Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
CoolSpeeD
Эта толстая. под стандартный зажим не влезет. Да и 3С смысла не имеет. Гоняю на 2С. Дешевле и сердитее. Ничего не перегревается без кулеров. На двиге радиатора не имею. Гоняю подряд 3 акка.
У меня такие - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… (не реклама)
Igrok_max
CoolSpeed, полностью согласен с тобой, так же пользуюсь этими аккумами, только в кол-ве 4 штук - никаких нареканий в работе…
keel
С Зиппи непонятная фигня творится, у товарища - вроде заряжается, вливает много, а модель едет до 1го поворота - отсечка. На минусовой температуре глючит, с турниговскими акками такой проблемы нет, я пару ушатал за год до почти полной потери емкости, купил еще 3х5200 махов - доволен как слон 😃 По 30-35 кругов в режиме нонстоп по трассе держат только в путь.
slas
народ, раз уж зашла тема про акумы…что обозначает 2S2P b 2S1P? и какие лучше брать?
Zoxan571
slas:
2S2P - 2 последовательно 2 параллельно
2S1P - 2 последовательно
Имхо: меньше банок - меньше проблем.
CoolSpeeD
да, но нет. будет 4С но 5100. Это как бы комплект на 5100.
king30rus
ну если восемь таких купиш то да…
CoolSpeeD:
только всего два эс, каждая коробочка один эс, вот две в комплекте и есть два эс…
sledsk
Fuckname:
А правильно я понимаю, что в этом комплекте hobbyking.com/…/__17266__Turnigy_nano_tech_5100mah… 2 батарейки по 2S по 5100махов и если последовательно включить получаем аналог 4S?
не, не правильно… каждая батарейка - 1s соединяем получаем 2s. эт саддл паки например для дюранги… в неё тока такие лезут…
slas
ну покупать все таки лучше 2S1P?
sledsk
slas:
да
Alto
А есть где нить шаблон по тому как с хоббикинга заказывать ? А то боюсь ошибусь и доставят не туда. Или паркфлаер точная копия хоббикинга ?
Igrok_max
Копия, только какой смысл платить посреднику, когда можно купить напрямую с тем же сроком доставки, если не меньше, а самое главное дешевле…
Sreg
Fuckname:
Тогда просветите меня что это hobbyking.com/…/__9967__ZIPPY_Flightmax_5700mAh_2S… такое, 2S3P?
2S подключено последовательно. что делает 7.4 вольта из двух 3.4 вольтовых. 3Р подключено паралельно, что делает 5700 махов из трех 1900 махов. надеюсть ясно обьясняю? 😃
Fuckname
Может я тупой, но не очень. Банки только две (на картинке), где тут параллельные 3Р?
sledsk
Fuckname:
если я правильно понимаю что такое S и P… то S это количество банок отвечающее за вольтаж (последовательное подключение)… а P это количество банок отвечающее за объём (паралльное подключение)…
то есть каждая банка 1S состоит из 3-х банок P…
каждая банка P имеет 3,7 вольт. в каждой 1900мАч.
при паралельном подключении складываются объёмы… вольтаж не меняется.
получаем 3,7В 1900+1900+1900=5700мАч… то есть 1S 3P. таких акка у нас 2…
при последовательном подключении мы увеличиваем вольтаж… объём не меняется…
получаем 5700мАч 3,7+3,7=7,4В то есть меняется первый параметр 2S 3P. вот…
спать хочу… но вроде правильно написал…
CoolSpeeD
последний вариант больше похож на правду.
Серёжкер
keel:
Если у него регулятор вазелин , то это признак того что он скоро откинится , уже писал , что следует предпринять в данной ситуации . Просто большой к сожалению процент брака ! Ранние модификации данного регулятора вечны ! У знакомого уже года 3 или 4 активной езды и как новый. А новые…
keel
Серёжкер:
Это про мой 😃
Серёжкер:
Не, такая фигня только на одной батарейке Зиппи, с любыми другими все гуд.
Mir16
подтверждаю, также такая же проблема с зиппи была и на блитце в прошлом году(рег флюкс). То есть осень весна катает нормально, а зимой ваще никак.
Не покупайте зиппи.
CoolSpeeD
Мой слеш с вазелином куплен был в июле 2011. Кроме соревнований прошел двухмесячный башинг - ничего не сломано, кроме одного рычага об лестницу, тут уж сам виноват. Замена всех подшипников в связи с попаданием песка. Первые два песочных башинга помогала промывка и замена смазки. Потом люфт у подшей стал слишком критическим поменял все. Особенно убиваются подши в ступицах. Здоровые подши в бункерах дифов на карданах не портятся, если сразу намазать густой смазки снаружи - грязь и вода не попадают в них и все пучком, даже в бункере сухо. Убиваются подши на слиппере/диффе и рядом стоящий в заднем бункере, в котором шестерня, передающая момент от кардана заднему диффу. Там всегда самые большие обороты и песочек с водой знают свое дело =).
Двигатель в порядке, несмотря на утопления и езду по жидкой грязи и лужам.
Полет нормальный. За подшами следить надо. Либо промывать, либо менять.
Hamster
Приветствую. Помогите,у меня такой вопрос:хочу поменять блитца на слеша,но меня терзает мутный вопрос-а стоит ли?
Конечно-же если менять то только на 2вд.Подскажите что стоит докупить сразу к слешу.Ставить собираюсь бк 9витков,ну а клету 5,и есть ли к слешу металлические спуры т.к сталкивался с проблемой на блитце,что спура хватает на 2-3 покатушки (примерно 6-7 часов в режиме пол-газа).
Заранее спасибо.
QwErT1999
Оставляй Блитца, причины мне лень писать, потом как-нибудь.
