Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Покатал на перезалитых аммо. Понравилось. то ли руки за 2 недели простоя выпрямились немного, то ли сочетание 35/45 перед/зад неплохое.
ps киньте ссылкой на то, как обрезать кузов перед покраской. на rc-auto.ru статью про покраску прочитал на пару раз уже, но как именно резать и чем - не написано. попробовал хобийным ножом №11 порезать Jconcepts manta - фиг чо вышло.
Всем добрый вечер.
Такая проблема, после установки БК слеш стал очень нестабилен, вобщем катаюсь на единственной у нас трассе, пролитый очень плотный грунт, так вот повороты прохожу на скорости 10км/ч т.е. ползу иначе разворачивает на месте, резина сток, угол и скорость поворота руля минимальные, да и по прямой очень не стабилен и если пошел в занос то вытащить уже не получается никак.
Из за чего может быть?
- Резина г…? и так понятно но ездят же люди
- Очень густая смазка в дифе? когда перебирал что то густое туда залил.
- Настройки и углы установки колес? крутил и так и сяк
pаravoz А ты насквозь не прорезай. Ножом веди царапину по нужной тебе линии, потом ножницами до царапины, а дальше без особых усилий он “разрывается” прямо по “царапине”. по пробуй на каком-нить куске лексана, чтобы определить точную глубну линии надреза.
всем привет!
на днях купил сыну в подарок слэш 1/10 ртр с метал акб на 3000 мач, ночным з/у и аппой на 2,4 ггц
парва вопросов:
- обкатка мотора…
а) читал про обкатку в дист воде с фэйри на токе 2 в…, надо /не надо, распишите процесс
б) читал про обкатку мотора без нагрузки на слабом токе, надо /не надо, распишите процесс
в) читал про обкатку мотора на ходу на малой скорости
сам склоняюсь к варианту (в)
- надо ли заряжать ночным зарядником акб из к-кта или лучше его сначала разрядить на машинке?
заранее спасибо за ответы/советы
Я обкатывал на малом ходу. Но лучше не забивать этим голову и копить на БК. Это стандартный путь. Я сначала тоже читал и думал, что зря народ коллекторники хаит, но как только обзавелся слэшем - понял, что люди правы. На БК едет быстрее, ездит дольше (на 5200 липах в режиме “почти гонка” катал 28 минут).
Акк сначала надо зарядить, пусть даже ночником из набора. Потом катать. Так правильнее. И опять же, копить на нормальный зарядник.
pаravoz
понял, так и планировал поступить )
Привет всем!!! Пришел мне акк Турнижи 3s 5000,да вот проблема где провода не встает в отсек что делать может быть сделать пропил как вы думаете?😵
паять
в смысле провода перепаять?
ну да
Что то криво вставилась ссылка.
вот так надо rc-auto.ru/forum/index.php?s=&showtopic=11862&view…
классно вышло
а главное аккум удобно менять
как я понял это точная копия outlaw не могли бы вы поделиться чертежами?
Лучше там спроси или жди до завтра, Влада тока завтра тут из бана выпустят😁
вот что нашёл(
немного подогнать масштаб в фотошопе и можно печатать
всем привет!
подскажите по коммутации:
покупаю липо акб banned link
вопрос, как мне их сконнектить с регуляторм модели?
с рекулятора идет штатный трахасовский разъем “папа”, получается мне потребуется такой переходник hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.a...(1pc)
все верно?
Можно и так, но правильнее и проще в будущем припаять нужный разъем к аккумулятору.
То есть нужно купить горсть разъемов пап/мам папы на зарядник и на регулятор и мамы на аккумуляторы.
Я паяю траксовские разъемы, они очень хорошие.
Никаких переходников!
если умеешь паять - hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
для ленивых hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… - но качество пайки у китаез страдает. сам получил пак зиппи недавно, бананы припаяны отвратительно. так что лучше самому перепаять.
Продолжение тюненга:
Установил облегченный вариант верхней рамы:
Зачот, мега зачот! Вот уже наступило время глубокого тюнинга, радует что своими руками молодчина.
Подробные фотки рулевого сделай, как там спроектировал.
Это копия Thundertech The Outlaw Pro, только из дюрали Д16, а не из стеклотекстолита, и ценой не 135$, а втрое дешевле.
Стержни рулевого можно взять с стоковой рамы, я же взял латунную трубку 3мм Д.внутр и внешним 4мм, в ОБИ, вырезал шайбы-вставки соответствующие этим размерам на замену вставкам/подшипникам 5х8х2.5 которые там стоят, и оставил стоковые шайбы, две внизу и одну на верху.
Но буду покупать люминевую рулевую от Трахаса на подшипниках.
Тоесть все оставил только серву перенёс да?
Я думал может ты там отказался от всех приколов и сделал как на Стампеде просто и без гимора.
А как там на Стампеде? Если там сделано проще и надежнее, то сделаю как там.
глянь в инете
а у меня у друга был попрошу скинуть мне потом здесь выложу
