Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Уже далеко не один владелец установил свет на авто, но ни у кого не заметил действительно ярких светодиодов на фарах. Хочу чтобы был яркий пучок света и бил на 10 метров как от 100Вт лампы. В вело индустрии на топовых фонарях используют именно такие. Может кто уже интересовался этим вопросом, чтобы не изучать море информации по светодиодам…
LUX-RC, это если хочется, чтобы ярко… Только хочу предупредить. Если не сделать ограничение пучка, то оно тебя же в первую очередь будет слепить… Еси че, то я в теме светодиодов, последний фонарик, который купил себе - fenix tk-35, на 300 метров он бьет точно… Если брать не люкс-рц, а заказывать с того же дила, то тут надо подбирать диоды, драйвера, коллиматоры и думать про корпус и охлаждение. А еще надо думать, как бы сделать попрочнее, а то можно и раскрошить этот мощный свет. Оно надо? Честно? =) Просто вот на веле у меня стоит крутой свет, а на траксасе стоят синюшные 3мм диоды, но для катания их выше крыши, и когда смотришь на фары - и то слепит… Кстати, стоят они в слешевской люстре RPM у меня и она шире стэмпидовской…
Максим, я далеко не спец, но мне кажется, что для света нужно выделить отдельно 1 акк с высоким напряжением.
Я от липошки запитал, нормально. 1 акк некуда крепить-то в слеше. Это в 1/8 еще можно разгуляться…
Вообще фонари такого типа питаются от 3-4 батареек по 1,5В каждая.
Хз, какие это… Все современные норм. фонарики питаются от 3.7 В лития =)
Я для света использовал 2 таких диода последовательно
Выглядит ужасно, но светит хорошо =) Может, стоило их в какую-нить пластиковую пластину вделать?
Делал на скорую руку, из того, что было. Переделаю тогда, когда новый корпус буду брать, чтобы всё хорошо выглядело.
Сейчас у меня такой страшный “огрызок”, что за ним не заметны убитые крепления корпуса, дурацкое крепление приемника-антенны, неопрятное освещение.
у меня стоят 12 вольтовые светодиоды, питаются от регуля, чтобы повысить мощность, надо просто напряжение поднять с 6 до 12 вольт:) А вообще не удобно будет, мои и так меня слепят в темноте
Всем доброго вечера, приобрел резину с дисками, как и посоветовали стритфайтер)) подскажите пожалуйста как правильно приклеить резину к дискам, может быть есть какая то специальная методика? клей тоже купил специальный.
Я прохожусь шкуркой по резине и дискам в местах склеивания, надеваю резину, оттягиваю в 1 месте, максимм 2х и капаю туда пролайновский клея для резины, растекаеться будь здоров:) а потом еще вдвое сложенную резинк одеваю на края, чтобы прижало к диску лучше, снимаю через час, т.к. забываю:) Клеит на ура. Полтора часа варил:) Кое как отклеил, а одной проставке пришел конец:)
Смотря на каком:) Год назад у меня был еще один гидридный акк на 6 вольт:)
Тебе сделать фото как у меня? А то наши Слешики похожи:)
А можте показать что это за люкс-рц и что это за драйвера и коллиматоры ?
Еслиб кто нибудь замутил урок “как сделать ближний, дальний и задний свет, какие нужны диоды и к чему их питать”=)
Вот мой ужас:
Точно ужас. Нафига скотч то снаружи? Кузов беречь? Так скотч испортив вид сильнее царапин.
ты еще возьми барон с краской и облей всего … Точно ужас будет )))
Вот мой ужас:
трындец… не нравится…
мне больше понравилось… вроде на этом же форуме кто то сшивал кузов проволокой)))
вот это прикольно))) франкенслэш)))
Ну вот нифига не
франкенслэш)))
Все аккуратно зашито, не рвется.
а я и не говорил что плохо! я ж написал что мне понравилось)
Я насчет самой технологии. Работы там минут на 15, швы потом не рвутся. Очень удобно получается. Дрифтеры, вроде-бы, специально рвут и зашивают.
Есть 1 местечко, но это дял тех у кого нету транспондера для засечки. Сразу за передней бабочкой можно приделать крепления и туда впихнуть акк.
Спасибо всем откликнувшимся. Яркий свет хочу поставить только для того, чтобы в тёмное время суток видеть куда едет несётся модель. Посмотрел инфу касательно мощных светодиодов и их требования к охлаждению. В связи с тем, что люблю погонять на максимальной скорости, а пространства почти всегда не хватает, то удары неизбежны, поэтому встаёт вопрос о месте установки освещения. Nucle0us, отдельное спасибо за приведённые примеры и упоминание о недостатках ярких фар. Пока нашёл приведённый фонарь только на вертолёте, не могу оценить степень освещения применимо к авто. Вот ссылка на стампид с подобным светом, именно то, что и хочу видеть на своём слеше. 😎 Как говорится, почувствуйте разницу.
А какие колеса от монстра ты ставишь?
Резина от HBX Massive(она же Pilotage Monster EP), диски от Thunder Tiger Sparrowhawk XT.
Хочу купить от стампида, с вылетом побольше.
Подскажите, как разбираются крестовины?
Привет. Знаю что многие ставили такой свет на слеш, www.xmodels.ru/catalog/217/3329/ не реклама, какие туда диоды поставить? Если есть покупные модельные, то ссылку пожалуйста
Если речь идет про те, что идут к колесу, то сама крестовина неразборная, с нее просто снимается пластиковая деталь с “ушками” путем разгибания пластиковых ушек. У меня когда выбило колесо с металлической осью из пластика, то менял всю детальку. Если неправильно понял, звиняйте…
Да те которые на колеса идут! Задний кардан оборвало! Хорошо я про запас их купил! Как вытаскивается привод из заднего дифа? Так или его разбирать надо?
Около входа в диф надо открутить винт, держащий карданчик. Правда подлезать там оч неудобно. Если сфотаете, что именно и где сломалось, лучше скажу, как разобрать. В любом случае, дифференциал разбирать не надо.
Ребят, подскажите. На зиму надо заливать масло в аморты пожиже или оставить стоковое. После покупки не менял. И кто какое масло по вязкости льет?
в стоке 30ое масло, можно 20ое залить. Все равно дубеет:)
Я так понимаю, что всем надоело просто кататься на слеше😁.
Я так понимаю, что всем надоело просто кататься на слеше.
нет просто захотелось дрифтушку …, а хабы и колеса я думаю это мелочи… да и по мокрому асфальту довольно хорошо в заносе едет, сам не ожидал. и так если все кузова и резину посчитать то получится наборчик ого-го … под все случаи жизни
