Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Garidze
Ваня! Ставь все рпм и забудь про проблемы закисания! Я давно выкинул люминьку!
gsp
IvanSpb:
Британия, заливные территории берега моря…
ТО есть это просто банально от воздуха такие повреждения или вы его в воду кунаете ? Меня прям недоумевание гложет 😃
IvanSpb
gsp:
Концентрация соли очень высока. Когда с утра встаёшь и садишься в машину, то после сильного ветра с моря стёкла покрыты слоем соли, приходится протирать. Всё из-за того, что море рядом с берегом мелкое и при приливе/отливе море оно уходит на два-три километра, обнажая обширные пространства покрытые песком, илом и солью. Когда гоняешь по такой смеси то достигается эффект, как на фото выше… ))
Зато при ветре образуются небольшие дюны и естественные трамплины, через которые и попрыгать можно и погонять интересно.
А вообще, вот один из типичных пейзажей… но так сухо не всегда.
По теме - спасибо, буду менять алюминий на пластик. По результатам отпишусь, что как.
Oleoleole
IvanSpb:
Т.О. после каждых покатух вам в помощь. Честно говоря, я перетряхиваю все узлы даже после покатушек в закрытом помещении на ковре, т.к. даже от ковра всякие ворсинки проникают куда не поподя, не говоря уже о глине/песке/воде/соли 😉
Easy_Rider
Иван, порекомендую вам смазку Liqui moly Bootsfett. Я этой смазкой подшипники забиваю.
semich83
Ребят, я тут от скуки подумал, а не реально ли сделать приводы Tekno своими руками. Я тут дербанил свои старые машинки, нашел железные приводы, похожие по размерам к слешу. Вот хочу чашки подобрать и сделать эксперимент для заднего пока привода.
Можно ли найти аналог в РФ вот этим чашкам?
www.amain.com/rc-cars/…/p233643
У нас задние диффы с какие трексовскими монстрами совпадают?
Вот это не подойдет для слеша?
www.xmodels.ru/catalog/61/5502/
PS У меня есть все запасные приводы пластиковые по кругу, но хочется эксперимента, не помидорьте )) интересно Ваше мнение.
Sasha_LoveParade
Лишний раз понял, что правильно делаю,что на море не гоняю по песку. Правда Балтийское море не такое соленое как Северное и подобных солевых осадков не наблюдается.
Vladnsk
Sasha_LoveParade:
Ну и зря. Так недолго и до стендового моделизма дойти.
lanarus
Vladnsk:
очень согласен)) в мультфильме “тачки” в конце, хаммер кричит “аааа боюсь грязи” с этим я сталкиваюсь постоянно на массовых покатушках, скучно же так)))
Теперь по существу, есть проблема со слипером, всё замечательно всё хорошо до момента намокания его (покататься по воде, лужам и грязи милое дело), когда он мокрый он просто проскальзывает, нет сцепления, колодки поменял на новые не помогло, так же его часто срывает с 3с акуммами, затянут в максимум, подшипник в норме. Пора менять?
gsp
lanarus:
Пора менять?
Пора не мочить 😃
Вапще не думаю что затянутый можно сорвать даже мокрый.Наверно или плохо затянут или… колодки какие то хреновые.
lanarus
gsp:
Пора не мочить 😃
Это не вариант)))) затянут хорошо, колодки новенькие родные (не алюминиевые)
Fuckname
Может он бракованный (кривоватый), такое бывает с трахусом. Попробуйте поменять на другой.
lanarus
Fuckname:
У нас нет в продаже, обязательно закажу
Fuckname
А взять у коллеги нельзя, или в Ростове ваш слэш единственный?
Sasha_LoveParade
lanarus:
А вот видите. Вам ответили правильно.“Пора не мочить” =)
lanarus
Fuckname:
с слэшеводами пока не знаком, у тех с кем катаю такого нет. Катаю недавно, месяца три от силы до этого только летал.
Sasha_LoveParade:
“Пора не мочить”
ну без этого како никак))))
DОКТОR
По слипперу. Упорная втулка (на которую одевается больной подшипник) пластиковая или люминевая? Если пластик, то её подшипник продавил и она нормально не поджимает, надо люминь ставить.
lanarus
DОКТОR:
Люминевая, я хоть и катаю недавно но обе ветки по слышу прочитал)))
lanarus
DОКТОR:
Тогда затягивай сильнее.
нашел проблему, завтра попробую описать))))
semich83
semich83:
Ребят, что никто не подскажет? Какую чашку можно подобрать для наших диффов? Заказывать за бугром накладно и не охота. Хочется купить, что-то в местных магазинов. Может кто-то подбирал?
semich83
Ну тратить деньги на такую ерунду не хочется, реально лучше в настоящей машине что-то сделать за такие деньги ))) Катаю слеш для удовольствия, не на соревнованиях, у меня еще и родные живы, хотя уже есть большой люфт, думаю прожит не очень долго еще. Тем более у меня есть запасные пластиковые приводы, просто хотелось поэскпериментировать, думаю, самое сложное подобрать чашку для вала диффа, все остальное не вижу проблем, там все стандартное: палок с косточками завались разный в магазинах (пару дома валяется), они одинаковые, тут и придумать ничего нельзя, просто померить диаметр и длину, полуось к колесу тоже стандратная, можно подобрать.
DОКТОR
1 раз купил за 100$ и забыл. Через год-два купил ремкомплект за 30$ и катаешься дальше. Геморрой с подбором колхоза не стоит того. Тем более вперед подходящие чашки не наёдешь, только точить на заказ, что будет не особо дешевле 100$.
kentOLOLO
заказываешь у дяди васи из вечной стали нужного размера и не знаешь грусти
