Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
const90
Traxxynchik:
видео как и обещал
  1. Зазор
  2. Мелкий камешек в зубчиках
  3. Вибрация из-за дисбаланса шин
Traxxynchik
const90:
  1. Вибрация из-за дисбаланса шин
как посмотреть? и надо просто дырочку в резине сделать?
=neon=
Sasha_LoveParade:
А все делают 2 дырки в шинах, чтобы избавиться от воды?
Я делаю так: пока колеса новые, не клееные, на шины, с внутренней стороны, клею армированный скотч, на сами диски надеваю полоску из воздушного шарика. В итоге получается нераздувающееся колесо с подобием нипеля, когда колесо вращается воздух подсасывается через отверстие в диске а шарик не дает выйти ему обратно. Поролоновую прокладку оставляю.
Traxxynchik
а что нибудь по делу будет?
зазор поменял,стало сначало лучше
покатал немного,звук изщменился
дал резко газу,звук как будто пиньон и спур не соприкасаються
разобрал-всё норм
о вибрации: менял передние и задние колёса местами-ничего не изменилось
на передних колёса резина стерта мало и она жесткая, внутри было не много воды
на задних колёсах резина стерта больше и она мягче-воды нету
что делать не знаю уже
ща выложу еще одно видео
разбирать диф лишний раз не хочеться
Sasha_LoveParade
=neon=:
Не совсем понятно. Видео где-нибудь в сети присутствует на подобные действия,дабы все более понятно было . Спасибо за ответ.
Командор
Traxxynchik:
что делать с вибрацией?
Для начала поставить всё рекомендованное производителем, который тщательно продумывал вопросы. А по мере обрастания опытом и навыками фантизировать в плане тюнинга!
Traxxynchik
что?
а где в видели у меня колхоз? или тюнинг собственого производства?
mashinist
Тебе уже давали этот совет-разбирай дифф. Это не сложно.
Traxxynchik
кому как
так про какой тюнинг вы говорили?
const90
Traxxynchik:
вот такую шестернб ставил в дифе)ну вроде такую
а норм встала? без проблем?
Traxxynchik:
новое видео моей проблемы(
Тут вибрации нет. Значит все таки в колесах дело
Traxxynchik
встала вроде норм
ну меня тоже смутило что вибрации нету
менял колёса местами-вибрация есть
делать дырки в колёсах или что?
=neon=
Sasha_LoveParade:
Не совсем понятно.
видео, к сожалению нет. есть фото: снизу покрышка обернутая в скотч, посередине диск с надетой на него полоской шарика, сверху поролоновая вставка (просто лежит)
p.s. на фото колеса от мини ревы, аналогично делал на стампидовских
Zerek
Traxxynchik:
Во всех колёсах всегда должны быть дырки!
Иначе и вибрация и дисбаланс и плохая управляемость.
Traxxynchik
дырки просто тупо в любом месте ножиком не большие ковыряем
или есть какая то система как это сделать чтобы не порвало потом резину?
Hameleon
Traxxynchik:
Если стоковые колёса никаких дырок можно не делать. На своём опыте скажу,где только ни катал,стоковые колёса не давали такого дисбаланса. Если клеишь новую резину на новые диски можно сделать. 3 или 4 отверстия равномерно по окружности колеса. Отверстия делаются не ножом,а либо раскалённым гвоздём небольшого диаметра (если делать шилом или чем -то проткнуть резина затянется в этом месте),либо гравером с каким-нибудь буром (опять же если есть возможность).
Опять же если раскалённым гвоздём делать,то только когда резина не на дисках,потому что проплавишь паролон.
А вообще по поводу дифа-только вскрытие покажет. (вскрытие показало,что больной спал-это для поднятия настроения)
Решать тебе конечно,но это хобби,значит это должно приносить удовольствие. Удовольствие не только от эксплуатации,но и от обслуживания.
Не нужно бояться, что что-то не получится. Страх может быть от не знания.Чтобы его побороть нужно читать, пробовать,стараться вникнуть.Это не нравоучения,а просто совет. Я тоже, и каждый из нас не знал всего по началу,и много ещё не знаем.
Так что дерзай и ничего не бойся, у тебя всё получится. Начни с разбора дифа. Аккуратно потихоньку шаг за шагом. В помощь (в который раз выкладываю) это : www.rc-auto.ru/articles/
Никакой это не дисбаланс конечно. Вобщем соберись с духом с информацией с мыслями и вперёд. Осмотри все шестерни,в каком состоянии зубья, посмотри спур+пиньон (может зазор не правильный всё же) и конечно же осмотри все подши внутри.
Дружище,если б не Питер я бы тебе помог честное слово,но в Питер пока не планирую:)
Zerek
Traxxynchik:
дырки просто тупо в любом месте ножиком не большие ковыряем или есть какая то система как это сделать чтобы не порвало потом резину?
Есть специальный “дырокол” для резины.
Я аккуратно ножницами делаю отверстия, тебе так не советую, там опыт нужен:).
Можно дремелем сделать. Но мне не понравилось. Слишком много резиновой трухи потом вокруг валяется.
Гвоздём не пробовал. И не советую. Им можно запросто прожечь проставку, руку и диск.
Traxxynchik
Звук вроде ушел.
У меня заколдованная модель. Перед этим пару раз были странные звуки- день или 2 отдыха. Все опять норм работает. Тут пару раз ударил об стол и потом стал странный звук. Друг выставил зазор и все ок стало. Диф разберу сегодня с другом. Думаю подшипник здох. Кстати в дифе подши другие у меня стоят снаружи
Inst
Traxxynchik:
Звук вроде ушел.
Такое ощущение что ты специально в столб пару раз ударил что бы проверить)))
Traxxynchik
И так. Была сломана шестерня как и в прошлый раз. Но не уверен сто от сломанного зуба будет такая вибрация. А вы как думаете?
