Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
нужен
Эх, думал есть методы установки посадочного места от робинзона, но там походу сальник будет против.
Парни, есть ли альтернативный мотор взамен стоковому вазелину? Интересует бессенсорный, с рассчетом на 3 банки. Сгорел регуль, все равно тащить с башни, заодно мотор бы поменял, если есть интересные варианты.
Тогда уж все менять. Вариантов миллион, вот парочку:
всем привет. У меня несколько вопросов! Если 150 раз перетерали то не сочтите за труд 151 раз объяснить.
хочу купить данную модель но в руках ниразу не держал и собственно вопросы:
1 можно ли заблокировать диф на обоих осях на 100%? Покупаю с целью использования как ралли/трофи, в соревнованиях не участвую.
2 на шасси lg дорожный просвет решается просто заменой амортов или там иная конструкция?
3 от каких шасси подходят запчасти?
4 подходят ли стандартные корпуса 1/10 от других производителей? Например копийные лексановые с тамия тт, дф, дб…
5 ну и какой слеш лучше выбрать для моих целей, обычный, платинум, ультимэйт… Электроника в принципе не имеет значения так как под свои нужды буду покупать отдельно…
Всем заранее спасибо за ответы.
Почему именно слеш… Ну я счел его самым крепким и универсальным в использовании и переделки для моих целей… Официальный сайт и наш форум уже курил!
Думаю можно, но колхозными методами (если китайцы не постарались и не сделали блокиратор. Я лично не встречал)
Решается перестановкой амортов в другие дырки и зажимом пружин. Замена амортов не сильно поможет. Вообще у lcg версии просвет сильно меньше. Если надо увеличить с обычной декой.
Стампед, растлер, кое-что на хо-1, и еще по мелочи несколько.
Вряд ли. Если длина между креплениями позволит, то могут встать. Только слэш больше тт-хи, от дорожных машин от 1/8 скорей что-то налезет.
б/у без мозгов со старой декой;)
3800 мелковата, будет греться, да и в сравнении со стоком, полагаю, хрен на редьку выйдет. 2400 уже скорее под 4 банки.
Он маленький, но очень злой! При грамотной передатке греется не сильно, при установке радиатора с термопастой так вообще почти не греется. Сравнивать с вазелином нет смысла, он и тяговитей и оборотистей. У 2400kV есть один серьезный недостаток: он с валом 3.17мм - это не серьезно для 550го мотора.
Вот! от его дури, у меня постоянно откручивается пиньён, и жрёт всё вокруг.
Красный фиксатор + переходник на 5мм. в помощь;)
П.С. У валов 5мм. свой недостаток - пиньены 32мод. у РР начинаются с 16т:o
Заказано. 😃
слеш с низким ц/т, аммо гтр, стоят пружины 6858 и 6857, белые с чёрными метками, хочу более жёсткие поставить, чтоб не поджимать максимально эти, подскажите какие из родных (траксас) будут жёстче (желательно с кодами), спб
пс я так понимаю, что по цветам
чёрные метки 0
оранжевые на 20% мягче
зелёные на 10% мягче
красные на 10 жёстче
синие на 20% жёстче
На старых амортах +20% были голубые, видимо на новых будет так же, правда не уверен что они в принципе есть (или в наличие)
получается это 6868 и 6864, на гтр станут же они?
НЕТ!
Учимся пользоваться офф сайтом:
traxxas.com/…/6804Rslash4x4platinum-accessories
Внизу страницы. Номера 7448 7449, в продаже их еще нет
П.С. Чуть помидор не кинул:)
Fuckname, точно, по ошибке открыл на компе взрыв-схему от обычного слеша
товарищи, не вслужбу, а в дружбу! измерьте пожалуйста расстояние от центра переднего колеса до центра заднего колеса слеш 4х4! или кто уже в курсе подскажите сколько в сантиметрах))) данные нигде не нашел… длину кузова знаю 540mm, но он уж очень не стандартный, бампера длинные! хочу сейчас заказать и заодно кузовов разных набрать!
заранее огромное спасибо
Это называется “колесная база” и такие данные на официальном и в любом магазинном сайте есть - 324мм
значит прощелкал, смотрел на офф сайте…
мерси)))
Не занимайся ерундой. Подходит любой шортовый кузов. Любой НЕ шортовый кузов будет выглядеть как УГ.
Тогда наверно и колеса поставь 2,8 + уменьшенная передатка= будет лазить в трофи рейдах,думаю,гораздо круче.
А Дифф заблокировать, если его потом не рассчитываешь использовать РАЗблокрованным, можно тупо эпоксидным пластилином,схватит намертво, например ЭПоксилин, стоит 200 руб. в Кастораме или еще дешевле во всяких тазомагазинах называется как "холодная сварка "
Хотя может все таки попробуешь ОЧЕНЬ густое масло и оставишь диффам чуть -чуть места для маневров ?
Использование масла гуще 50к не имеет смысла, тугости диффу оно не добавляет. Разницы между 35к и 150к почти не заметил.
мда… Действительно фигня получается. Кузов ниодин не подходит, пересмотрел все что можно… У слеша база длине обычных 1/8 шасси. Единственный кузов который подошел это от трандер тагер гт, субару, но этот кузов такой убогий что даже думать о нем не хочется… а родной гоночный мне вообще не айс… Так что пока я заморозил эту идею…
эта проблема в конструкции дифа на траксасе, там только 2 сателлита, и они действительно работают как сами хотят, если в багу, в центр,(4 сателлита) залить 7К, она стартует почти без подрыва передних колёс, а если ставишь 10К, на твёрдом грунте, при резком нажатии, наблюдается кратковременный отрыв передних колёс от земли!
То же самое происходит если в центр. дифе slash 4x4 находится такое масло
