Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Sasha_LoveParade
Скажите стоит снимать заднюю часть машинки и. регулировать (закрутить до отказа ,а потом на один оборот назад открутить) фрикционное сцепление (slipper clutch), если машинка еще новая…
Т.е. стоит ли доверять заводским установкам?
Traxxynchik
помогите!
у меня слеш 2вд
мы с другом разобрали задний диф и поставили там новую шестерёнку,собрали обратно
всё было супер пару дней
затем прыжок и не удачное приземление(прыжок не самый сильный из тех которые были)
появилось странное постукивание
при увеличение скорости,звук становаится чаще и громче
потом вообще появилась ужасная вибрация
подумал что подшипник в заднем кулаке-разобрал поставил в кулаках новые подшипники
всё равно не пропала проблема-вибрация есть,странный звук есть
что делать?
сам думаю что что то в заднем дифе,но разбирать его не хочу(
Hameleon
Sasha_LoveParade:
Вопрос в покрытии, по которому катаете. А вообще есть отличная статья www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/899/ (тест на месте можно пропустить),а в целом представление о слиппере раскрыто полностью.
Traxxynchik:
помогите!
у меня слеш 2вд
что делать?
Не увидев своими глазами,трудно что либо сказать прямо точно. А почему не хотите разобрать и посмотреть дифф.?
Traxxynchik
Hameleon:
на ремонт дифа ушло часа 2-3 с другом(
+грязи было оч много
вечером сделаю видео и выложу сюда)
Inst
Командор:
Какой передатчик, частота?
Все стоковое что идет в слеше ультимейт
const90
Sasha_LoveParade:
Конечно стоит. НО это делается под определенную поверхность. Если поверхность плотная, типо асфальта, земли, то закручиваем немного, если же скользкая типо льда, кафеля, раскручиваем. Итог, слиппер должен “шуметь” при полном газе 1-2 метра, не больше.
Traxxynchik:
Разбирать!
Traxxynchik:
Уже давно бы все нашел и сделал, чем видео снимать вечером, выкладывать…
Inst:
Вода или оторванная антена
Командор
Стоковый передатчик работает стабильно, дальность достаточно большая. Может отрицательно повлиять качество батареек (или акков) или мерцающий сигнал от антенны вследствие механического повреждения. Почти за 3 года эксплуатации ничего подобного не было, акки самые простые.
const90
я выдвинул теорию:) У знакомого так было. У него водичка в приемник просочилось. Высушил и все ок
Traxxynchik
Модель не под рукой. Так что вечером видео.
Sasha_LoveParade
И еще вопросик . Посмотрел на задний амортизатор, а у него верхняя часть ,включая цилиндр влажная,т.е. маслянная. Остальные амортизаторы сухие.
Что надо в этом случае сделать?
P.S.Похоже существуют определенные проблемы с контролем качества на фабрике траксаса.
const90
Sasha_LoveParade:
Снять амморты, открутить верхнюю крышку, слить родное масло, почистить, залить новое, а тот, где подтекало, проверить мембрану на наличие отверстий и т.п. Если она целая, то значит просто крышка не до конца закручена:)
Hameleon
Небольшое запотевание верхних крышек амортов, после первых заездов новой модели или перезаливки амортов-это нормально. оставшиеся пузырьки воздуха масло вытяснет. Просто обезжиривателем пройдитесь типа бензина (галоша) (не реклама,естесственно) или очистителем тормозов. И наблюдайте в дальнейшем. А так в очередной раз повторюсь, есть отличный помощник- (это не реклама-это помощь коллегам по хобби) www.rc-auto.ru/articles/ - это вобщем, а это по твоей теме в частности : www.rc-auto.ru/articles_podveska/id/199/
Sasha_LoveParade
Hameleon, const90 Спасибо за ответы. Колпачок амортизатора этого попробовал открутить , нивкакую . Затянут почти намертво =)).
Hameleon, я тоже подумал ,что наверное излишки масла выходят. машинка то еще не ездила. =)
Hameleon
Traxxynchik:
видео как и обещал
Для начала вот тебе схема трансмиссии traxxas.com/…/5807-Transmission-Exploded-View-Slas…
Вобщем, посмотрев видео,можно предложить сначала посмотреть шестерню спура и пиньона заодно,а затем уже и лезть внутрь редуктора.
Кстати, а подши внутри редуктора смотрел,когда разбирал. А какую шестерню внутри менял,не пиньон случайно?
Traxxynchik
Менял шестерню в дифе. В коробке все норм. Какой подшипник посмотреть? И сто еще? Завтра коробку разберу(
Самое интересное что все норм было. После неудачного приземления это началось(
mashinist
Traxxynchik:
В стакане дифа? Сателлит?
Traxxynchik:
В коробке все норм
А когда на слэш стали ставить коробку?
После падения мог зазор “слететь”. Если болт слабо затянул
Traxxynchik
Ну там где спур и пиньон все норм. Извините по другому назвал. Без понятия как она называется. Но не большую. Поставил ту которая была. Вот думаю не отличаются ли они. Хотя смотрел на них и различий не нашел.
mashinist
Зазор то выставил?
Попробуй перевыставляй
Traxxynchik
Да вроде да. Если честно не совсем понимаю как это делать. Мне друг выставлял.
Но от этого ведь не может быть такой вибрации? Или я ошибаюсь?
mashinist
У меня был похожий звук при неправильно выставленном:)
двойной лист а4 между шестернями, и прижимай пинион к спуру как можно сильнее. Затягивай.
Hameleon
mashinist:
Да ладно,нормально,человек просто ошибся,имея в виду редуктор.
Посмотри на схему там 6 подшей. Какую шестерню ты менял напиши,посмотрев на схему.
Garidze
Всем привет!
Есть проблема, с залипанием кнопки на вазелине (третий регуль уже), можно, что нибудь сделать??
Я думаю обсуждалось уже не раз, но читать столько страниц жестко, ткните плиз.
Спасибо.
