Так уже делал , вперёд крутит , а назад пока не хочет , всё таки карта нужна .
Парни, как доставать подшипники из дифов? Ну, точнее те, куда полуось входит, которые около корпуса дифа? Их видно снаружи. Для этого надо внутренности разбирать?
Да немного разобрать.
Ставится 1 мод спур (40зубов) и пиньен. Дальше играем передаткой до нужного.
А что это,“1мод спур с 40 зубцами”?
Можно ссылку?
А еще вопрос про мотор 1415 - в таблице передач castle при спуре 54 Т пиньен максимум должен быть с 14 зубами, при такой конфигурации машина будет козлить и переворачиваться. Если больший пиньен ставить, то уже будет греться мотор???😃
Какое нормальное соотношение под 1415?
Можно ссылку?
40 tooth Spur Gear
У Доктора в дневнике, есть неплохие мысли (немного устаревшие) об апгрейде слеша.
Кто знает подскажите ?
если кнопочки нет на регуле, то попробуй как у кастла, жмешь полный газ, включпешь аппу…он там попиликает, как перестал пиликать, полный тормоз, попиликал, перестал, в нейтраль, ждешь пока перестанет пиликать, выключаешь …ну и дальше пробуешь
Уже пробовал , заднего хода так и нет .
Масло должно быть только в подшах, внутри диффов и в аммортах.
Спасибо, Доктор за ответ. Про амморты это понятно перезаливал уже не раз. А подшипники лучше литолом наверное смазывать? А в дифы какое масло лить, 30К - это надо на тауре заказывать? А вообще я почуствую когда надо дифы и подши смазывать?
Диффы когда пустеют, я лил 5к зад, 10к перед. Подши смазывал литолом при переборке подша, когда он захрустит.
пока шёл на улице дождь, слеш натянул родной кузов от трагги офны и лапы от пса (monster mutt)
Добрый день. Пришла долгожданная резина ProLine Trencher на дисках Desperado 2.8 по снегу идет как танк, даже не ожидал такого результат превзошел ожидания. Я думаю нестоит на такой резине по твердым покрытиям катать, на всю трансмисию будет большие нагрузки, у кого какие соображения?
Не пробовал уменьшить передатку ? Сам тоже планирую поставить эти колеса,задумался какую передатку подобрать…
Пипец какой то не магу найти для своего регуля (TrackStar)карту программирования ? За бугром есть , а в раше нет нигде , может кто подскажет ?
Практически вообще перестал нормально работать регуль .😦
У меня такая валяется дома. Если интересно - в личку.
Так он же с кнопки должен программироваться, точно так же как и с карты. Нужно только расшифровку пиликанья достать (возможно что она совпадает с рядами на карте)
Нет на нём кнопки . Пультом не хочет .
Может все таки дело в пульте? Если у вас что то типо профессионального ( например футаба 4пл как у меня) то проверьте настройки. Первый делом конечные точки.
Может в другую тему? Здесь шасси обсуждают.
Банда, подскажите, колеса стоковые на слеше чем-то друг от друга отличаются? Просто разбирал модель (ставил тюнинг), и колеса поставил уже в другом порядке. На дисках написано что-то типа “Slash 4wd F-R”. Но такая надпись на всех колесах…если передние отличаются от задних/левые от правых, как поставить каждое на нужное место?
На 2вд отличаются (передние уже). На 4х4 все одинаковые. Рисунок протектора если не вру симметричный, так что пофиг куда какое…
Отличаются в штате на 2wd а на 4*4 одинаковые. По моему так.
Такие ништяки стоит купить ?
я такие ништяки снял и поставил рпм
Почему если не секрет?
Чем они плохи ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4b8996583df9550077763da3":{"_id":"4b8996583df9550077763da3","hid":61941,"name":"Gringo","nick":"Gringo","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4ea85d693df955007774cbde":{"_id":"4ea85d693df955007774cbde","hid":103488,"name":"Garidze","nick":"Garidze","avatar_id":null,"css":""},"4f45c5113df9550077747d2b":{"_id":"4f45c5113df9550077747d2b","hid":114732,"name":"gsp","nick":"gsp","avatar_id":null,"css":""},"4f6d84423df9550077746641":{"_id":"4f6d84423df9550077746641","hid":116616,"name":"Sasha_LoveParade","nick":"Sasha_LoveParade","avatar_id":null,"css":""},"4f6d9e683df9550077746622":{"_id":"4f6d9e683df9550077746622","hid":116621,"name":"Don76","nick":"Don76","avatar_id":null,"css":""},"5014c7583df95500777419e1":{"_id":"5014c7583df95500777419e1","hid":123037,"name":"Сергей71","nick":"Сергей71","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"50d07db63df955007773c9bb":{"_id":"50d07db63df955007773c9bb","hid":131351,"name":"raum399","nick":"raum399","avatar_id":null,"css":""},"50ec14ab3df955007773be45":{"_id":"50ec14ab3df955007773be45","hid":132963,"name":"Trane18","nick":"Trane18","avatar_id":null,"css":""},"512c981a3df9550077739880":{"_id":"512c981a3df9550077739880","hid":139605,"name":"MouSe_Gr","nick":"MouSe_Gr","avatar_id":null,"css":""},"51b586aa3df9550077735bd2":{"_id":"51b586aa3df9550077735bd2","hid":157817,"name":"semich83","nick":"semich83","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1284308,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":13275},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
