Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
DОКТОR
Походу слабоват паяльник, такая текстура получается при “холодной” пайке. Ну и припоя маловато…
angel01
Тук тук спасибо всем за помощь по поводу рулевой и гуляния колес, проблема была в рулевой заменил на люминь все стало как должно быть…
Но вот появилась проблема покатался я на родостях и видать от холода разломалась рулевая качелька ну та что на серве висит, вот сижу и думаю какую заказать… я посчитал на серве 25 зубов. можт к то посоветует кто ставил себе какую качалку купить???
а то по каталогу эта качелька идет вместе с рулевой в сборе за 500 рябчиков… а мне рулевая то не нужна только качелька? подскажите?
пробовал поставить с сервосейвером круглую, но она не как нормально не регулируется т.е.: в крайних положениях руля идет какбы на излом гнет щестерню от серво машинки незнаю почему по высоте можт не подходит шайбочки подкладывал! пробывал вот такую
www.rcmotors.ru/…/servosejver-blue-gsc-900008bl/ не реклама
всем спасибо за помощь, а то я просто пока валенок еще в этом только неделю владею электричкой)
заказал такую по идеи должна подойти… не кто не ставил?
rcmotors.ru/…/servo-saver-w-adapters-tra3744/ не реклама
Vladnsk
angel01:
www.rcmotors.ru/mashiny/detal...pters-tra3744/ не реклама
Это стоковый сервосейвер. У меня он стоит из коробки на 2wd. Изначально стоял как-то криво, но я так и не выяснил причину, оставил так. До сих пор работает без проблем. Я решил что заменю его как-нибудь потом на качалку с сервосейвером встроенным в рулевую.
angel01
ну а я вот поставил рулевую "рейку "аллюминевую без всего просто кусок люминьки, а сама качалка от сервы у меня сломалась поставил не аригинальную с сервосейвером а она очень криво стает вы крайних полож руля просто вырывает саму шестернь от сервы. вот заказал стоковую хз как встанет а то серво машинку как то не хочется сломать
Autoprofi
DОКТОR:
Это я временно так спаял, чтоб проверить движок рабочий, или нет. А так я припоя стараюсь не жалеть.
SheriffDzr
Рябят, подскажите пожалуйста, кто на какой резине катается зимой, если есть возможность - скажите на какую конкретно модель обратить внимание?
Модель 2wd VXL, ездить буду- Снег/Небольшой гололед.
И второй вопрос: резину с шипами ставить и вперед и назад? Или достаточно только сзади?
p.s. Поиском по теме пробежался - ответа не нашел =(
johnxx
SheriffDzr:
Хороший вопрос. Тоже интересует только на 4wd. На стоковой вроде нормально едет, правда пока все замерзло но снега нет.
v0rtex
Могу ошибаться, но помоему шипованной резины нет на модели. А те кто сами “колхозят” очень сильно рискуют получить вылетившим шипом в глаз, например.
SheriffDzr
v0rtex:
Я имел ввиду резиновые шипы. Что-то вроде такого или такого (не реклама)
DОКТОR
Всесезонка - пролайн тренчер, липучка - жконцептс гусбампс суперсофт, каша - пролайн бэдлэндс и пролайнт интерко тсл, целина - лопатки. На заднем приводе спереди резина любая, можно сток.
SheriffDzr
DОКТОR:
А тренчер не великоват? Там ничего доделывать не придется - просто поднять модель? Насколько я понял нам нужны такие - ProLine Trencher X SC 2.2/3.0 (PRO1190-13)
DОКТОR
Всё встаёт без проблем. Я юзал не Х, обычные. На зиму лучше компаунд М3 и дополнительно поролоновые вставки, вместо синей пены.
Jul-smirk
Катаю на таких, со стоком небо и земля и цена нормальная, и ждать заказ не надо, поехал купил, всегда в наличии
Vladnsk
Езжу либо на pro-line sling shot, либо на стоковых с цепями. Сначала пробовал на первых, но они быстро прогрызают снег до асфальта и начинают ускоренно изнашиваться. После этого сделал цепи на штатные колеса. Ехать конечно едет, но 4wd все таки не хватает. Ну а сейчас у нас -30 и я не катаю.
Autoprofi
Какую серву посоветуете установить на слешика?
yura833
Autoprofi:
А чем сток 2075 не устраивает?
Autoprofi
У меня она колёсами еле вертит когда едет, крайние точки настраивал, рулевую смотрел, все в норме.
yura833
Autoprofi:
Ну у меня проблем нет, на липо катаете? Может серва тупит
Autoprofi
Ну вот я и решил новую при купить и мне в стоке не нравились пластиковые шестерни в ней.
DОКТОR
Стоковая серва хлам. Из брендовых XP DS1313.
semich83
DОКТОR:
Купил себе колеса Тренчеры, посмотрел на них, правильно ли я понял, что они герметичные, их можно спокойно опускать в воду? По крайней мере технологических отвестий не обнаружил, в отличии от стоковых.
Autoprofi
DОКТОR:
А по бюджетней варианта нет?
x-pert89
доброго времени суток. подскажите пожалуйста как мне теперь открутить пиньен после того как я повредил болтик в нём. слизался, шестигранник вообще не цепляет его
