Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
rubilka
kidse113:
как владелец слеша скажу алюминь там нужен только в виде моторамы с увеличеным подшем и все
я его не жалею и за все это время подубил только корку гоняю и на 2 и на 3 банках мотор 4000кв. за все время сломал только 3 рычага. шась была ултимейт с алюминием поставил комплекты костей и кулаков от текно и забыл на всегда что такое умирающие подши в кулаках и клинящие карданы. гоняю на резине от баги(Duratrax 1/8 Lockup Buggy Tire C2 ). машинка зверь и с центродифом сидит на хвосте у mbx6 (а это совсем другой класс)
Слеш с баггийными и траггийными колесами ( но тогда корка стандартная не встает!), на 17 хексе - совсем другая машина, по сравнению со стоком! Сам удивился, когда попробовал!
Fuckname
Trane18:
стоит брать (катаюсь “во дворе”, соревы не интересуют)?
Для двора не нужно.
Trane18:
так должно быть или это неисправность
Ничего заедать не должно, ищите почему клинит. Возможно кривовата коробка в которой диф крутится, или перетянуты(не того размера) винты ее крепления к деке или скручивающие половинки.
Trane18
Fuckname:
Для двора не нужно.
Разобрал опять, заметил что подшипник дифа (тот, который с тыльной стороны, в который входит карданчик от главной шестерни) как-то криво стоит…как я понял как раз булки дифа криво стоят? Не знаете как исправить?
ivan_01
что касается обновлённого слеша с более низким цт, эта тема для обсуждения мне кажется актуальной, у кого был опыт использования такой модели слэша? на сколько я знаю сейчас новый слеш ультимэйт продаётся с заниженным цт (то есть это не опция которую можно поставить а уже сток грубо говоря) кто юзал на трэке подскажите как себя модель ведёт? планирию приобрести слэша с заниженным цт для соревнований!
Leser313
ivan_01:
Поговаривают на хобби-экспо был слеш с заниженным цт и его допустили для разогрева, ехал в ровень с sc10
kidse113
Don76:
kidse113, какую сейчас вязкость масла льёте в дифы? З-Ц-П.
Для примера возьмем этого производителя.
перед 10000-центр60000- зад 5000 именного этого производителя и лью повозможности 100000 в центр будет лучше
ivan_01:
бери не пожалеешь у меня такой и еще один обычный у знакомого просто небо и земля он сразу как увидел езду моего заказал конверсию с пониженым цт. и еще момент если будешь ехать на трех банках продумывай как добавить веса на перед(сам сейчас работаю над этим вопросом)
Trane18
Всем привет.
После прошлой покатушки из переднего дифа слева чуть чуть выдавило смазку (полуось чуть влажная, думаю это не страшно?!)…что делать? ЗаПиХивать туда новую или пока так катать? Кстати простите за глупый вопрос но что туда лить? Как я понял смазка про которую говорится выше (от фэктори тим) - она для самого дифа? То есть тупо в гирбокс ее залить не получится? Выдавило вроде не много.
Don76
Силиконовое масло, с нужной вам вязкостью, льете в бункер дифа (4 шестерни). Шерстерни в дифе (2шт) я смазываю совсем чуть чуть типа литола (капнул и растер по зубьям). Кто то вообще их не смазывает.
kidse113:
Развесовку вязкости вы затачивали под конкретную трассу? Мне каж, что 10ка на перед густовата для баша.
Max007
Всем привет!
В прошлые выходные после грязи намыл оба свои слэша, просушил, сегодня включаю, один нормально, второму только аккум подключать, бац, искра и контакты отпаялись. Что бы это значило?
Слэши оба 4х4 ультимейт. Электроника вся сток.
Fuckname
Max007:
С вероятностью 90% КЗ из-за водички. Хана регулю значит…
Max007
Т.е. разбирать/смотреть/сушить там нечего? У меня на втором слеше кнопку ВКЛ недавно залило. Просушил и порядок.
Кстати, не будет ли разумно, чем покупать запчасти купить третьего слэша и его по необходимости дербанить? Ибо один регуль стоит больше сотки.
Павлуха40
Max007:
Мне кажется нет, за дватцатку минимум что стоит слеш в стандарте можно так укрепить свой да еще на офигенное комбо хватит.
Fuckname
Павлуха40:
Ну, это вы махнули, платинум меньше 15 с доставкой выходит. Другое дело, что сама затея не очень. Какие-то детали часто ломаются и быстро закончатся, другие вообще не ломаются и будут просто пылиться…
Max007
Ну нет… Мне оба моих 4х4 ультимейт обошлись примерно в 14.000 за новый.
Max007
Короче я все открыл, феном просушил, пыль грязь кистью смахнул. Померял сопротивление, вроде коротыша нет. Припаял назад контакты, воткнул батарейку и… все поехало как новое. Люблю я Траксас. 😃
Сегодня решил наклеить наконец защиты от Dusty Motors, погода сейчас часто слишком сырая.
Павлуха40
Fuckname:
Тоже верно. Но за пятнадцать тоже можно многое зделать.
Trane18
Всем привет!😉
Какие амморты можете посоветовать на слеш? И соответственно как выбирать масло? На зиму нужно другое заливать, нежели в теплую погоду?
Заранее спасибо.
Павлуха40
Стояли штатно биг-боры, поменял на пролайн. Итог стало выглядить пафосно и все. Так что мое мнение траксас биг боры отлично выполняют свою работу, единственное жесткость пружин надо настраивать вставками, а не гаечкой( вставки я лично бывало терял)
Масло соответственно нужно лить пожиже нежели в жару.
Если не участвуете в соревнованиях то биг боров будет достаточно.
Fuckname
Trane18:
А что сейчас стоит? Если сток от ультимейта (нового/старого) то можно и не менять. Если пластик, то наверное пролайн надо ставить.
Trane18
Fuckname:
Обычные амморты от простой версии слеша 4х4.
MouSe_Gr
ребят, срочный вопрос, такие колёса ок будут как для всего на 4х4 слеша?
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Trencher-X-Pre-Mounted… не реклама
и M2 норм будут, не сносятся быстро если и по асфальту катать? родных колёс 50% хватило на год
Fuckname
Trane18:
Ну в таком случае (если жаба сговорчивая;)) меняйте на пролайн.
MouSe_Gr:
Нормально, особенно перед зимой. Но за исключением асфальта. Если жестко отжигать на нем износ будет будь-здоров, жалко такие по асфальту гробить. Вообще на асфальте хороша (износоустойчива) только микропора или жесткий слик для дрифта. Любые резинки, даже чисто асфальтовые, (те же стритфайтеры) при попытке дрифта изнашиваются очень быстро.
MouSe_Gr
Fuckname:
тогда родные на асфальт пойдут, а эти на всё остальное
Don76
Ну хз насчет быстрого износа тренчеров. Катаю на них с апреля везде и в хвост и в гриву. Протектор еще оч даже ничего.
MouSe_Gr:
www.amainhobbies.com/product_...Wheels-Black-2 не реклама
Имхо такие тренчеры покошернее))
Pro-Line Pre-Mounted 30 Series Trencher 2.8 w/Desperado Electric Rear Wheels (Black) (2).
Им все нипочем, любой офроад+повыше становится и на любой бордюр взбирается.
