Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Павлуха40
ALEXSEI:
Такие ништяки стоит купить ?
А у меня такие ништяки на стемпиде стоят и я вполне доволен. У каждого свое мнение.
И кстати сравнивая с оригинальными траксас на этих люфты меньше.
ALEXSEI
Павлуха40:
Так я тоже в плане люфтов , на пластике огромные люфты в рулевом из за гибкости пластика .
Павлуха40
MouSe_Gr:
а если и брать, то какие лучше будут?
amainhobbies.com/…/GH-Racing-Aluminum-C-Hub-Set-Bl…
или
amainhobbies.com/…/ST-Racing-Concepts-Aluminum-Fro…
У меня типо первого варианта, еще сразу возмите пару комплектов шайбочек вот таких amainhobbies.com/…/Traxxas-5x8x05mm-Teflon-Washers… очень пригождаются как раз люфты убирать на аллюминии
ALEXSEI
Павлуха40:
Или два градуса это схождение.
Схождение , в стоке колёса смотрят в нутрь .
DОКТОR
Павлуха40:
Друзья! Вы в туринге катаетесь? Откуда такая озабоченность люфтами? Asso RC8, например, без люфтов едет хуже чем с люфтами;)
ALEXSEI
DОКТОR:
Не люблю я их , и всячески устраняю .
Gringo
У меня есть знакомый, участвует в соревнованиях 1/8 оффроуд багги и трагги, так вот он говорит, что устанение люфтов “вообще”(всмысле убирание в “ноль”) не даёт подвеске работать, т.к. всё получается зажато… да и даже поста такого сетапа люфты появляются после первых катаний.
ALEXSEI
Что ещё можно заказать полезного в плане частых поломок ?
Garidze
Сергей71:
Почему если не секрет?
Как раз из-за люфтов 😉
ALEXSEI:
Всего не купишь, как правило ломается то, чего не купил)))
ALEXSEI
Garidze:
Ну например в плане карданов ?
Gringo
ALEXSEI:
я себе с телегой привёз карданы запасные, нижние чашки аммортов от РПМ, рычаги РПМ - хоть бы что пригодилось за год башинга, кроме корпуса ничего не поломал… Решайте проблемы по мере поступления, имхо не стоит вливать деньги раньше времени.
Лучше возьмите переходники под 17-й хекс и наберите нормальных грунтовых и шоссейных колёс за недорого для багги 1/8 в Китае, всё равно акки скорее всего там брать будите.
Trane18
Ставлю стабы, задний вроде нормально установил, проверил (открутив амморты, при сжатии одного рычага другой тоже поднимается кверху) - правильно?
Вот не пойму что с передним. поставил, вроде выглядит нормально (все закрутил). Проделал ту же операцию, и “0” реакции…это особенность переднего стабилизатора или я что-то не так сделал?
Don76
“Установив бампер RPM, держи новую булку в нагрудном кармане!”
Павлуха40
Don76:
А что от штатного букхлет живет дольше. Просто я одного уже лишился вместе с корпусом диффа.
Trane18
Don76:
Не очень понял кому вы отвечали…стоковый бампер лучше что ли?
А на мой предыдущий вопрос кто-нибудь знает ответ? 😃
Fuckname
Да не лучше и не хуже, просто из-за того что рпм более жесткий и прочный чем сток, он сам не ломается а передает импульс дальше в булку и ее гнет. Тут кому что нравиться, менять/ремонтровать бампер или менять булку;)
Trane18
Trane18:
Неужели никто не подскажет? 😦
Сергей71
Trane18:
ВСе норм, у меня на платинуме также …проверить что все норм можно подняв одно колесо и помочь второму колесу, уогда они оба в верху, отпусти одно колесо, а второе держи, и если второе не опустится то все ок.
Trane18
Сергей71:
Это все надо проделывать открутив аммортизатор?
Fuckname
Да. Кстати, может не докручены винты тяг стаба. Те что в деку закручиваются советую сильно не затягивать.
Don76
Павлуха40:
Trane18:
После копеешной доработки, стоковый бампер практически не убиваем. Булки и пр целы и не вредимы уже 4 мес.
После прыжков согнулось немного ребро жесткости на бампере (которое к дифу крепится), больше ничего, хотя прилично приложило. Думаю феном прогреть, должно обратно встать.
