Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
semich83
rubilka:
не, то что радиатор подходит по диаметру к castle я знаю, иначе б не покупал, смущают ребра охлаждения, не будет ли радиатор упираться в корыто и пластиковую защиту кардана, уж больна там узко.
Don76
У меня был. Стоял на вазелине. Подпиливал и обтачивал ребра. Решетка постоянно забивалась всякой кренью. Снял ее. Т.к. карлсон на 9 лепестков, основание их тонкое. Что то инородное сломало 2 лопасти. Отправлен в помойку.
p.s. для экспериментов были куплены все радиаторы на 36мм. Прижились 2 пассивных.
Garidze
Парни, вопрос такой, т.к. вал на castle обламался, будет ли mmpro дружить с вазелином?
А то пока посылка дойдет, я еще и не заказал, перед НГ не хотца
Garidze
Спасиб, Паш!
Да просто у знакомого задымился, вот и спросил
MouSe_Gr
Fuckname:
На другой аппе все нормально работает? Странно, обычно сервы сами мрут, хотя может и передатчик залило…
да, подключил к своей мт-4 и никаких дёрганий нет, а на гт2 такая беда
artem_ng
Garidze:
я ездин на вазелине + mamba monster недели 2 наверное…
Мотор помер в конце концов,но я его перегревал…То есть изначально когда ставил мотор с этим регулем,знал что мотору уже и так пасочки,так что за мотор не боялся…
У нас снег выпал на днях,веселуха…
Вот сегодня на слеше выехал…На баггийной резине катаю на улице,резина pro-line revolver.
думал слеш зимой вообще не поедет и фана не будет в сравнении с емаксом,но нет- тоже интересно)
Garidze
Ладно, попробуем, сгорит, да и хрен с ним, только надо подш выбить.
Поставил на время мотор от HPI scream 1950, блин там даже на 4с скучно(((
Tallus
вопрос созрел. в спицевые диски быстро набивается снег и колеса тяжелые хреново крутятся, эти желтые от багги, закрытые? снег меньше набивается или также примерно?
artem_ng
конечно меньше. но и в них попадает снег… Но закрытые диски лучше зимой защищают от снега.))
romanmotruk
вопрос подымался по качеству корок, кто-то писал, что лосси очень надёжная, кто пролайн, дайте полное название, кто чем доволен!
Павлуха40
У меня пока пролайн живой, хотя стоковый после стольких покатух уже начинал терять части кузова.
Don76
Корки обсуждали и не один раз, зачем засерать тему.
artem_ng
тогда так и будем сидеть и молчать в тряпочку)
Роман,у тебя и так отличная корка,думал прикупить кусок листа для изготовления себе корки )
Хочется испытать станок на большее)
Oleoleole
artem_ng:
А вот про кусок листа по-подробнее, пожалуйста 😃 Видел Роман в теме про свой Текно писал, что у него корка из поликарбоната самодельная. Вопрос: от куда взяли поликарбонат? Можно ли взять там же? 😃
romanmotruk
Don76:
дааааа, обсуждали, но читать и искать кучу страниц, причём чел пишет пролайн -нравится, вот там 15 видов корок, они разные и по материалам, и по конструкции всего корпуса в целом, или пишут : “я на лосях езжу”, и лоси разные бывают, если написать подряд несколько постов, с названиями оригинала, эти хорошие, те плохие, то можно сделать отчёт, с топ рейтингом и не покупать в дальнейшем бутор какой-нибудь! можно и тему отдельбную завести, с разновидностями, по брендам и остальным критериям.
Brewer
semich83:
Вопрос стоял может ли этот вентилятор
встать вместе с castle 1415 на наш слешак? Приложил посмотрел, вроде может поместиться, но пока новую систему не поставил, на глаз понять сложно. мне кажется я уже видел в форуме, кто-то подобное ставил, вопрос подрезал ли радиатор.
на 1415 такой карлсон у меня стоит на лосе
romanmotruk
Oleoleole:
как и другие моделисты, стараюсь работать и головой и руками, делаем корки, ищем материал, нет в Украине поликарбоната 1.0 и 1.5 мм, надо везти из России, и Израиле, там есть, я созванивался. то что я нашёл здесь, -это молочка 1.5, производства России. Если у вас нет вакуум компрессора-то вы его не протянете. поликарбонат кипит -сушить в печке надо, перед давкой, много всего, он специфический.
по самому материалу-я на него ногами прыгал-блин получился, руками распрямил -линии сгиба появились но форма осталась и нигде не лопнул.
Ilushka
Ребят, подскажите плиз - приехала посылочка с башни и в ней была защита от грязи вот такая www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCFN и что то не пойму как и что именно в ней обрезать, чтобы она хорошо встала, подскажите плиз и если у кого такая же, то можно фото ее в обрезанном виде
И еще такие вот фраки на перед www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAVNX знаю что многие такие ставили и прямо вот не давно кто то постил, покажи мне плиз фото как именно и куда их подключать?! Поставить то не вопрос, а с подключением, как и вообще с электрикой у меня туго(((
ALEXSEI
Ilushka:
подскажите плиз
По контуру идёт линия по ней и режут , но желательно миллиметров на пять ниже реж линии , лучше встанет .
После подрежешь где будет мешать .
Ilushka:
куда их подключать?
Удлинителем выведи из любого свободного канала приёмника , или через разветвлитель с разъёма куда втыкается вентилятор регуля или мотора .
Ilushka
ALEXSEI:
И вот тут я ни чего не понимаю как раз((( мне бы с фото и тыкнуть на нем пальцем что как и куда… Плииииииз
ALEXSEI:
После подрежешь где будет мешать.
Смотрю линия по длинной части защиты (вдоль) она не ровная, то есть типо как заборчик идет - это норм???
Ilushka
резать вот по линии, что посередине идет??? получится же тогда, что снизу не ровно будет прилегать - грязь не будет попадать???
ALEXSEI
Ilushka:
Сам фото сделай приёмыша или регуля , я тож не понимаю что и как у тебя сделано ?
Ilushka:
Обведи маркером по линии с одной стороны , на фото и в правду заборчик , может линия с другой стороны отсвечает ?
А так вот как получается .
Ilushka
ALEXSEI:
ок, вечерком дома сделаю и выложу тогда
ALEXSEI:
Обведи маркером по линии с одной стороны , на фото и в правду заборчик , может линия с другой стороны отсвечает?
не не не, не отсвечивает - именно заборчиком идет
Покопался по инету и нашел пару фоток и видео - и на фото с заборчиком сделано, а в видео вырезали прямо, как у тебя сделано…
вот фото с заборчиком
