Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Добрый вечер. После очередных покатушек, заметил, что хекс в заднем колесе слизался и провернулся при этом застряв в диске. Хекс пластиковый, диаметром 12мм. Решил заняться этой проблемой, что посоветуете: купить такие же металлические привода, купить снова пластиковые, или перейти на хекс большего диаметра.
Однозначно не переходить на другой хекс, ибо все колеса на шорты с 12 мм хексом, разве что на 17 хекс и колеса от багги. Наверно лучше металические хексы, хотя можно и один пластиковый купить и не париться. Друзья, станет на слеш это комбо hobbywing xerun sct pro с мотором xerun 3656 sensored, я имею ввиду по размерам, а то регулятор на вид большой? Жаль что моя посылка с комбо езрун 120а с алиэкспресс не дошла, теперь надо что-то другое искать а ждать доставку не охота.
Проворачивает не диск, а хекс, и он уже убивает диск, посему переходить на больший хекс нет смысла. Ставим люминевый хекс и не забываем протягивать гайки каждый выезд. По поводу всех вопросов про мотор…
Я знаю что мотор так станет, мотор 3656, просто хочется рег на стоковом месте оставить, ездил раньше с регом на том месте, как у вас, особой разницы не увидел, а в полете управляеться хуже
Хуже? Главная беда слэша - смещенный назад ЦТ. Я переносил регуль вперед даже с мотором 1410.
Руки, не?
Ребят, скажите в чём дело, закручиваю если туго колёса задние, и они перестают свободно вращаться((( в чём причина?
Хексы пластиковые? Они продавливаются если сильно закручивать колеса. Выход - поставить алюминивые хексы.
пластиковые, да. Как это продавливаются? они подшипник что ли зажимают?😃
Между наружным подшипником и пином обязательно должна стоять тефлоновая шайбочка, а на задних осях еще ставится шайбочка и со стороны внутреннего подшипника (см.схему сборки)!
Еще могло и разной грязи намотать между хексом и кулаком …
Да, пин слегка вминается вглубь хекса и тот начинает тереть о подшипник/кулак.
Нет никакой инфы в описаниях вазелина на полярность ротора. А то что на форумах пишут не официальная информация. Сомневаюсь, что что-то кардинально изменилось. Из очевидного только кнопку переделали. Видать нареканий на старую было уж очень много.
на башне рекламируют как 4 польный, вот увидел баннер
Штатные пиньоны Трахас сделаны из пластилина
Подскажи, пожалуйста, хороший пиньон тогда. Надо 16 или больше зубьев, надо купить в России, надо, чтобы встал на вазелиновский мотор.
обновлённых в 2014 Velineon VXL-3s комбо стока.
Катаем с другом два слеша 4х4, он покупал в 2012 году, я в 2015, в сентябре.
Так вот катали в сентябре, он на 3с свое вазелиновское комбо, ничего не грелось.
Я свой вазелин катал на 2с, при температуре воздуха около +15, мотор грелся так, что оставлял ожоги на коже, которые долго болели и постоянно срабатывала защита от перегрева, катаешь минут 5-7, срабатывает перегрев, ждешь минут 10, потом еще 5 катаешь, это очень надоело. Поэтому регулятор я поставил ХВ СЦ8, он делает мозг с отсечкой, но я ее отключил и езжу с пищалкой.
Вывод: качество стало хуже, как минимум электроники. Ну или мне попался слеш из плохой партии.
Еще после прыжков с метровой высоты я погнул все карданы, друг прыгает 3 года, у него они идеально ровные, хотя подшам уже плохо, таких восьмерок на колесах у него нет.
П.с. Да, у меня самый новый слеш платинум, который в стоке с регулятором нового образца, регулятор меньше, но работает плохо, как Вы уже поняли.
Может я написал лишнее, но кому-то будет интересно, каким слеш был и каким слеш стал.
П.п.с. Рег я поменял, защита от перегрева не срабатывает, катаю нормально, но мотор от этого меньше греться не стал. Жду, пока умрет, надеюсь, не скоро, менять лень) Друг на свой слеш поставил другой мотор, а его старый вазелин, который мы катали на 3с во все времена года без куллеров, я выкупил за 1000 рублей, и в случае смерти моего мотора, поставлю этот.
Еще поменяли оплётку на проводах, у старого мотора резиновая, а здесь сверху еще чехлы тканевые, кондеры наружу.
Спасибо, что прочитали.
комрады, подскажите, какую смазку юзать тут?
а то эта от ярко зеленого до черного цвета пошла уже
Доброго времени суток.Нужен совет.Беру slash 4wd со стоковой силовой бк,есть ещё в наличии комбо Castle 1410 3800kv motor.
Вопрос,что посоветуете оставить?Сток vilenion или Castle?Одну из них хочу продать.
Без сомнений оставить Castle.
Т.е совсем насухо WD-40 все убирать???
Спиртиком с тряпочкой, и зубной щеткой, чтобы ни одна пылинка не налипла. Там сталь хорошая, посуху её убить не реально, а вот липкий абразив может всё…
Народ, особенно владельцы карданов Текно! Остались у меня 10шт новеньких подшей 6х12х4 (ступичные от Текно), лежат без дела, но пипец как нужны 5х11х4 (ступичные сток). С превеликим удовольствием поменяюсь! Пишите в личку.
Спирт то нынче не продается:)
Подши тож насухо как я понял?
А подши как раз маслицем сдобрить надо, да пожирнее. Главное чтоб на шестерни не попало =)
Перегнать не? 😃 Ну если никак, то продаётся технический спирт - изопропанол называется.
Стальные привода MIP или Tekno всё же? для Ултимейт где алю кулаки сток.
Tekno комплект прямо сейчас даже дешевле чем MIP, даже не столько жаль кулаков, сколько подсаживания именно на текно кулаки пугает - их, в отличии от рпм не купишь на каждом углу.
И если говорить про MIP то имею ввиду НЕ телескопические ,
Я за текно. Они кстати всегда были дешевле мипов. Кулаки текно так же лучше чем рпм, а на каждом углу их не требуется покупать.
