Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Подскажите какой спур и на сколько зубцов лучше поставить на слеш?
Имеются ввиду какие то нестандартные спуры ? Если нет ,то стандартные вроде есть, T50 - 52 - 54.
54 тяговитый, 50 скоростной, смотря какие условия движения будут. Я для тяги ставил спур 54 + пин толи 9 то ли 11, не помню уж. Для скорости спур 50+пин 19 вапще можно, тогда легко за 100 кмч выйдешь.
нашел проблему, завтра попробую описать))))
Ну че там ?
помогите найти каталог с рисунками и номерами деталей слеша 4х4 vxl, нахожу только списки с номерами деталей и без рисунков(схем)
traxxas.com/products/models/…/68086-1slash4x4?t=su…
Exploded Views
Подскажите на стоковый регуль и мотор без радиатора слеша 4х4 поставить пин 19 и спур 52 нормально будет ездить или греться сильно будет?
Вазелин на мамбе грелся сильно на 19/54 и 2S, если постоянно газ в пол по прямой носиться. Но пережил перегревы нормально. Три банки уже не пережил, перегрелся и перестал работать. Не смотрел еще, но похоже на ротор.
Парни, поставил на слеша MMP + 1415. Какая передатка максимальна комфортная для температуры мотора на 2S и 3S. Эксперименты никто не ставил?
Вазелин на мамбе
Это как?
Перегреется очень быстро. Без доп охлаждения впритык 18/54 по нежаркой погоде.
Подскажите а такого охлаждения хватит? И как его подключать если они пишут до 6V? www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=15527#.VVBSqC…
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7692#.VVBSpSH…
Хватит обычного радиатора от Химото и кулера на регулятор.
Почитав форум я всё же установил два вентилятора…
Деталь копеечная по сравнению со стоимостью мотора.
На 14/54 мотор уже грелся до 65 - 70 градусов, правда и условия (грязь, песок) давали повышенную нагрузку.
С вентиляторами поставил 14/52, надеюсь скоро опробовать.
Небольшой вопрос - хотелось культурно провода уложить, кто как делает?
Родной прижималки не досталось в комплекте, да и мало её. Собираюсь просверлить в паре мест раму, что бы стяжками можно было провода кулеров и мотора уложить. Есть ли альтернативные варианты крепления?
И ещё небольшая ремарка по Пролайновским кузовам.
Только что закончил покраску.
Несмотря на то, что кузов максимально смещён назад, он задевает спереди штатный бампер, что не есть гуд по понятным причинам.
На РПМ поменяю га как-то это всё равно не правильно…
Корпус вот такой.
www.prolineracing.com/bodies/flo-tek-clear-body
PS сильно не пинайте, красил первый раз - можно было наверное и поинтереснее цветовые сочетания выбрать.
Культурно и слеш - разные понятия)) Кузова от Пролайна очень сильно трескаются, обязательно проклей прозрачной армиркой 3М.
Радиатор на моторчик поставить от химото? Он один ставиться или несколько? Это самый правильный и не дорогой вариант? Киньте ссылками на него пжл или еще варианты и если можно как установить и подключить кулер на регулятор. Спасибо!
Имеется ввиду любой доступный дешевый радиатор.
На регуляторе (родном Траксасовском) есть разъём под вентилятор. Если два вентилятора, значит припаиваем ещё один разъём к проводу. Просто до безобразия. см. фото выше.
Устанавливается тоже просто - просто заворачиваем винты крепящие вентилятор между рёбрами радиатора охлаждения регулятора.
На 2s будет очень скучно и ничего греться не будет
Сообщение от max2227
Вазелин на мамбе
Это как?
Стоковый вазелин + ММР
Блин, ошибся. речь про 3S и 4S
У меня 17/54 вроде, никаких проблем!
Подскажите из доступного в продаже что лучше поставить на сток слеш 19/52
…com.ua/aktivnaya-sistema-ohlajdeniya-dlya-p-19814…
www.notatoy.com.ua/castle/…/IMG_4317.jpg
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=15527#.VVD9WP…
и такой вентилятор подойдёт на охлаждение регулятора?
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=163#.VVD9bvnt…
и батарейка только 2s
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=15527#.VVD9WP…и такой вентилятор подойдёт на охлаждение регулятора?
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=163#.VVD9bvnt…и батарейка только 2s
Первое не подойдет. Hobbywing у меня еле встал на castle 1415, а он гораздо длинее стокового мотора. Castle не стоит брать, тк. корпус пластмассовый, скорее мешает охлаждению, чем помагает. 3тий интежи подойдет, 4тый точно нет - там 6 см.- это просто огромный вентилятор, точно не для слеша.
Ребят, подойдут прижины от рево на биг боры??? Хочу для асфальта сделать низкую настройку подвески?
Например эти?
www.xmodels.ru/catalog/218/2368/
Нет. Они короткие, толстые и пипец жесткие. Излишне жесткая подвеска ухудшает управляемость и снижает устойчивость. Достаточно синих пружин +20% (или штатных затянутых) и аморты в крайние дырки на рычагах прикрутить. Для занижения можно поставить проставки на шток (внутри аморта, между поршнем и нижней крышкой), они есть в комплекте, черные цилиндрики.
Пружины +20% есть, если их без вставок поставить, то машинка присядет, но при этом останется валкой, будет чиркать брюхом. Я хотел сделать низкую но жесткую с коротким ходом подвески.
Я сделал эксперимент, порезал старую пружину от монстра MTA4 S50 пополам, получилось 2 коротких (5 витков), поставил их вперед (с большим кол-вом проставок), назад поставил пружины от переда. Поездил, результат вменяем, машина низкая, но не такая валкая, проблема в том, что прижина от МТА была довольно мягкая, поэтому валкость осталась хоть и не большая, машинка на асфальте не переварачиваль, а уходила в занос, даже при больших скоростях поворота. Хочу еще более жесткие прижины подобрать для переда и зада, но короткие.
И проставками зажать. Про стабилизаторы не забывай.
Ну проставки будут поднимать слеш )) А вот про стаб забыл. Черный более жесткий??
Чукча не читатель, чукча писатель?
