Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
lentyay
yaros2004:
АКК в норме? может отсечка при большем токе и включается файлсейв .
Вроде в норме. Да я и тапкой в пол не гоняю, не должно быть высоких токов. Кстати, вспомнил, что фэйлсэйф не настраивал.
Must
lentyay:
в крайнее левое положение
аппа ронялась? Может потенциометр рулевого колеса поврежден и он тупит. Было такое на fly sky gt3b
lentyay
Must:
аппа ронялась?
Нет, приёмник с передатчиком только купленные.
Must
lentyay:
Тогда скорее всего дело в руле аппы
lentyay
Must:
А почему регуль перестаёт выключаться?
Настрил FS. Оказалось у меня оба накала не в ноль стоят. Руль я сам тримировал, а газ по умолчанию. Теоретически возможно, что при потере сигнала колёса выкручивало, а регуль не выключался потому что газ не в ноль.
8 days later
lentyay
У меня аппа RadioLink RC4GS, в ней есть функция ABS. Подскажите, использовал ли кто-то её? Какие плюсы/минусы?
Лапыч
А кто-нить настраивал управление Слэша по экспоненте? Насколько это удобней в управлении?
lentyay
Лапыч:
Это субъективно. Я на квадриках привык настроил и тут газ и руль так, что при лёгком нажатии/повороте реакция меньше, а потом усиливается.
12 days later
lentyay
Подскажите, насколько жёсткой должна быть подвеска и какой оптимальный клиренс для башинга. А то есть ощущения, что мягковата у меня. Катается неплохо, но сравнить не с чем, так как первая машина.
Павлуха40
lentyay:
После проезда рычаги желательно должны быть параллельно земле.
Иннокентий_просто_Кеша
выбираю мотор для слэш
подскажите норм вариант чтобы и 4 банки мог держать!
регуль мамба 2
Tenshock SC401 V2 или этот HOBBYWING EZRun 3660 G2 3200кv
semich83
Иннокентий_просто_Кеша:
регуль мамба 2
Эти варианты скорее смогут держать 3S. Для 4S лучше подойдут варианты с 2400-2800 kv. Я езжу на Castle 1415 2400 kv на 3S и чувствуется огромный запас мощности, мотор не греется практически, скорость 65 км/ч и можно добавлять значительно. Мне кажется для 3200-3400kv 4 банки будет перегруз.
Павлуха40
semich83:
У меня в своё время стоял 2200 и 19 пин, самое то.
semich83
Павлуха40:
Точно!! Как раз стоит, если память не изменяет - пиньон 19 спур 52
Лапыч
Всем привет. Разлетелся подшипник в двигателе Vilenion. Разобрал двигатель, а на нем намотано что-то типа фума сантехнического, при этом естественно потрепанный уже от эксплуатации. Если оставить так, будут лохмотья, которые будут забиваться и мешать вращению. Если отдирать, то нужно ли новый накручивать? На видео буржуйском смотрел разборку двигателя, так там вообще такого нет. Кто-нить знает зачем это нужно?
Zoxan571
Лапыч:
Это нужно чтобы во время вращения магниты не оторвались от вала от центростремительной силы. У меня было такое. Чем нибудь обмотать надо обязательно. Например капроновой нитью с какой нибудь пропиткой типо супер клея.
semich83
Лапыч:
Я когда свой старый разбирал, тоже не видел такого, все было чисто.
Павлуха40
semich83:
Это карбоновая или стекло нить служит для того что бы магниты не разлетелись. Ошмётки из за попавшего песка, который истёр не которые волоски и размочалились. Востоновить можно либо тонким слоем эбаксидки ну или подклеить супер клеем, как здесь писали. Кто не видел этого при разборе мотора , тому по сути повезло, либо катает в тепличных условиях.
7 days later
Reely
Павлуха40:
Либо у него вазелин из первых партий
Павлуха40
Reely:
А во второй версии такого не будет? Просто у меня второй вазик, ещё не разбирал, не просит. Опыт с первым был!!
Zoxan571
Павлуха40:
Я стал вспоминать историю своего вазелина, я на нем тоже отодирал эту обмотку и ротор до сих пор целый, служит лет семь уже в другом моторе. И меня вдруг осенило, ведь вазелин то двухполюсный, т.е магнит в нем цельный, только с дырой под вал, т.е он не может разлететься на составляющие магниты, как у четырехполюсного мотора, который состоит из четырех отдельных магнитов и их стягивают этой нитью с пропиткой. Вот как раз 4хполюсный ротор разлетался у меня без обмотки.
Может быть были вазелины 4хполюсные еще, я не знаю, но на 2хполюсном вазелине можно и без нее кататься.
semich83
Zoxan571:
У меня был старый вазелин, тогда он был 2х полюсной, насколько я помню, Слеш я покупал еще в 2011 г. Так развалился именно магнит. Отвалился кусок…повредил обмотку, когда разбирал никакого нанесения на роторе не было.
Zoxan571
semich83:
Интересно, раз на раз не приходится, стали страховаться обмоткой
12 days later
Iruta-san
а какой у них там диаметр? Чаще всего используют хвостовик от сверла подходящего диаметра.
