Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Я вот тоже в последнее время думаю, что слэш ультимейт и так хорош (даже рпм нафиг не нужен, а если свербит, можно просто проварить пластик перед зимой)
??? Не надо рпм? Впервые такое слышу…мне наоборот твердили, что слеш без рпм…это…сыпучее гов…но по сравнению с блитцем (любят именно их сравнивать).
В версии ультимейт рычаги какие-то особенные, или что? Я уже приготовился всю подвеску на нем поменять ))
Если возможности позволяют, то бери ультимейт, если нет, то докупишь потом всё. Сравни запы отдельно по стоимости+ шасси и ультимейт
Да я вот и думаю, стоит ли сразу “выкладывать” 19к (ульт же примерно столько стоит), или легче купить обычного за 14.500 а потом, со временем, тюнить…
Парни, подскажите, стоковая аппа Ультимейта имеет память на более чем одну модель? Хочу приемыш докупить и еще катером рулить. 😃
Не надо рпм
Именно. Рпм не в 2 раза прочней. Да и сток не хрустальный. А после проварки вообще становится нормальным для зимы.
Это миф.
Во всех версиях рычаги одинаковые.
Если вы собираетесь строить на базе слэша что-то “эдакое” то не стоит. Еще раз повторяю, ультимейт хорош только как РТР решение типа купил и забыл, покупаешь только расходники. В противном случае надо решать по ситуации.
Парни подскажите, чем можно набить корпус дифа, литол-пойдет?
Есть специальное масло.
Именно хрустальный. Ломается на раз. Поэтому:
Бред.
Именно хрустальный. Ломается на раз…
Ну не знаю каким должен быть этот “раз”. Все лето на стоке отгонял - все путем. А если задаться целью сломать - так и прм будет хрустальным.
Никто не знает???
Конечно, на 30 моделей …
traxxas.com/…/6509tqitraxxaslink2ch-features
Ломается на раз
Ну с тракстаром 2650 может и ломается, я лично за 2 года рычаги так и не сломал. И писал я про стоковое комбо и про шась в целом, которая по моему мнению вполне сбалансирована в плане соответствия прочности разных частей и узлов с “дурью под капотом”, только и всего.
Ого, можно поинтересоваться? Сколько средств ушло на “переделку”?
Основные затраты - это колеса и кузов. Остальное по мелочам (бампера, корыто, кардан, …)! 😃
С дурью, которой нет? 😁 Я на тракстаре только под конец катался, основное время ездил на кастле 1410, который считаю минимумом для шорта 4х4 (и считаю так не я один).
С таким подходом и Киошо сэндмастер - отличная шась;)
да это не подход, а аккуратность + руки … я на двух 2-х слешаках лет за 6, два рычега сломал за все время, а приятель штук 12 РПМ … хотя и гоняли по ождной и той же трассе, в основном на трассе BMX с трамплинами под 2 метра и пролетами метра по 3 ну и башинг…
а киошвские шаськи - я согласен только для покатушек без фана 😉, хотя брузер меня как трофийка очень даже привлекает )))
Доброго времени суток! На стоковом двигателе развалился ротор. Регулятор рабочий. Что посоветуют гуру на замен стокового двигателя? Регулятор хотелось бы оставить.
купи новый ротор на башне … или двигло б/у в сборе на барахолке…
веленеоновский регуль не ахти штуковина (по личному опыту кастэловские движки дергаются на максимальных оборотах с этим регулем/) … а движки очень даже не плохие …
что-то в барахолке затишье на стоковые комбо. Да и не хотелось бы ждать посылки 2 месяца.Как вариант-мошт у кого есть двигатель или комбо на замену? Буду рад, если тыкнете в барахолке на возможные силовые установки.
Коллеги есть идея отправить сгоревший регуль(vxl 3s) в traxxas на ремонт. Цена ремонта 65$ вместе с пересылом. Кто что думает, мож у кого нить был опыт отправки.
Попробуй позвонить +7 (926) 390-95-63 Дима. Я у него брал комбо в сборе надежно
уже звонил-на настоящий момент нет(((
Всем доброго времени суток, на slash 2wd на передних колесах появились люфты после катания по асфальту, кто как борется с ними?
Никто не знает???
Стоковая это tqi я понимаю, память имеется больше двух точно.
Да, уже разобрались, аж целых тридцать. Только при покупке приемников надо быть внимательным, под старую серую аппу свои, под новую черную свои.
Нужно смотреть где именно люфтит. Если это не износ подшипников, то причины обычно две:
- разбились стоковые кастер-блоки - замена на RPM (или люминь)
amainhobbies.com/…/RPM-Caster-Block-30-Deg-Rustler… - износились тефлоновые шайбы - замена на новые
amainhobbies.com/…/Traxxas-5x8x05mm-Teflon-Washers…
Может колесо ослабилось? Проверьте, найти причину люфта очень легко.
Парни, подскажите, как называется штуковина, которая ставится для защиты электроники от грязи и воды? Она вроде из пластмассы или чего-то подобного сделана…на башне что-то найти никак не могу…на слеш естественно 😎
jconcepts over tray
Шутишь? Только от снега и грязи, не более.
Все, уже понял) И добавил в корзину;)
От воды - я имел ввиду что туда хотя бы не напрямую брызги будут попадать…уже гуд.
