Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
const90
Жень, бери тогда 550 мотор. Я ставил новак свой: Вазелин почти полный газ, Новак полгаза:)
И да, в нем 890 ватт:)
pаravoz
Так вроде нет нужды в 550-х сейчас, когда вышли 4-х полюсники на 540. Я на 550 четырех полюсов пока не видел.
const90
якатал на сайдвиндере, мне не понравился…
const90
не, не из-за рега, сам мотор не понравился
And_105
const90:
странно… и ассоха тебе не понра )
pаravoz:
And_105
Чота какую-то слабенькую систему ты взял. Я вот думаю ченить с четырехполюсником и валом на 5мм, Пиньоны на 32-й модуль и 5 мм вроде как не редкость.
уверен, что норм будет, избыточная мощщ во вред только
VinerMT
And_105:
Да нормальная системка. Мощности хватает ровно на столько, чтобы не впечататься в препятствие в неуправляемом низком полёте. Эта комба у меня уже на третью шасси из шортов перекачёвывает. Предыдущим был как раз Slash 4x4
ivan_01
вот выехал на дачу со слэшем 4х4 по первому снегу валит круто с колесами от стампида)
Но только после 5-7 минут катания на 3s 20с 4000мах на реге начинает моргать красная лампочка и мощьность сильно падает ( еле едет). Отключаю. Включаю еще 3-4 мин и опять( подскажите может кто знает что это такое? Акум заряжён все 4000 махов в нем.
Igrok_max
ivan_01:
Как вариант влияние температуры окружающей среды на напряжение и токоотдачу аккумулятора, второй - отработавший свой ресурс.
ivan_01
Помню было точно такое при температуре воздуха +10
А вообще что значит когда регуль vxl красным моргает?
Акумы почти новые 5 циклов всего оба ака балансировал
Хотя сегодня когда второй пак поставил за все время катания на нем ( минут 15) так лампочка и не загорелась. Возможно ли это из-за того что первый ( на том что регуль моргал) я случайно полностью разрядил ( когда регуль стоял в режиме маталлгидрида) и потом “востановил” его залив 300 махов на режиме зарядки меиаллгидрида?? потом конечно я его отбаоансировал.
Zoxan571
Что случилось с двиглом? Аппарат не может тронуться с места. Коггинг нереальный. Если подтолкнуть, то едет, если еще дать газу - то двиг опять опять дергается. При торможении он не тормозит, а сразу пытается ехать назад?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
const90
And_105:
ассоху просто не знаю, и не правильно собрал амморты. они чуть отличаются от слешевских:) Думаю, теперь поедет:)
ivan_01:
Наверное потому что колеса больше, база длиньше, и плюс снег, т.е. нагрузка возросла, т.е. поиграйся с передаткой. ИМХО
Zoxan571:
Или перегрел. По крайней мере у меня так было с вазелином. Вал заново запресовал друг, теперь как новый гоняет:)
Zoxan571
const90:
У меня с вазелином тоже такое было, только там обмотка сгорела, а этот разбирал - все в норме вроде. Самое интересное, что на прошлой неделе отлично покатался, а тут раз и нефига.
const90
а есть такое ощущение, что при газе вал крутится?
Zoxan571
const90:
Не, вал точно не крутится, разбирал - смотрел
ivan_01
спасибо за ответы завтра днем попробую)
А вообще если на реге моргает красный свет это значит отсечка?
Кстати помню кто-то на форуме хотел получить отчет по карданам (mip) так вот мне пришли пару недель назад задние. Так вот: собираются достаточно просто качество хорошее продуманы тоже хорошо единственное что пару раз выкручивались два болта которые крепят сам кардан к приводу ( их два а не один как в стоке) но фикстор резьбовых соединений все исправил. Второе: люфт конечно присутсвует но он появился в силу моих полуразбитых подшей в кулаках после замены думаю люфт уйдет ( хотя он и так незначительный и никак на езду не влияет) вобщем карданами доволен. Цена все таки оправдана.
kossmoss
ivan_01:
медленно мыргает - отсечка, быстро - перегрев
const90
ivan_01:
тоже ставил, правда на 4*4, не себе. один кардан когда собирал, он собрался на столько плотно, что его хрен провернешь:) а второй отлично крутиться:) Но их вес меня приятно удивил:)
Dic_666
Слеш еще летает зачетно… на видео реально процентов 10 прыжков которые были в этот день, много было неудачных…итог: все на месте ничего не отломано… ну во всяком случае во время прыжков…
BeetlePRO
=) Зачетно. Какой двиг и шестерни???
На днях наткнулся на такую вещь как стабилизатор поперечной устойчивости на 2 вэдовый слэш, заинтересовало. Кто что скажет про него? И принцип работы?
pаravoz
BeetlePRO:
И принцип работы?
Уменьшает крен, ограничивая разносторонние ходы подвески справа-слева. Не ограничивает ход в одну сторону. В определенных пределах улучшает устойчивость и управляемость. Чрезмерно жесткий не дает работать подвеске, делает реакции резкими, провоцирует опрокидывание. В общем палка о двух концах.
BeetlePRO
pаravoz:
В общем, стоит подойти разумно. Благодарю.
const90
Смысла особого не вижу. Гоняем на двух Слешах с другом. Оба задний привод. У него стоит стабилизатор спереди, у меня нет. Итог, появляется недостаточная поворачиваемость, он привык, я не могу:)
