Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Так на фото это на низкой шассии, заборчик для боковых отбойников.
Защита с “заборчиком” под кузов с низким цт. Для нового слэша с другой дэкой. На старую дэку есть другая защита, вырезав которую, получится так, как на фото выше. Может ты чего напутал, когда покупал. Какой слэшак-то?
ёпрст… купил не то что ли? ((( у меня Slash 4x4 VXL RTR, защиту брал вот эту www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCFN … не подойдет совсем??? или можно вырезать с запасом сначала по линии, а потом по месту уже приладить??? или однозначно никак не выйдет и не портить защиту эту, а продать?..
Балин, надо было похоже эту брать www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZDT9&P… ???
Ребят, а они только этим “заборчик” различаются или еще чем то? просто если только “заборчиком”, то это не проблема и можно прямо срезать, да или оставить и посмотреть уже по месту как и что…
А что низкое корыто по ширине отличается от обычного?
Балин, надо было похоже эту брать www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXZDT9&P=ML ???
в точку…
чет мне кажется, что корыто точно одинаковые…
в точку…
не ужели не подойдет защита от заниженного для обычного?
Просто не очень хотелось бы порезать и понять, что далее только в помойку… лучше уж попробывать продать…
Не знаю, не сравнивал дэки визуально. я б новое купил,это бы продал.
Еще как. Шансов что подойдет “0”
Тогда замерь корку свою новую потом реж , такие размерчики (+ - )
Спасибище огромное, вечерком тогда померяю и если нормик, то порежу, если нет, то продавать буду, а себе закажу тогда правильную)))
добрый вечер. подскажите пожалуйста, 2 wd люфт в передних колесах, машина новая. ЧТО ДЕЛАТЬ? спасибо.
Выбрать люфты шайбами и “протяжкой”, только не до конца;) На оффроуде некоторые люфты должны быть.
Замерял…мдаааа размеры ппц какие другие, меньше эта защита и нормально так… Так что придется эту продавать, а себе правильную заказывать)
Люди, кому нужна защита от грязи для заниженного слэша?! В личку тогда
спасибо, но есть еще вопрос… кузов ford f 150 мне так кажется или он должен так низко сидеть? у меня два слеШа и оба 2wd еще один хаммер и там низко корпус сидит. на форд поставил колеса про лайн с лопатками так пришлось кузов подрезать. Друзья другой выход есть? а то на хаммере сына нет желание резать корпус.
живу в районе м. Войковская, где тут можно покататься? или какое другое место можите посоветовать?
стоковая резина на укатанном снегу вообще не едет, что поставить? шиповать саморезами нет желания, жду Ваших предложений. Друзья рулевую трапецию есть смысл менять?на вид не вызывает особое доверие. если да, то сылку можно буду очень признателен. р.s.я в этом новичок, так что не судите строго.
Сам фото сделай приёмыша или регуля , я тож не понимаю что и как у тебя
Алексей, вот фото сделал посмотри плиз и прямо на пальцах скажи как куда и что мне подключать, я про передний свет
Не открывается ?
Не открывается ?
поправил выше фото)
поправил выше фото)
Крышку радиобокса открой .
Проводок от фар не хватит , так что воткнёш удлиннитель например в любой из этих каналов , а в другой конец подключишь фары , можно будет включать и выключать выткнув из разъёма .
Удлинитель такой например .
Да , белый проводок в удлинителе убери вообще , он не нужен .
Спасибо огромное, блин надо теперь быстренько намутить удлинитель, есть у меня на Ю-З магазинчик - прогуляться посмотрю, может там будет
есть смысл ставить MIP 13101 Race Duty Aluminum CVD Drive Shafts NEW Traxxas Slash 2WD или , что другое посоветуете?
Хотя попробуй родной фарный протащить в радиобокс мож хватит ?
Бесплатный способ , разрезать родной фарный и удлиннить чтоб фишка достала до приёмыша .
Тот что на фото это удлиннитель для сервомашинок .
Померял - абсолютно без проблем хватает длины и еще см 3-4 в запасе))) завтра после работы поменяю бампер на rpm и поставлю свет, по итогу тогда фото скину
Сам фото сделай приёмыша или регуля , я тож не понимаю что и как у тебя сделано ?
Обведи маркером по линии с одной стороны , на фото и в правду заборчик , может линия с другой стороны отсвечает ?
А так вот как получается .
Что ты путаешь человека…Так и должно заборчиком! Средняя часть между бортиком проходит
естественно оно уже, но бортики шире
