Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
const90
херня все это. карданы уже год служат, только ушки коцаются
Sasha_LoveParade
А вообще надо ставить шайбы между защелками и корпусом? Лучше с ними корпус держиться или все равно?
Zoxan571
Sasha_LoveParade:
Надо ставить, дырки целей будут.
Inst
Кузов будет целей только когда будет аккуратная езда) но такое врятли будет)
Zoxan571
Я вначале без шайб ездил, думал они ничего не дадут, а после переворота, когда задняя клипса оказалась под кузовом и надорвала дырку, стал ставить.
Inst
Zoxan571:
Большие шайбы ставишь?
Fuckname
const90:
херня все это.
Ну, хуже не будет, пыльники еще никому не мешали, особенно на амортах.
Sasha_LoveParade:
Шариками надо или лучше термопленкой побаловаться?
Шариками, термопленка слишком жесткая.
Zoxan571
Inst:
Ну не знаю, сантиметра 1,5 - 2 в диаметре они, пластиковые, у тебя что, в комплекте не было?
Inst
Zoxan571:
Нет бу комплект покупал.
Шайбы ставишь с обеих сторон (снаружи и с нутри) ??
Zoxan571
Inst:
Нет, зачем изнутри, только снаружи, чтобы клипса не проваливалась.
Sasha_LoveParade
Спасибо всем . Интересно было послушать мнение по поводу шайб и защиты полуосей. Придется значит разбирать и шарики натягивать. Да и про шайбы не забыть. Правда я прикупил также штангу-держатель для клипсов ,говорят помогает им не разлетаться.
Вот тут назрел вопрос. У меня Слэш 4x4 Ультимэйт.
На пульте-передатчике есть кнопка установки газа на две позиции : 50/50 и 70/30 . При этом если я например захочу перейти на режим 70/30 (т.е. 70 % скорость вперед, 30 % назад) ,то мне надо будет перепрограммировать контроллер скорости. НООООО: в руководстве говориться о том,что у контроллера всего 3 режима (так называемых профиля) :
1.Спорт.режим 100 % вперед,торможение и назад.
2.Гоночный режим 100% вперед,100 % торможение,задний ход отключен
3.Тренировочный режим : 50% вперед,100% торможение,50 % назад.
Говорится о том,что машинка изначально из коробки установлена в спортивном режиме. И в то же врем говориться типа, ничего на пульте-передатчике не меняйте первое время ,пока привыкаете ,оставьте кнопка в положении 50/50
Но на контроллере скорости же стоит по умолчанию спортивный режим.
Да и вообще на контроллере скоросте нет вообще профиля 70/30,который есть на пульте.
В общем для меня как новечка непонятно, что выставлять на контроллере скорости.Или оставлять установленный первый профиль или 3-ий.😮
Командор
Sasha_LoveParade:
Для электрической версии ставить 50/50, 70/30 - для ДВС.
Sasha_LoveParade:
…у контроллера всего 3 режима (так называемых профиля)…, что выставлять?
Режим выставляется по своему усмотрению, исходя из опыта вождения и поставленной задачи.
Sasha_LoveParade:
…прикупил также штангу-держатель для клипсов…
Эта приспособа существенно экономит клипсы www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFPV9&P… Но можно и самостоятельно изготовить по образу и подобию.
Zoxan571
Sasha_LoveParade:
Режим 70/30 на скорость вперед/назад никак не влияет. Он только увеличивает ход курка в зоне газа и уменьшает ход курка в зоне тормоза, т.е газом можно манипулировать более точно, а тормозом менее точно. На регуляторе профили трогать не нужно. Его надо только откалибровать под новое положение курка.
Inst
Zoxan571:
Во во это выставляется ход курка)
Sasha_LoveParade
Спасибо всем за ответы.
ТО есть подытоживая все вышесказанное. Для меня как начинающего :
1.На пульте выставить положение кнопки - 50/50
2. На контроллере ничего не менять и оставить ,стоящий по умолчанию 1-ый режим ,т.е спортивный (все на 100 %)
3. Откалибровать регулятор скорости
Я правильно все понял ? =)))
CoolSpeeD
спортивным является второй режим. У него остутствует задний ход.
Sasha_LoveParade
CoolSpeeDс, спешу не согласиться. У меня слэш 4x4 ультимэйт.
Как раз первый режим спортивный. а вот второй гоночный, когда нет заднего хода.
Командор
Все регули на Слэшах заточены одинаково. Спортивный - второй режим!
Zoxan571
CoolSpeed, Командор, вы что - то напутали? Саша прав:
Профиль1 (Sport mode) 100 вперед, 100 тормоз, 100 реверс
Профиль2 (Race mode) 100 вперед, 100 тормоз, нет реверса
Профиль3 (Training mode) 50 вперед, 100 тормоз, 50 реверс
CoolSpeeD
просто я первый режим за спортивный не считаю =) обычный дворовый =))))) т.к. гоночный и спортивный по логике - одно и то же. тут нас пиндосы в терминологии подвели.
Sasha_LoveParade
Zoxan571:
Т.е. для начинающего оставить лучше 1-ый профиль ,который стоит по умолчанию ?
Zoxan571
Sasha_LoveParade:
Да
