Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Согласен Труппер выглядит хлипковато как-то. И цена почти как у Траксас.
ОООО, неее, Боюся я катать на 3-х банках =)))))
Двумя банками нашу улицу уже не удивишь, да и самому 50км/ч по прямой не в кайф, оставил их для трассы. То ли дело 3s - с максималкой под 90 и ездой на задних колесах)
у на в городе есть трупер с бк вазелин) ну… вобщем он не едет)
Глупый вопрос. Со дня на день приедет 4х4 Алтимейт RTR - что надо сделать, проклеить, защитить и настроить в первую очередь?
Посмотреть масло в амортёрах-бывает недолив, в зависимости от поверхности катания затянуть слиппер, защитить от попадания тоннель, где проходит вал привода мостов, намотав на него изоленту (самое простой, надежный и главное недорогой вариант). чтоб защитить нутро от грязи есть защита, но это уже по желанию. Также со временем лучше поменять пластиковую мотораму на железную.ссылки не удобно привести, т.к.пишу с телефона, но думаю ребята это сделают.
Ещё, после любых покатушек протягивать все винты.
Для надежности кузов можно проклеить армированным скотчем.
Народ, подскажите, формирую заказ, не хочется что-то дозаказывать после.
На зарядке Turnigy Accucel-6 написано, что используюется разъем JST-XH для зарядки, хочу использовать такой переходник
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (тут XT60, Traxxas, Tamiya, EC3, Deans T-connector)
для зарядки аккумуляторов с TRX разъемами.
На вид разъемы на переходнике и на зарядном устройстве очень похожи, но вроде отличаются. Вопрос - подойдет ли этот переходник для зарядки таких www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… аккумуляторов с TRX разъемом?
Баланировочный разъем вроде на всех уккумуляторах одинаковый?
Update:
JST-XН - разъем для балансировки аккумуляторов, он как раз есть на зарядном устройстве, надеюсь, что на аккумуляторах такойже.
Вопрос с “силовым” разъемом остается в силе.
100% защищать не будет, однако сопротивление трансмиссии возрастет:)
пишут что SC10 для соревнования , а слэш для башинга Что подразумевается под этим?
Если катать SC10 во дворе она быстро поломается? А слэшом сложно будет выиграть на соревнованиях?
Разглядев SC10 днище слишком низкое При езде по двору ее будет подкидывать на неровностях, камнях ударяясь пузом об них.
никогда такой ерундой не занимался:) ну разве что у меня не был кардана:) на самом деле да, верно говоришь, но я этим никогда не занимался, только мыл шаську после грязевых ванн не более и раз в полгода проверял подши, все ходило и работало как часики:)
не у одного из наших полноприводных слешей нет ничего на кардане и живут прекрасно
После того как вперед залил 35-ку (сзади залита 50-ка)и поднял перед шасси прокладками погонял по некрупной брусчатке почти ровной плитке . Понравилось. =) Хотя опыта экспериментов с маслом почти никакого, спереди до этого была заводская 50-ка ,но похоже недозалитая (шток почти не выходил).
Хочу теперь на такой конфигурации погонять по траве и грунту. Поглядим.
А у меня в стоке было 30е масло…
У меня же Ультимэйт, а у него металлические ступицы .Может быть поэтому погуще льют
а у меня был один из первых слешей и 2вд:)
Я только присматривался к машинкам в те времена. Помню еще не было Слэша 4x4. Вот в этом году наконец взял.И очень рад этому событию =) Присматриваюсь еще к катерам скоростным. Хотелось бы погонять по озерам.
ну да, я взял своего еще в 2009:)
И как поживает подшипник в мотораме?!, тот что слипер придерживает 😉
фсе путем.
не кто не знает, есть ли для шоссе 1/8 дрифтовая резина? Хочу дрифтовый пикап:)
я сделал так, купил диски он роуд для 1\8 и одел на них трубу ПВХ предварительно нагретую … получилось раза с 4-го
и как сносит?
Глянь те ка ,что Китай только что выпустил. —> hobbyking.com/…/__20997__Turnigy_1_10_4WD_Brushles…
Имитация Слэша,но продают дешево. Наверное качество не на высоте.
тут интересно другое…
- подойдут ли детали от слэша на это чудо)
- подойдут ли детали от этого чуда на слэш… например тот же кузовок… ибо вышел он у них симпотичным)
и как сносит?
ДА .прикольно но двигло быстро греется … управляемые заносы на малых радиусах криво получаются а на больших очень красиво (надо диф задний погуще залить)
столько и денег - на сколько хватит — я саваж такой видел
Слушайте, после первых покатушет (минут 20) стоковый NiMh аккум на 4200mah перегрелся так, что слегка подплавил плёнку. Ничего не вздулось, слава богу, но это вообще нормально?
Народ, я очень извиняюсь, что не совсем по теме слэша…
Кто может по быстрому подсказать по герметизации?
значит есть турниговский регуль который 160А… вскрыл его там одна плата над другой, между ними пустота… на верхней радиатор прилеплен на какой то белой фигне, но вроде не на скотче.
мож кто знает на чё он прилеплен? и как это отцепить… я думал для надёжности термопастой промазать…
так, а теперь о герметизации…
думал несколько вариантов:
- залить верх пластикового корпуса силиконовым герметиком, вставить туда плату, затем у нижней части корпуса рега, выпилить дно, соединить всё вместе, через дырку в дне залить масло 100к и затем снизу где выпилил дырку постараться закрыть куском алюминия как нибудь…
- взять внутренности рега… между платами залить всё герметиком, так же в верхнюю часть регуля налить герметика, засунуть плату, затем все остальные внутренности рега залить силиконом и закрыть нижнюю крышку рега.
- взять форму подходящего размера, положить туда регуль и залить всё силиконом.
какой вариант лучше? или свой посоветуйте…
нужен такой что б в воду погрузил а ему побоку было… правда подлодку из модели не делаю, но хочется что б наверняка воды не бояться.
