Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
gsp
Поправлю, наоборот задний дифф заблокирован, отсюда разнокрутки по колесам нет,машина стала дрифткаром. И масло жидкое тут ни при чем, жидккое масло наоборот позволяет максимально развязывать колеса друг от друга, у него же или масло густое вхлам, либо механическая блокировка из-за каких то проблем( отсутствие масла, разрушение диффа и т.д.) Вопщем разбирать и смотреть полюбому. Я кстати на зиму залил масло ПМС 100 , за тюбик 30 рублей,хватило полтюбика на оба диффа.
Don76
Loner:
Второй Слеш такие ошибки с лёгкостью прощал и оставался в пределах трассы, двигаясь на явно большей скорости
Что мешало спросить у товарища о залитой вязкости и пр настройках?
Павлуха40:
либо залито очень жидкое масло
Что для вас жидкое, 5,10, 60 или 100?
gsp:
какому из пиндосовских (по вязкости) подходит?
Loner
Диффы на неделе обязательно разберу и масло поменяю. Всё равно собирался, когда некоторые цацки с Амайна придут.
На механические повреждения не думаю. При ручной прокрутке дифф работает как должОн; по ощущениям колёса крутятся примерно одинаково легко у моего Слэша, и у Слэша товарища. У него, кстати, залито обыкновенное минеральное машинное масло.
Я в диффы с момента покупки ещё не лез. Что там с завода залили - то и есть (надеюсь, что есть).
Must
Ребят, такая дилемма, сломался вазелин 3500: Покупать вал для него(или новый двиг(т.к. я не понял еще сдох ли он сам или только вал)) или же брать hpi vektor 4000кв. Или посоветуйте любой другой двигатель, доступный в России. И в чем различие этих самых кв.
gsp
Must:
что именно сломалось ? почему именно вал решил покупать, он что,лопнул?
Must:
KV - ОборотВольт. Вазелин способен крутить 3500 оборотов на вольте, вектор 4000 оборотов. Для вектора думаю придется существенно уменьшать передатку. Да и куда больше ,Слэш на Вазелине помоему и так дурной…
Don76:
вязкость 100 всегда = вязкость 100, для любом силиконового масла, то есть это просто жидкое масло,чтобы зимой меньше дрифтить в поторотах.
Must
gsp:
Сейчас показать не могу что случилось, так как ночь, все спят уже. Смысл вот в чем: регулятор у меня ММ2 и он заставляет двигатель пищать и отсчитывать банки, когда подключаю вазелин он не пищит, но иногда может, меняя между собой провода и либо вообще не крутится, либо крутится с периодическими прокрутками вала и потом перестает крутится. Сам вал помутнел ( не знаю от чего). Собственно вот такая история.
Есть у меня еще двигатель, так с ним все ездит и тд, но дури на нем не хватает, слишком спокойным становится с ним слеш скучен.
Don76
gsp:
Не жидковато? Я лью 5000 и 7000 полет норм (з/п).
Must:
у меня ММ2
Must:
Скорее всего они просто не подходят друг к другу. Вазелин 2х полюсный. У меня похожее было с стоковым регом и кетайским 4х пол мотором, поставил прошку и кетаец по другому запел. Отсчитывал ли банки не помню, кетаец пел мин 5, и ушел в резерв.
Fuckname
Don76:
Паша зайдет, расскажет о 2вд и колесах, он только закончил эксперименты)
Ну я особо не экспериментировал пока, просто поставил шипованную резину. После стока (трогался с трудом на укатанном снегу) поехало отлично. Есть еще варианты резины, но мне и этого хватает.
А вообще про колеса скажу, что какие не поставь по целине слэш 2вд нормально не поедет, геометрия и монопривод не позволят.
Must
Don76:
Машина с вазелином и мм2 работали вместе весело и дружно с июля месяца. Мне кажется проблема в другом)
MouSe_Gr
товарищи, у меня сейчас стоит SKYRC TORO 4000 KV 4 Poles Short Course Truck Sensorless Brushless Motor IM845
есть вариант взять б/у Castle Creations 1410-1Y по норм цене
если ли смысл? гоняю на 3S
Fuckname
Я думаю смысла нет. Если уж менять, то сразу все комбо.
Franzhuz
ALEXSEI:
Итак , сделал втулочки 20мм , кузовочик поднялся прилично .
Ещё фары надо куда то прилепить , к этому бамперу подходят хреново 😵
А корыто было черным (откуда такое?) или покрашено чем-то?
ALEXSEI
Franzhuz:
Корыто было полупокрашенное , задул только красной краской , брал в Москве в магазе
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8687&pPage=3
Сергей12
народ читал и искал в теме не нашел. По любому это уже обсуждалось не не нашел. 4х4 Перетирается центральный кардан в районе где идут тяги от сервы. как лечиться?
Kerb
Фотографию скинь, не очень понятно.
У меня центральный кардан “перетирался” когда гонял по мелкому гравию и на шасси летели камушки. Собственно камень попадал рядом с центральным карданом и тер. Следы сточенной краски и немного метала видны хорошо, но сам кардан по прежнему в строю.
Fuckname
Надо отрегулировать крайние точки и центральное положение качалки сервы, так чтобы ничего не цепляло.
gsp
у меня перетирало оттого что винт который сверху крепит прозрачную защиту кардана, слишком глубоко вкручен и касается кардана, причем когда просто смотришь он вроде не касается, но при вращении кардан слегка вибрирует и как бы подпрыгивая задевает за этот винт и перетирается. этот винт я чуть-чуть выкрутил наверх
Сергей12
Зеленым где трет. Красным что трет.
В прицепи я уже получил ответ и понял что надо сделать.
ЗА одно спрошу про Velineon VXL-3s.
Мне кажеться что он очень прожорлив. + когда катаешь аккум доволнотаки теплый. Аккум 2s 5000mah 35с. Еще я заметил если катать газ не в пол аккум также быстро садиться. почему так?
artem_ng
Возможно мороз делает своё дело?
Сейчас ,зимой, липёхи садятся очень быстро.
Сергей12
artem_ng:
Согласен мороз делает своё дело. Но летом тоже так было. + почему садиться аккум также быстро когда медленно катаешь?
Если допустим купить систему Leopard RC Brushless 13T Motor 60A 3000KV. Пишут No loading 7.2V Current 1.2A. Да она медленней но я думаю она менее прожорливая?
