Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Venom-faq
Решил я тут вчера поменять раму крепления мотора на люминь, достал дифф, снял подш, а он не крутится совсем, ну думаю приплыли… подш вскрыл, а там из-за пыли даже шариков не видно) капец, продул все почистил, в водке подержал, вроде бы крутится как и должен был, теперь солидол осталось найти… Одно фигово, в месте, где подш одет на диффере он нефигово слизал пластмассы (видимо когда клина словил) и теперь болтается… придется обратно слиппер доставать(((\
И кстати, с кнопкой тоже начались проблемы, но вроде бы отлипла и теперь нужно совсем слегка ее нажимать…
IVZ
Venom-faq:
Хлипенькая кнопочка, решил по Вашим советам сразу слегка её пользовать). Зачит так: забиндил (при этом успел испугаться), хорошо на подставку поставил, закрутилася - завертелася родная))). Ездить сложно пока, да и задний ход меня убивает) надо его пока выключить… По настройке регуля из инструкции не понял ничего. вкл - зелёная лампа - всё работет, едит. Что за режим красной лампы недогнал. Может подскажете? и если есть какие-то особенности - буду рад). Работа центрального дифа меня насторожила… надо проверить. По сравнению с моими трагами его работа какая-то странная. При удержании колёс правого борта, левый крутится, но вот покрутить колёса по диагонали в разных направлениях, да и в одном, при удержании противоположных колёс одной оси не получается. Надо поразбираться. Заказал метизы нержавейку и грязезащиту пластиковую на зиму ,на амайне
Venom-faq
IVZ:
“Красную лампочку” нужно выставлять, когда катаешься на металл-гидридных аккумуляторах (нужно зажать на 10 секунд(вроде) кнопку регуля, после прозвучит звуковой сигнал и включится режим для металл-гидридов, точно также на полимеры переключается), а то вырубит нафиг когда напряжение до отсечки дойдет.
And_105
IVZ:
похоже на режим гидридных акков, т.е. без отсечки
Venom-faq
IVZ:
STORAGE - судя по-всему память, хз что с ней делать.
Это не память, а режим хранения! т.е. заряжает не полностью, а на 50-60% в зависимости от зарядника. Это делается для того, чтобы при длительном хранении батарея меньше теряла свои свойства, к примеру емкость. Грубо говоря, при полностью заряженной батареи при длительном хранении она может потерять порядка 10-15% емкости, а при 50-60% порядка 5-7%…
IVZ:
Ребят. Батарея 2с 4200 7,4в.
IVZ:
  1. CHARGE - 2.1A (я так понимаю)
Ставь смело 4,2 ампера, даже если в этом акке 2 банки, каждая из которых состоит из 1 элемента (1-р), то максимально допустимый ток заряда 2c или 8,4А. Я свои турниги 5000mAh заряжаю спокойно 6 амперами, прошли уже порядка 50-60 циклов и не намека на вздутие. Если заряжать 1с то, как часы, заряжаются за 1 час.
IVZ
Значит при включении регуля, если горит зелёная то это режим для липо, если красная - гидриды. понял. для перехода подержать 10 сек
IVZ
Ребят такой вопрос.
Как настроить, или что с чем подружить для того, что бы слеш 4вд (платина) с вазелином начал хорошо (или очень хорошо) тормозить? Аппа спектрум дх3р, всё забиндилось. Вопрос также актуален для алтимейта на стоковой аппе. Не понятно просто, такое ощущение что тормозов нет, режим регуля с тормозом. Как бы тормоз, понятное дело критично, далеко немаловажная деталь)
reoo3
IVZ:
Ребят такой вопрос.
