Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
the_stig123
Egoroff:
Всем хай! Впишусь в вашу компанию слэшероводов 😉 с Ultimate 4x4 😁
Покурил ветку и набрал 3 корзины популярных расходников на слэша, по основным сайтам. Разброс цены удивил 😃
Ниже по росту цен скрины с rcmarket / tower / amain
Расстраивает только, что на rcm нет кузовов jconcepts.
ЗЫ подши, кардан и так кой-что уже есть
Советы велкам - может ещё что из мелкого взять, валюта растёт, ждать пока отломается в ходе сезона смысла не вижу.
Со стоковыми приводами, бабочки менять не надо! РПМ рычаги дело полезное, особенно на холоде.
Андрей-Б:
Парни,а вообще стоит брать 2 wd ?У меня stampede 2wd есть.Разница то будет?
Думаю не большая, но будет.
Egoroff
semich83:
Ultimate уже с алюминиевыми кулаками, зачем пластик от рпм? Также бабочки сразу не нужны, у меня вообще с ними проблем не было. Надо покупать запасные спуры, привода, подшипники.
the_stig123:
Понял, бабочки нашёл недорого, слегка бу сток. А ультмейтовски аллюминиевые кулаки не летят как стоковый пластик?
Спур найду, а пиньон надо? и всё только металл тюн, не сток?
Если по приводам ссылкой ткнёте буду рад, подшипники есть, много.
ЗЫ на нём уже поменяна какая-то штука “слиппер”, на тюнинг, но понять бы на что 😵
the_stig123
Egoroff:
Алюминий не летит. Вот лучшие привода www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZWH3&P… www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZWH4&P… (не реклама), но чтоб их ставить надо пластиковые хабы, которые идут в комплекте. Для начала можно ограничится стоковыми, от 2 банок летят не сильно. Пиньон не надо, они металлические, ресурс большой, лучше покупать их по мере прихода в негодность.
Garidze
Привода от текно очень кстати будут;) ещё отбойники боковые от рпм пригодятся! Ну на счёт, что алюминий не летит, я б не горячился, да он не ломается, но дырки разбиваются и люфтит очень сильно, а если просрать умирание подша, то выковыривать его от туда занятие ещё то;) я когда купил привода текно, алюминий весь снял и поставил пластик( к приводам надо докупить только передние с-хабы от рпм)
Egoroff
Garidze:
Привода от текно очень кстати будут ещё отбойники боковые от рпм пригодятся! Ну на счёт, что алюминий не летит, я б не горячился, да он не ломается, но дырки разбиваются и люфтит очень сильно, а если просрать умирание подша, то выковыривать его от туда занятие ещё то я когда купил привода текно, алюминий весь снял и поставил пластик( к приводам надо докупить только передние с-хабы от рпм)
ок, как убью сток, подумаю над текно, про запас брать за 80 переборщ.
Боковые отбойники уже стоят в стоке, неэффективные? или надо запас потому что летят?
Кататься буду на 3S.
На данный момент на машине одна проблема - конечные точка поворота, левого, при этом эээ “тяга от сервы” касается кардана, задирает его и сама стирается. Буду править, нагуглил, что это известная проблема.
Reely
=ViruS=:
Ребят,подскажите что можно сотварить со старым кузовом? в голову ничего не лезет…
Badrobot
S-Alex:
Крайне НЕ советую, т.к. плотные ткани приведут к перегреву двигателя и регулятора, тут экономить не стоит!
Крайне НЕ советую выкидывать 2000 рублей на ветер! Берёте москитную сетку в леруа мерлен, (100р) + пару самоклеющихся полосок велкро в магазине иголочка (50р), итого 150руб. PROFIT!
DОКТОR
Отбойники нафиг снимаем, бабочки рпм нафиг (хуже стока - резьбу держат хуже), с-хабы рпм нафиг (за 3 года сток ломал 1 раз, а я ломал 2 раза деку, 1 передний бампер РПМ, 2 задних бампера РПМ, а они типа не ломаются). Рычаги РПМ мастхэв (3 пары - 2 поставил, 1 прозапас), привода Текно мастхэв (поставил и забыл), спур от Ревы ДВС на 40 зубов и пиньон Робинсон Рэйсинг 1й модуль с переходником на вал 3.17мм - поставил и забыл. Штатные пиньоны Трахас сделаны из пластилина - живут ровно 2 спура, третий слизывают. Серву штатную меняем (зимой часто тупит), кузовок ставим неубиваемый от Лоси ХХХ-СЦТ (дырки совпадают). Берем на РЦ-марте десяток подшей 10х15х5 за 9$ в мотораму. Всё - беспроблемный Слэшак собран.
