Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Ну подшипники вала спура наверняка уже разболтались, проверь, должен болтаться спур, осевое биение. Вот такие вот дела делают камни когда попадают меж зубов.
У меня так подыхают подши вала спура и передний подш вазелина.
не, там все ок, люфтов не заметил…
единственное- не понял как регулируется зазор спур/пиньон, мотор практически не перемещается
Факин шит, у меня спур тож болтается, но камней нет, крышка РПМ от камней спасает, тока пыль после покатух, да и то не много. вазелин жалко убивать этим, хотя ремкомплект на него есть у мну.
Я тя обрадую, это ремкомплект для старой версии мотора, с подшами 5х11х5, в новой версии, в нашей, стоят подши 5х11х4 как и в колесах, и соответственно втулочки латунные из комплекта не прокатят, надо пилить.
Авот не знаю, не знаю. я пока его не открывал, но в мануале видно что есть две картинки мотора - для нового и старого. щас посмотрю чо там.
Вскрыл упаковку. Подши 5х11х4, два комплекта втулок под новый и старый мотор, мануал с описанием замены дляобеих версий. код 3352. заказывал с амайна в начале июня.
Отлично, с тебя замеры штангелем втулок старой и новой версии. 😃
Там такой мануал сложный) После пива не читается. Я завтра на работе отсканю две старнички, там все размеры указаны, причем для всех возможных сочетаний старого и нового корпуса и старого и нового ротора.
вчера покатался снова по песочку- снова весь спур в песке/пыли, не смотря на то, что отверстие в его крышке я заклеил скотчем…
думаю приколхозить брызговики/щитки на раму, перед задними рычагами, а то даже все пружины покоцаны камушками из-под передних колес
никто не делал?
еще вопрос- от люфтов в ступицах как избавиться?
ощущение что сами валы в подшипниках гуляют, как спереди так и сзади…
народ, извините за оффтоп, не могу найт Slash 4x4 бк с аппой 2,4Ггц в наличии в Москве, подскажите, если кто видел в магазинах где купить. Заранее спасибо.
В продольной оси? Или в поперечной?
Новый кузов для моего Slash VXL: Jconcepts Manta
в поперечной…
клевый… 😃
народ привет, несколько вопросов:
- как занизить и сделать жесче подвеску для асфальта
без разбора аммо?
переставлял аммо в рычаге на другую позицию, стала ниже, ставил проставку под пружину, стало жесче но выше)
Бред. Проставкой только клиренс меняется, пружина жестче от проставок не станет.
А где можно купить кит до 200$ или RTR до 350$ не подскажете??
а ты его сам красил?
Канешь сам красил, в этом весь смак😁
РТР тут -> www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZDB3**…
- скидка в $60
Грубо говоря получаем бесплатную доставку. И РТР набор выходит в районе $260
все привет, хачю заказать Вазелин,какой под него оптимальный(е) пиньён(ы) и спур(ы),буду котать пока на 7ми банках ni-mh 3000mAh, поже плонирую прикупить 2s li-po 4000-5000Mah(гонки-песок-тронплины) и 3s lipo4000-5000Mah(поносится),может посоветуйте набор! пиьньёнов и спуров оптимальный и какие брать липо 20,25,30,35S?
и может посоветуте какие поставить куллера, на матор(вазелин) - и на esc,кулера если можно посоветуйте отсюдо www.rcmart.com/…/advanced_search_result.php?keywor… спасибо!😃
Спур стоит 90 (86 срезался) пиньон хочу с 23 поменять на больший, а то трудно трассу ловить. ЛиПошка на 6000 2S. Трасса в Марьино.
Кулер на мотор и на регулятор не надо, они не греются почти. Пиньен 23 спур 83 или 86… за глаза.
Я сегодня палец обжог об мотор. Мотору требуется радиатор, желательно с вентилятором.
Загирено стандартно. На гонках после 10-ти минут тоже палец не держит. 23/86 есличо.
Трассу ловят резиной, большим пиньоном только сильнее летать будешь как корова на льду, надо наоборот 20-22 ставить.
Да, точно, заучился 😃 надо меньше ставить.
да, так и непонял, надо куллера на движок или ненадо и какие покупать, может кто ставил то какие конкретно?
При правильно подобранной передаке-не нужно.
Ну не скажи. Греются мама не горюй.
Кстати, поставил сегодня RPM спереди и перезалил амморты маслом 30wt - управляемость стала интереснее. Значительно интереснее… =)
Всем хай!
подскажите- подвеску на слэша от пролайна купить или от рпм?
стойки аммо перед/зад поинтереснее выглядят пролайновские, да и у кулаков задних дырочек, а значит и настроек больше…
но у пролайна не все элементы есть, к сожалению
