Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
SUPER_mONSTER
And_105:
т.е. если до земли продавить- клиренс не восстановится?
клева, как настоящий )
интересно, они дифф заблочили? )
На фото всей кучки запчастей есть сателлиты…
Depzel
pаravoz:
правильно залитый аммо выталкивает шток без всякой пружины. если нет, то пора перезаливать.
Истину говорите коллега)))!
And_105
pаravoz:
да давно пора, все есть, кроме времени )
Bat
Вчера вынул наконец своего из коробки.
Вставил батарею и мне показалось, что под весом батареи клиренс стал ниже номинального. Рычаги смотрят вверх. Поставить более толстые проставки под пружины?
pаravoz
слэш 2вд? тогда в зад надо 4 мм всунуть. на перед ничо не надо.
And_105
Bat:
имхо, если впрос про зад, то не рычаги параллельно земле д.б., а карданы
Bat
pаravoz:
4х4.
And_105:
Вопрос про все.
Он весь просел.
And_105
Bat:
4х4.
Вопрос про все.
Он весь просел.
ого…
что за батарея то? 6ст-190? )
Bat
Вообще как лучше подшаманить подвеску чтобы не убить слэша сразу?
Батарея всеж-таки шестьсот грамм. А то я поднял его над полом сантиметров на 20, отпустил, а он по-моему аж брюхом шваркнулся. Что-то сомнительно, что можно будет прыгать с таким раскладом.
And_105:
ого…
Батарея 8 банок (9,6В) 5000mAh.
And_105
Bat
имхо, спэйсеры в пружины должны исправить ситуацию
Depzel
Я на зад поставил по две самых больших проставки и с переди по одной.
С семи баночной батареей просадки амортов ,почти нет,управляемость и устойчивость в поворотах нормальная
брюхом не цепляет.
Всё сток.
Владыко
pаravoz:
Тут главный вопрос не в “перезаливать”, а КАК правильно перезаливать, чтоб шток обратно вытягивало.
Ибо при правильно перезалитых амортах, Слеш даже приподнимается чутка, а именно, он висит на объеме верхней мембраны аморта.
Depzel:
брюхом не цепляет.
Всё сток.
У меня вес телеги 2620гр, спереди стоят обычные аморты со стоковыми пружинами масло 50WT, проставок нет, сзади стоят MTA SPT аморты, масло 50WT, стоит один спейсер 8мм вроде.
Вопрос.
Куда у вас там что просаживается на стоковом шасси при его весе 2400гр???
And_105:
Bat
Пружины у Слеша прогрессивные, крайние ряды витков мягкие, это специально сделано чтоб он не скакал как козел на бездорожье.
const90:
Ребят, не пойму. Слешу около месяца, с высоких трамплинов не прыгал, максимум с бордюра. Поездил по воде, один раз поплавал. Машинка радует, но вот амморты обратно не возвращаются практически, особенно задние. Что случилось? Пружины жесткость потеряли? Спереди 3мм проставки, сзади 4мм.
Рукой то они тянуться туда-сюда? Стопроцентов масло вытекло или заливка произведена неправильно.
pаravoz
Влад, походу 4х4 просаживается. ибо я тоже не представляю как на 2вд перед просадить, чтоб вставки понадобились.
const90
Владыко:
Рукой тянуться без проблем. И сжимаются и разжимаются. А масло как было стоковое, так и осталось. Его не менял, по причине отсутствия. У меня 2вд, чтоб не запутались:-)
Depzel
У меня 2wd ,но дело не в этом.
Дело в том под какую езду Вы настраиваете подвеску, а если Вы собираетесь прыгать ,
то тем более проставки нужны .
Владыко
Depzel:
Для прыжков нужно густое масло, а не пружины.
const90
Вот читаю вас и понимаю, сколько людей, столько и мнений:)
а не кто не думал, что для прыжков, трасс с гребенкой и т.д. лучше будет не только масло заливать или пружины менять, а комбинировать?
D_Nikolaev
Владыко:
До определенноко момента. При более тяжелых аммортах после определенной скорости происходит гидравличексое заклинивание, и тачка отскакивает уже на колесах и флексе пластика. Т.е. подвеска перестает работать вообще. по мне, так лучше пусть брухом плюхнется, лишь бы не отскакивал.
Bat
Ну прыгать, это громко сказано, если говорить про меня. Просто насторожило поведение подвески при падении с небольшой в общем-то высоты.
Я правильно понимаю, что на заводе в амморты льют 30-ку?
Вчера сидел кумекал, что можно сделать, чтобы пролайновский поддон можно было использовать. Наверно сделаю на нем зацепы для все той же душевой шапочки. Главное сразу не срезать лишнего. Возможно сделаю борта повыше. Щели между корытом и поддоном попытаюсь закрыть тоненьким уплотнителем. А дальше будем посмотреть. Если ничего хорошего не получится, придется купить крышку от JC.
And_105
Bat:
могу свою подарить, окрашена в лемон, обрезана по контуру
pаravoz
Availability: Pre-Order
это значит что посмотреть можно нигде;)
Speed-T
хахха, низкий поклон)))) НАСМОТРЕЛСЯ)) Созрел ещё 1 вопрос, как у слеша 4х4 с люфтами в рулевой, насколько они велеки???
Владыко
Speed-T:
А чо, есть желание выступать на нем в онроад чемпионатах? 😆
Speed-T
Если бы я собрался выступать в онроаде то не заходил в тему оффроад!!! А вопрос был задан для того чтоб знать насколько качествены детали и сборка (РТР)