это абс , чтоб в блокировку входила надо регуль программировать…
kossmoss
IVZ:
у меня DX3S … так что я просто увеличил расход на тормозе … и все
IVZ
kossmoss:
Да, поигрался с расходами и экспонентами, добился результата необходимого, только теперь вместе с тормозом еще и задний ход резче стал)))) никак к электричке не привыкну)
IVZ
Кстати в первом Российском журнале о RC в 4 номере написано про разные соревнования летние - в том числе и о шортах. Так единственный участник на слеше взял 3 место) 2 первых у ассо. Да и еще. На свою трагу 1к8 натянул корпус от слеша ( просто прикинул), получился слешь которого практически не перевернуть. Это так к размышлению. За рубежом слеши регулярно на подиумах. Информации об этом море в сети. Так что недовольным посвящается - " дело было не в бобине - распи…яй сидел в кабине". Тачилочка зачетная слешь))))
QwErT1999
IVZ:
Если в него вложить деньгу, сопоставимую с ценой Лося с ТОПовыми кишками.
IVZ
Да наверное, но на лосе или еще на чем там, всеравно лучше по лесным тропкам не впуливать, да деревца объезжать, в лужи особо не лезть, на трамплинах для лисапедов и мотокросных не прыгать))))) да во общем то я просто тему апнул, а то по утихли как-то. Заказал защиту, болтики нержавье, аллюм рулевое. Пару пластика от рпм и колесиков прозапас. Бюджет иссяк)))) на 1к1 натяжитель ремней засвистел( - 11т. с ремнями. Благо цепь на грм.
QwErT1999
IVZ:
Лось довольно тяжелый и у него низкий ЦТ, специально для поворотов, но при хорошей БК системе(например Tekin) он летает.
const90
а когда эти новости вылезли? просто интересно, мож дата старая или нет?
sledsk
IVZ:
почему ж нельзя повпуливать? )))
а ты на слэше деревца не объезжаешь? прям в них летишь? O_o
загерметить его и можно как подлодку использовать… да тут вроде писали что даж вазилятор иногда от луж дохнет… есесно брак… но тем не менее…
а если в него бк хорошую засунуть так он полетит будь здоров)))
а так слэш зачётная машинка в стоке побашить…
ну либо вложить в него деньгу оставив от стокового слэша ну может бампера да электронику… тада он и на соревы годен…
IVZ
По мне, если бы я ставил себе задачу, конкретно спорт и настроечные заезды (тоесть заезды с умным видом и блокнотиком))), то выбор пал бы на дюранго однозначно. Моё мнение, если что. И вопросик, какая оптимальная токоотдача акка? 20С,30С? и т.д.
IVZ
чтото на ХК 5000 25С не вижу, а 30С норм будет? и что означает 2S1P, 2S понятно, а 1Р?
kossmoss
IVZ:
2S понятно, а 1Р?
две банки в одной упаковке в 1-м корпуе, а 2S2P — по две банки в 2 упаковках в 1-м корпусе
pаravoz
kossmoss:
Причем тут упаковки? S - последовательные банки, P- параллельные. 2S1P - две банки последовательно. 2S2P - две сборки из двух запараллеленных банок соединены последовательно.
Т.е. 2S1P 5000 mah это две банки по 5000 в серию. 2S2P 5000mah это акк из четырех банок по 2500 mah которые соединены в две параллельные сборки, а эти сборки между собой последовательно.
kossmoss
а тогда на микро аках иногда пишут 1s1p ??? и почему нет аков 2s6p … я просто подозревал что 2S2P переводится как …
я подозрвал что — two(2) S ticks in two(2) P ackages ну или тогда получается 2 s eries of 2 p acks (2 серии по 2 упаковки ) или по вашему — 2 S equences of 2 P arallels, что дословно переведём 2 последовательности по 2 паралели … но суть одна и таже …
pаravoz
kossmoss:
или по вашему
Это не по-моему, это так принято везде.
kossmoss:
Да потому, что чем больше параллельных банок, тем хуже. Меньше акк проживет. У меня есть негативный опыт с 2S2P и теперь я смотрю только на 2s1p.
kossmoss:
суть разная. в правильном трактовании суть есть, в вашей трактовке сути нет. что есть ПАКЕТ?
kossmoss:
две последовательности из двух параллелей.
Статья для понимания rc-auto.ru/articles_elekton/id/413/
kossmoss
статью прочитал … спаибо. теперь буду точно знать. вот только как быть с 1S1P ?