Sasha_LoveParade
Egoroff:
У меня такое же было. Просто программно можно уменьшить радиус и тогда все хорошо будет.
Egoroff
Первым пунктом FAQ от уважаемого DOCTOR идёт - выбросить продать стоковую электру.
Но поскольку фак давно не обновлялся, хочется узнать мнение all по поводу обновлённых в 2014 Velineon VXL-3s комбо стока.
в интернетах, включая сайт траксас, пишут, что c 2014 Velineon стал например 4 poles, а в годы написания фака были 2 poles и исполнение корпуса ESC изменили. Что с ними по вотерпруф и мощще на фоне тех же Hobbywing? или Castle Sidewinder
Fuckname
Нет никакой инфы в описаниях вазелина на полярность ротора. А то что на форумах пишут не официальная информация. Сомневаюсь, что что-то кардинально изменилось. Из очевидного только кнопку переделали. Видать нареканий на старую было уж очень много.
Egoroff
Стоит менять на HobbyWing QuicRun 4074 2000kv (Sensorless) ?
и вообще именно тоже другой бессенсорный, чтобы было меньше гемора с гермечением сенсора?? или сенсор и в оффроуде SC круто доставляет?
Fuckname
Только ради избавления от страха перед гипотетическим геморроем менять я бы не советовал. Вот если заглючит, тогда уже решать, лечить или менять. А пока лучше проверьте герметизацию рега.
kukoba409683
комрады, курс не радует, поэтому что по бюджету можно взять в паре (двиг-рег) на 4х4 слэшика? (оптимальная цена-качество-валит)
Fuckname
Самое дешевое, что я в принципе рассматривал бы как силовую на слэша это турнига, типа такой
hobbyking.com/…/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
или 4 полюсный такой
hobbyking.com/…/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
“Валить” они будут вряд ли лучше вазелина.
Дальше по цене следует skyrc, хоббивинг и кастыль, но тут уже плакать о курсе глупо
Поскольку мой слэшак 2вд модель для экспериментов, то я сейчас заказал на нее копеечный клон винга rcopen.com/forum/f73/topic424680 и к нему хочу прикупить дешевенький сенсорный моторчик, скорей всего в барахолке. Посмотрим что из этого выйдет…
Ranger21
Есть какой-нибудь способ устранить люфт в рулевой у заднеприводного слэша без замены деталей?
Fuckname
А он у вас сверх нормы?
Если люфтит в пределах 5-7 мм (отклонение контура колеса от плоскости, перпендикулярной оси вращения) то это нормально, больше уже не хорошо. Надо сперва выяснить причину люфта, а потом уже искать решение.
Ranger21
Люфтит, ну вроде не оч. сильно, но если одно колесо держать, у другого неплохой запас хода, но как раз может те самые 7мм. Едет почти ровно, но я думаю, тут больше влияет местность, по которой он едет.
Badrobot
DОКТОR:
А где там в мотораме подши? У меня просто железяка, к ней двумя винтами мотор прикручивается…
DОКТОR:
Будьте любезны, ссылки на всё это можно?
Fuckname:
заказал на нее копеечный клон винга регулятор tsky 120a
а я уже его час назад установил на слэшак, и пойду завтра попробую покатать! 😃
На раллийке HPI WR8 этот регуль неделю назад прошёл боевое крещение, жарил исключительно на 3S, вот небольшой трейлер:
Кнопку включения герметить обязательно, в шарик или кто как умеет, у меня снег попал и регуль начал сам входить в режим программирования, пока не просохла кнопка.
DОКТОR
Badrobot:
Моторама состоит из двух частей, вторая часть в стоке пластиковая.
Badrobot:
ссылки на всё это
На спур/пиньон ссылки в FAQ’е, переходник любой, какой найдёшь. Выглядит как металлическая втулка с вырезом под стопорный винт.
MrRomanpapa
Egoroff:
Ты слэш разорвать хочешь?Зачем там такой мотор?
Egoroff
MrRomanpapa:
только если поставлю карданы от MIP ))) в сети полно баша на моторе 1/8, мотор по случаю,
Юра42
Egoroff:
только не упускайте из виду,что это мог быть разовый баш на камеру))).А так деньги ваши,ставьте.
Павлуха40
Egoroff:
Не разорвет:-) Главное что бы резину не разорвало.
Autoprofi
Добрый вечер. После очередных покатушек, заметил, что хекс в заднем колесе слизался и провернулся при этом застряв в диске. Хекс пластиковый, диаметром 12мм. Решил заняться этой проблемой, что посоветуете: купить такие же металлические привода, купить снова пластиковые, или перейти на хекс большего диаметра.
