Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Любой качественный подшипник таких размеров пойдет. Правда тут экономить не стоит , если заклинит откровенный китай - утянет за собой и регуль, а оно вам не надо. Траксас вроде стаить с резиновым уплотнителем , я менял на метал защиту. Вообще ставил 5х11х5 от мотора Align , правда придется подточить втулки по 1мм. Я бы ставил вот такие www.amain.com/…/p14349 но можно и такие www.amain.com/…/p17820
Я так понял с резинками в ступицы а в мотор с металлом. Такой вроде оригинальный, как раз для мотора: TRA4611.
Думаю нужно оригинальных заказать в мотор… в ступицы заказал китайцев за те-же деньги 10 штук =)
Не стоит гнаться за “оригинальными” подшами, они ни чем особо от китайских не отличаются и по классу все как правило abec1.
Хотите понадежней вариант - найдите abec 5
В интернете нет описания, кто к какому классу относится. Если есть возможность подсказать где можно купить хороший подшипник (при этом самому ничего не вытачивая), буду очень признателен.
Вот неплохие avidrc.com/…/5x11x4-Ceramic-Revolution-MR115-RSZC-…
Посоветуйте регулятор оборотов, чтобы поддерживал 3s, был надёжным, влагозащищенным и не сильно дорогим.
И кто, что может сказать про этот регуль:
mirhobby.ru/vortex-r8-waterproof-artikul-ori65116/
Подскажите, пожалуйста, чем отличается slash 4x4 платинум от алтимэйта?
Ну здрасте-приехали:)
И кто, что может сказать про этот регуль: www.mirhobby.ru/vortex-r8-wat...ikul-ori65116/
Его нет в наличии.
В магазине он в наличии.
Его нет в наличии. Не веришь - закажи.
Не ипонцкие, но вполне катабельны. Тыц
Денис, я только что позвонил в этот магазин и данный регулятор в наличии. Не верите - позвоните.
Пользуюсь вот этим, пока доволен
all4rc.ru/…/hobbywing-beskollektornyy-bessensornyy…
А давно вы его используете?
Примерно 1 год, только акки 3s, но катаю не так много, времени на хобби не особо много.
Друзья, а чем внутри мотор чистить? Любой жидкостью технической для снятия жира масла? ВД -40 подойдет?
Кстати, читал где-то на форуме, люди защищали подшипники небольшим слоем поролона, чуть смоченным в масле. Грязь оседает на поролоне и в подшипник не поступает. Люди так не один год гоняют и подшипники как новые. Так защищали подшипник мотора,подшипники дифференциалов,подшипник ведомой шестирни, подшипники в ступицах.
Ды конечно, бензин- керосин-обезжириватель,всё подойдет. Ацетон-скипидар- растворитель лучше не пользовать,может изоляцию проводов проесть или соседние нейлоновые детали подкушать.
А откуда у вас там масло (мы же про б/к моторы говорим)? Там может быть только пыль и ржавчина.
Не совсем так. Бензин (калоша) размягчяет изоляцию, но не быстро, ацетон тоже медленно и ни на какие внутренности мотора они не повлияют. Спирт наоборот дубит изоляцию. Это что касается обезжиривающих веществ. Их в принципе все можно смело применять (без фанатизма естественно, лучше всего ацетон, так как он самый летучий и не оставляет никаких следов), хотя я лично просто механически щеткой и продувкой чистил мотор.
А вот от растворителей/белых духов/скипидаров я бы поостерегся. Они и не обезжиривают и могут повредить изоляцию.
Это не плохая профилактика, хотя регулярное то не отменяет.
Еще не разбирал. Готовлюсь.=)) Спасибо за ответ.
При сгорании регулятора на включенной модели могут так выйти из строя другие компоненты(движок, серва, приёмник)? Если могут, то как их проверить на работуспособность? Заранее спасибо.
Может! Прозвонить или подключать к 100% рабочей электронике и проверять.
Мультиметр с прозвонкой есть, а как движок прозвонить?
Вот тут я не силен((( знаю, что можно, но как…
Мотор можно и без ничего проверить. Отсоедини провода от рега, покрути вал мотора, потом замкни все провода и снова покрути вал. Если стал ощутимо туже крутиться - значит скорее всего рабочий.
