на аморты!
Griff61
Mikotka:
это ты поставил передние от багги?
Николай, да это передние от багги, хотя в стоке, на д8 они одинаковые - что передние, что задние.
Сергей, вот:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZXU6&P…
А фоты будут завтра).
BROAD_ака_ШИРОКИЙ
Griff61:
Сергей, вот:
Угу. Пасиб.
И если не сложно фоту слэшевских+биг боры, дабы сравнить кто есть ху 😃
And_105
Griff61:
поздравляю )
сток аммо если буш продавать- сообщи )
Pe4atnik
лучшим вариантом будут аммортизаторы от багги 10 Лози или Тамия - это признанно хорошие аммо. Также из нового Супер аммо - дюранго, с чехлами. Очень хорошо рабботают. Также новые аммо ассо все хвалят, но сам не трогал - не буду говорить.
GaDoo_91
Pe4atnik:
Друзья предлогаю ВСЁ подкреплять ссылками,чтоб лишних вопросов невозникало)))
zerro
Всем привет что скажите о такой резине Pro-Line Switch
www.rcplanet.com/…/pro107601.htm
а диски можно поставить все четыре с одинаковым вылетом?
Griff61
And_105:
поздравляю )
Спасибо.
Как только подберу замену и определюсь с амортизаторами - думаю продать. Так же думаю о продаже сервы и нового не крашенного корпуса. Вчера очень удачно подогнал корпус про-лайн от заднеприводной версии. Встал идеально.
Все таки подумал и снял биг-боры. Не для слеша они. Хоть пружинки и подходят, сюда все равно нужно ставить дохлые аморты от 10го масштаба. Думаю попробовать что-нибудь из того списка, что предложил Евгений.
А вот как собственно выглядят биг боры (вид сзади):
Сравнение амортизаторов от багги д8 справа (39гр) и от слеша платинум 4х4 слева (24гр):
BROAD_ака_ШИРОКИЙ
Griff61:
Спасибо. я думал багийные амо будут длиннее, оказываецца, они еще и короче. Хотелось бы что-нибудь длинноходное, от саважа допустим не подойдут?
And_105
BROAD_ака_ШИРОКИЙ:
в посте #2642 рекомендовали от мта
BROAD_ака_ШИРОКИЙ
And_105:
В посте #2663 рекомендовали со ссылками 😛
Владыко
And_105:
+1, тож интересно )
Такая же как сейчас у вас. Поделите сейчас спур на пиньон и умножте на передачу редуктора = 2.72.
Т.е. для 23/86 : (86/23)* 2.72 = 10.17.
Вот и подбирайте сочетание.
zerro:
Свитч даж не знаю для каких поверхностей, наверно по сырому грунту, на песке это фуфел.
Лучше всего Caliber M2.
And_105:
Причем с маслом 40-50WT и с поршнем в 3 дырки.
Pe4atnik
zerro:
диски нельзя - криво будет. это конструктивный идиотизм.
резина, честно говоря, не очень - она очень мягкая по составу и, хотя работает хорошо, но рвется по борту. Я пробовал на сборных дисках - она остоянно выползала.
подойдет как замена стандартной, только приклеить надобно.
к калиберу отношение неоднозначное - очень жесткая вставка и состав, поэтому работает самим шипом. на песке в питере - отлично роет, а вот на грунте и на ковре по разному. вобщем если в багги 8 это универсальная резина, то в шортах не всегда.
zerro
Pe4atnik:
вот фигня, на днях получил четыре диска rcmart.com/…/rc-road-rims-82223-revolver-wheel-nar…
и резину пролайн-свичь,уже собрал, как я понимаю из за того что диски с одинаковым вылетом,модель будет хреново ехать?😦
сори за орфф.
Pe4atnik
zerro:
сори за орфф.
может я не правильно понял - модель обычный 2вд слеш? тогда у него спереди вылет меньше (т.е. как раз база уже) сзади вылет больше. задние вперед - не правильно поворачивает, передние назад - сильнее склонность к перевороту. уже колеса стоят
zerro
да, 2вд! так что должно у меня получится в идеале, перед уже чем зад, я правельно понял? моделька у меня б.у и колёса задние стоят спереди (как оказалась)
And_105
Pe4atnik:
а мне показалось, что наоборот- колея спереди шире чем сзади…
вечером замеряю )
я пробовал поменять хабы местами, колея выровнялась
слэш субъективно ехал так же, только люфтов прибавилось спереди, но сзади наоборот убавилось )
заказал ща передние хабы, скоро прийдут, поставлю вместо задних, посмотрим как оно будет )
D_Nikolaev
Pe4atnik:
Мне “Под мостом” больше нра резина HPI ATTK belted tire. Особенно, когда чуть увлажнено. Впереди она у меня стоит все время, задние чередую с калиберами. Калиберы на сыпучем, кмк, не очень.
