Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Как говориться за неимением…
Мне было б жаль дэку дырявить. Но на мой взгляд хлипковата будет защита-слишком много сочленений,“карманов” и материал мягкий. Если есть возможность то лучше заказать вот это amainhobbies.com/…/JConcepts-Chassis-Over-Tray-Cle… или amainhobbies.com/…/Pro-Line-Undertray-Clear-Slash-…, а на кардан можно и изоленту намотать. И не будет там никакого дисбаланса.
Знающие люди подскажите! В последнее время столкнулся с тем что постоянно летят карданы (ломаются) - катаю на 2-3С 4х4.
ищу в данный момент замену стоку. кто знает про такие? amainhobbies.com/…/MIP-Rear-X-DUTY-CVD-Kit-Slash-S… нормуль? или будут цеплять алюминий (про это говорит умный дядька из URC на ютубе -
или вот такой набор
amainhobbies.com/…/Tekno-RC-M6-Driveshafts-Hub-Car…
но там написано что-то про 6мм. не совсем понял что это. Локинг наты? стандартные/сток колеса не влезут в дырки или что? Нужно что к этим запчастям докупать или встанет все нормально?
Мож кто еще что подскажет!
Пока остановился на первом варианте - как-то он по-серьезней выглядит 😃 . хочу попробовать только пока задние заменить.
П.С. Slash Ultimate 4x4
Заранее спасибо за помощь!!!
Бери tekno, дешевле и лучше мипов (в комплекте еще и усиленные кастеры). 6 мм - это увеличенный диаметр осей, требует увеличенных подшей ступиц - как следствие боле надежный вариант.
У меня мипы стоят по кругу, отлично себя на 2-3с показывают, самое главное намазать все болтики при сборке карданов красным фиксатором, у меня отлетел кардан, пришлось болтик заказывать:-)
Я как раз из-за его крепежа купил Текно. Неужели было так трудно придумать сквозную ось, а не вкручивать с обеих сторон болты?
не могу понять, в наборе идет пара приводов, они и вперед и назад подходят? просто везде идет пометка front или rear…
Ребят, нашел вот такой кит: …rc4wd.com/Hardcore-Slash-G10-Upgrade-Kit-_p_1085.…
Может кто ставил себе, расскажите как оно вам? У меня 2вд слэшек и собственно нравится кит копийностью…
Еще вопрос, в какую сторону этот кит поменяет повадки слэшека?
Нет, они разниые. На передке еще стоят поворотные оси. Но еще раз говорю. MIP фигня. Закидайте помидорами, но у меня этот комплект валяется в пакете и я даже не хочу про него вспоминать. По сути выкинул 120 баксов. Даже продать не могу из-за недостающих болтов. Крепеж к дифу - это гемор. Не фига не поймешь попал ты в дырку на дифе или нет - хз. Из-за этого я два раза терял крепежные болты. В догонку у меня отвалившиеся кардан на огромных оборотах разворотил рычаг подвески и алюминиевую кастрюлю.После этого я поставил Tekno и забыл вообще об этом кошмаре. Не повторяйте моих ошибок.
Привода 100% одинаковые, отличаются кулаки в наборе и чашки диффа.
Вот я тоже в напряге по поводу обслуживания диффов, их же не разобрать просто так, у меня все на красном фиксаторе, а нагревать привода до 230 градусов цельсия, как написано в инструкции к фиксатору не представляю возможным в домашних условиях:-(
Всем привет. Назрело пару вопросов:
- Кто какие моторы ставил вместо вазелина в пределах 100 уе?
- Как решали вопрос с пиньоном ? Находил только стандартный и на 5 мм вал
- Что порекомендуете из сенсорных моторов за 100уе.
SLASH 4x4
Привет Всем. Парни посоветуйте б/к систему а то мой велениум сгорел.Если можно ссылки киньте.
Недавно поменял на такую
регуль:www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
карта: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
прошло уже месяца 3, пока без нареканий…
Погреть на плите, зажав привод пассатижами? Не, не слышал.
И как он 4х4 на тянет?
Электрическая варочная панель… Не, не слышал?😃
Духовка, которая прогревается до 250*С? Не, не слышал. Филь, ну реально, включи мозг! Если все уж совсем так печально, то купи на строительном рынке китайскую газовую горелку за 200 руб и радуйся:)
А вот с духовкой это отличная идея, сам бы и не подумал:-)
паяльник не?
Такой же рег поставил, только с мотором езран, едет достойно.
еще помогает открутить фиксатор - это сверху него капнуть таким же фиксатором и выждать пару минут.
Вот поэтому нужно «сажать» на синий фиксатор.
Была ситуация с красным фиксатором, вопрос решился с помощью плиты электрической, просто на комфорку положил болтами, которые необходимо выкрутить и через минут 10, все было благополучно выкручено. Теперь пользуюсь только синим фиксатором).
Синий однозначно лучше, на него можно 2-3 раза закручивать, т.к. он немного эластичный. А красный держит, как клей - чуть сдвинешь и все само открутится. Но там, где нужно намертво зафиксировать - он хорош. Правда можно тогда сразу на суперклей - он тоже при нагревании выгорает😁
