Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Doberman4ik
Съело спур на 52, потом пиньён на 13 вместе со спуром. Поставил пиньён на 19 и спур на 54, слеш начал валить адски! Раньше на стоке мотор и регуль грелись очень сильно, заказал себе простенькую систему охлаждения =) подскажите хватит ли для такого конфига охлаждения?и правильно ли что я радиатор на моторе посадил на термопасту?
вот как выглядит это всё
the_stig123
Охлаждения должно хватить, еще можно алюминиевую пластинку под регулятор поставить. На 19/54 динамика разгона нормальная?
DОКТОR
IvanSpb:
Может стать более дешёвой альтернативой металлическим пиньонам и слипперам от Robinson Racing.
Уже года 3 как стало.
Doberman4ik:
Перебор, не для стоковой системы это. На виленион лучше больше 18Т не ставить, иначе в жаркий день можешь поджарить его.
Sashock
Пробовал на асфальтированной площади. Динамика хорошая. Если дать полный газ на несколько секунд, то тормозной путь будет наверное метров 20.
Короче надо быть ОЧЕНЬ осторожным в людных местах. А то я по незнанию разогнался на 3s , а потом решил остановиться. Ну в итоге не расчитал и влетел в бордюр.
Грохот был страшный, дека, передние аморты и передний диф ушли в историю сразу, кардан и центральный диф погнуло жутчайше. Даже пиньён сорвало.
Одним словом Печалька!
MouSe_Gr
Sashock:
фото последствий есть ?
martyanov
Добрый день.
Прошло немного времени обладания 2wd слешем.
Езжу в основном на трассе, от 3S отказался сразу, сейчас езжу на 2S 6400ма, так как траса не большая и без длинных прямых, максимальная скорость не нужна, решил поставить пиньен поменьше, что бы получить больше момента, поставил 18Т при родном спуре 86Т и вазелин начал греться!!!
Очень удивлен был этим обстоятельством, я так понимаю это косяк двухполюсника и на высоких оборотах он греется? Причем и жрать стал очень много. Но и крутить я его стал частенько до упора.
Можно ли поменять двиг на четырехполюсник оставив родной регуль?
Родные бигборы от траксас имеют какие либо врожденные косяки?
Люфты в рулевой лечатся заменой на алюминиевую на подшипниках? Какую лучше брать?
А вообще пока я его в баггу переделал, вот короткое видео, я с красной коркой
Кстати сильно был удивлен насколько лучше стала рулиться машинка после смены аппы на цифровую.
PS. Знал бы сколько всего нужно сделать в слеше что бы он ехал по трассе никогда бы ни купил.))))
Doberman4ik
the_stig123:
Разгон на асфальте очень крутой!
DОКТОR
martyanov:
Проверяем трансмиссию на предмет заедания. Возможно неправильно отрегулирован зазор, или подш какой заклинило.
martyanov
DОКТОR:
C 23им пиньеном не греется, поэтому мысль только одна, слишком высокие обороты.
Vladnsk
martyanov:
Но ведь “греют” не обороты а нагрузка!
martyanov
Vladnsk:
Я тоже так думал, но видимо максимальные обороты тоже греют, получается что нужно соблюдать оптимальное значение обороты/нагрузка
the_stig123
Господа, можно как-то улучшить тормоза на слеше? На двс моделях можно сделать тормоза лучше, а тут?
Doberman4ik
the_stig123:
Думаю только заменой двигателя и регуля на более крутой(дорой), для трассы стандарта с головой хватает, на асвальте конечно слабовато тормозит!
Подскажите норм я сделал, что радиатор на двиг закрепил через термопасту? Вроде отрабатывает нормально, пыль же прилипнет только снаружи и мешать не будет, правильно?
IvanSpb
DОКТОR:
Денис, так я по вашей рекомендации и закупился, спасибо - единственное, как отношения с песком сложатся по сравнению с Робинсоном.
Робинсон Рэйсинг в принципе и для диффов оригинальных Слашевских стальные шестерни делает… Тоже вариант по идее. У меня с дифом проблемм в общем-то не было…
the_stig123:
Так в настройках регуля и делаются.
[QUOTE=Doberman4ik;5783861
Подскажите норм я сделал, что радиатор на двиг закрепил через термопасту? Вроде отрабатывает нормально, пыль же прилипнет только снаружи и мешать не будет, правильно?[/QUOTE]
Ппавильно. Ещё и вентилятор не помешало бы.
the_stig123
IvanSpb:
Можно подробнее об улучшении тормоза? Как я понял то это надо его не настраивать, а программировать, верно? И еще один вопрос аппа FlySky FS-GT3C пойдет для участия в соревах, и как она вообще?
Vladnsk
the_stig123:
в настройках программируемого регулятора должна быть опция что-то типа Brake Force, обычно в процентах. Вот ее и надо подкрутить побольше.
the_stig123:
Я участвовал в соревнованиях именно на этой аппе. На первое время пойдет, я думаю вам раньше захочется сменить шасси чем данную аппу.
IvanSpb
Мнда…
После крайних покатушек задумался, что как-то надо покачественней защищать то что “в нутрях”. Защита от Jconcept уже не спасает…
Зато ничего не перегревается😈
semich83
Ни одна защита не будет герметична на столько, чтобы не пропускать воду если в нее ныряешь ))
flyer177
IvanSpb:
Мнда…
Это что-то страшное ������, это все залито чем-то ?
semich83
Цемент для надежный консервации 😆 😂
PS просто вода с песком перемешена
flyer177
semich83:
Я уж подумал загерметили так ))))
the_stig123
IvanSpb:
Мнда…
Деиствительно что-то страшное.
Doberman4ik
А между зубцов спура и пиньёна грязь не забивается? А то я сегодня на трассе 5 минут покатался и чё то начало хрустеть. Снял защитку пиньёна, а между каждым зубчиком спура и пиньена так набилась и утрамбовалась грязь, что начала трансмиссия клинить. Защитка заводская была прикручена, чё так получилось не пойму?
flyer177
IvanSpb:
Чувствую оторвался по полной 😃
lanarus
IvanSpb:
Мнда…
О знакомая картинка, у меня постоянно так))))
