Эти мипы не позволяют лифтовать подвеску, проверено. Взял себе такие, мне не подошли, упирается чашка в кулак, в итоге продал другу. Кулаки Текно не ломаются.
Я сломал. Хорошо продаются отдельно. Правда за бугром.
В комплекте две пары.
Накидал корзину базируясь на ФАК и инфы этой ветки - под 300$… засада, на 73 умножать страшно. И это без БК, вазелин буду жечь, пока не сгорит ))
Питер, есть кто? в закуп вэлком, хоть доставку попилить
откуда кидаешь?
откуда кидаешь?
с башни набрал, по совокупности выходит вкуснее амейн и рцмарта
а вот если доставку кузоввов, то тут резко выгоднее с амейн, печаль, пришлось от второго отказаться - два 10х оффроуд кузова тупо поднимают доставку до 72 баксов
кузова же на ебее китайские доступные. Вы в каком районе катаете?
север выборгский, пока скорее обслуживаю и владею, а не катаю )))
а можно ссылку на годный китайский кузов?? это от клонов?
это аналог,страниц 4 назад была ссылка может дальше. я в парке авиаторов на п Победы
Отличный совет, купить китайский кузов… Купил, раз ударил - выбросил.
На удивление сломал, сам не ожидал.
Но вышел из этой проблемы, установил алюминиевые С хабы и кулаки с расточкой под 6х12х4 подшипник.
Две пары задних, а передних всего комплект.
Их, что уже кто то тестил? может они лучше оригинала .
Тестили. Лучше оригинала только Лосёвый кузов, именно от XXX-SCT. Китай до первого удара.
Т.е. это понимать как то, что Proline & JConcepts все типа хуже стока?
Нет не хуже, но все же лосяра крепче.
У меня Slash 2 WD с OBA модулем звука после замены регуля и движка на БК не получается правильно подключить OBA что бы был звук с нейтралкой и работала шась. Если подключаю регуль в обход модуля звука то слеш едет, а если через модуль как со стандартным регулем, то движок не работает. Помогите в правильном подключении.
Судя по инструкции, модуль требует дополнительное питание. Штатный регулятор имеет доп. выход.
Стандартный=альтернативный регулятор имеет только выход для подключения в приемник.
Возможно в этом проблема.
доп питание отдельно на него подключаю
Господа, купил БУ слэш 4х4, в задней булке в местах, где выходят привода колёс, ДИКИЕ люфты, можно же это как то исправить?
Подшипники дифференциала надо менять.
+1
А дедовским способом мыть подши и все остальное от смазки бензином пойдет?
Если сильно их разбило, то нет. А для профилактики раз в 4-5 покатушек можно.
Всмысле “сильно разбило”?
У меня слэш б/у, решил для профилактики все узлы проверить. Владелец предыдущий похоже вообще диф ни разу не снимал… Подши грязные как £%*#}• а диф сухой почти. Смазку всю вычистил, ибо она была черная. Остались подши. ВОПРОС: как грамотно почистить подшибники и что в них мазать после?
Еще вопрос: где купить чудо жидкость для дифов? По края ее заливать? Где можно почитать какую вязкость под какие условия?
Реально ли бороться с ржавчиной на болтах? Некрасиво как-то
Да чайник, да до этого в модельках не ковырялся.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49d778033df955007776fac6":{"_id":"49d778033df955007776fac6","hid":46392,"name":"yaros2004","nick":"yaros2004","avatar_id":null,"css":""},"4af1be503df9550077768389":{"_id":"4af1be503df9550077768389","hid":56071,"name":"No4nik","nick":"No4nik","avatar_id":null,"css":""},"4bb9b7fa3df95500777626c1":{"_id":"4bb9b7fa3df95500777626c1","hid":63887,"name":"Franzhuz","nick":"Franzhuz","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4dbb22f23df9550077753231":{"_id":"4dbb22f23df9550077753231","hid":87147,"name":"DОКТОR","nick":"DОКТОR","avatar_id":null,"css":""},"4fbf3a2f3df955007774401c":{"_id":"4fbf3a2f3df955007774401c","hid":119923,"name":"S-Alex","nick":"S-Alex","avatar_id":null,"css":""},"4fcdce503df9550077743a66":{"_id":"4fcdce503df9550077743a66","hid":120437,"name":"Badrobot","nick":"Badrobot","avatar_id":null,"css":""},"5059a6943df955007773fafa":{"_id":"5059a6943df955007773fafa","hid":125869,"name":"Павлуха40","nick":"Павлуха40","avatar_id":null,"css":""},"548308c73df9550077722f18":{"_id":"548308c73df9550077722f18","hid":212444,"name":"Alexandrovich91","nick":"Alexandrovich91","avatar_id":null,"css":""},"54a3f2bf3df95500777223d7":{"_id":"54a3f2bf3df95500777223d7","hid":215092,"name":"the_stig123","nick":"the_stig123","avatar_id":null,"css":""},"54f484613df955007771feb9":{"_id":"54f484613df955007771feb9","hid":219515,"name":"Staspsi","nick":"Staspsi","avatar_id":null,"css":""},"558b14be3df955007771c1b9":{"_id":"558b14be3df955007771c1b9","hid":227092,"name":"kukoba409683","nick":"kukoba409683","avatar_id":null,"css":""},"55be29163df955007771aeb3":{"_id":"55be29163df955007771aeb3","hid":230648,"name":"Ionov","nick":"Ionov","avatar_id":null,"css":""},"56604cbf3df9550077716a86":{"_id":"56604cbf3df9550077716a86","hid":241495,"name":"Egoroff","nick":"Egoroff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468976,"last_post":"68f50bdfb4761b70be6c0aab","last_topic":"68f50bc844153b3865abe65d","last_topic_hid":572662,"last_topic_title":"помогите найти колеса на Kyosho Mad Force Kruiser Gp","last_ts":"2025-10-19T16:03:43.616Z","last_user":"68f3af19eede43b1c415d9e1"}},"topic":{"_id":"4c0d09ec3df955007769a619","hid":206324,"title":"Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)","views_count":1281310,"last_post_counter":20148,"cache":{"post_count":19808,"first_post":"4c0d09ec3df955007769fa07","first_ts":"2010-06-07T15:02:04.000Z","first_user":"49c93e183df9550077770187","last_post":"643596323627b35af49c47b2","last_post_hid":20148,"last_ts":"2023-04-11T17:17:38.266Z","last_user":"642eb265563b07d60365943d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":19808,"per_page":25,"chunk_offset":17425},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
