Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
MouSe_Gr
проблема с родной сервой, может кто сталкивался, в нулевом положении она дёргается туда и обратно на 1-2 градуса, разобрал, и её не возможно выставить в 0, чтоб она не дёргалась, может есть лечение?
Fuckname
Скорей всего вода попала, попробуйте просушить/отмочить в чем-то влаговытесняющем, но шансов не много…
MouSe_Gr
Fuckname:
я так понимаю проблема в переменном резисторе, я его вд40 залил (раньше так лечил переменные резисторы в наушниках), но ничего не изменилось
наверно надо разобрать и глянуть, что да как в нём
разборка и чистка резистора не помогла, проблема глубже
мддяяя, проблема была в приёмнике или передатчике (
Fuckname
На другой аппе все нормально работает? Странно, обычно сервы сами мрут, хотя может и передатчик залило…
gsp
РЕбята помогите советом, развалился подшипник на моторе, не могу снять остатки с вала. Грел горелкой,не помогает. Может нужно сильнее греть ? но боюсь покоробить металл нагревом.
Кто как снимал ?
Fuckname
Если уже сильно грели, то с большой долей вероятности убили магниты, они не переносят нагрева. Снимать только механически, как вариант отпилить дремелем. Судя по фото ротор скорей мертв и нужен ремкомплект.
Мораль - контроль состояния переднего подша продлевает жизнь двигателю;)
gsp
Блин
1- как его контролировать ?
2- как его снимать в случае если замечу что он шумит ?
3- как определил что ротор мертв ?
4- ремкопмлект это типа новый ротор ?
Fuckname
1 - По звуку, ну и каждые 10 часов пробега снимать мотор и ручками проверять.
2 - Вообще он без проблем снимается. Любым подходящим сподручным инструментом.
3 - Если магниты размагнитились - значит мертв;)
4 - Да
gsp
Fuckname:
то есть если он еще не рассыпался и в целостности но шумит, то снять его нужно простым выпрессовыванием, я так понял… а вот уже если рассыпался то гемор. блин, тоже мне трахас американ. откатал то всего ничего, никак не более 10 часов уж точно. как раз наверно 10.
Don76
  1. надежней и мб дешевле-новый мотор .
  2. проворачивает ли барабан на валу, сбиты ли метки центровки,посмотрите не порвана ли обмотка.
  3. Он неподклинивший находится в корпусе мотора, поэтому снимается элементарно.
  4. Проверять вал на боковой люфт. Я раз в 50 паков меняю подши в моторе.
p.s. подши (новые) желательно перед установкой набить чем то качественным, ибо скупая кетайская капля масла не бодрит.
gsp:
может мотор криво стоял или что то еще, за 10 часов, при нормальной пусконаладке, разбить не могло.
Pasha199
Народ привет! Подскажите как настраивается пульт на слеше, что то натыкал теперь серва до конца не поворачивается и руль вправо колеса влево!?
Don76
Я выбивал простукивая отверткой. Недолго, часок дето. Брызните ВДшкой или какой нить проникающей смазкой…
gsp
а если греть например строй феном то обмотке капец не настанет ?
Pasha199:
нужно выключить реверс руля и увеличить расход руля( то есть убрать уменьшение расхода). где именно это делается точно не подскажу, так как пульта нет в руках, но так по памяти, расходы обозначаются D\R, а реверс соответственно Revers
Fuckname
А что ей сделается? До 200 думаю можно спокойно греть.
gsp
Ну лак там типа сгорит и закоротит… нет ?
Pasha199
gsp:
у меня две кнопки только сет и меню и моргают, обозначений нет
Trane18
Подскажите пожалуйста, правда ли что рпм на морозе теряет свои свойства и становится хуже стоковых деталей? Уж не знаю мб на зиму обратно в траксас сток переодеть…а то у меня вся подвеска сейчас рпм…и бампера.
gsp
Про RPM мне как раз таки говорили наоборот,якобы элластичнее стока. Я пока лишь один рычаг на RPM заменил, морозами еще не проверял.
Ребят, на сегодня последний вопрос по ремонту движка. Куда вставлять вот эти элементики, я при разборе что-то совсем на них не обратил внимания, так был озабочен поломкой
Garidze
я за три года не одного рычага не менял(рпм), ну может один.
Сергей71
Don76:
И третий вопрос, встанет ли без напилинга этот радитор, чтоб мотор лежал правильно.
На зиму, имхо, достаточно простого пассивного радиатора
встанет у самого такой стоит
По поводу рычагов рпм и сток…сток толстый, масивный, казлось бы что может быть…но один малейший удар при температуре меньше 0 градусов и он просто как блюдце трескается…рпм же гибкий…на моем опыте один сломанный рпм рычаг…почти на максималке вошел в кованную лавку прибитую к земле…
semich83
Сергей71:
Вопрос стоял может ли этот вентилятор
встать вместе с castle 1415 на наш слешак? Приложил посмотрел, вроде может поместиться, но пока новую систему не поставил, на глаз понять сложно. мне кажется я уже видел в форуме, кто-то подобное ставил, вопрос подрезал ли радиатор.
rubilka
semich83:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
на 36 мм моторы
