Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
lesha1
i-sniper-i:
на мавике это не катит)
А что тогда катит ? не платно !
i-sniper-i
lesha1:
Высота полета 500 метров, частота 2,4Г
8 days later
KisaKot
Мои уже на границе ждут отправки. Так что скоро будем сравнивать.
kriminal37
Всем привет. Покупаю первый дрон, хочу взять м2р. Брать буду скорее всего б/у на авито. Почитал эту ветку и насколько понял что лучше что-бы пульт был fcc. Есть еще какие-то нюансы на которые надо обратить внимание при покупке этого дрона?
Dozor-SPb
kriminal37:
Может Вы другую ветку прочитали про FCC?
DVishnevskiy
Dozor-SPb:
Наверное, автор имеет в виду ревизию пульта RC1A, типа “mod friendly”…
kriminal37
DVishnevskiy:
Наверное да. На сколько я понял есть RC1A и RC1B. И вроде как RC1A лучше брать? У меня сейчас каша в голове, только начинаю разбираться и вникать. Дрона никогда не было, только тачки и лодки, а там нет таких тонкостей. Но очень хочется попробовать себя в небе. Еще про дальность полета вопрос, кто-то летает на 8км а у кого-то на 3 только. На разных частотах?
Еще подскажите что такое мод Jksonа и boost?
Dozor-SPb:
Нет нет, именно эту. Просто я сначала читал ветку mavic mini. Его думал брать как первый, читал изучал. Но умные люди посоветовали взять м2. А в мини разные пульты идут для европы се с малой дальностью, а для сша fcc которые летают далеко. В м2 похоже все пульты fсс?
DVishnevskiy
kriminal37:
mavic mini … думал брать как первый, читал изучал. Но умные люди посоветовали взять м2
Злые люди… Если сильно бояться за дрон, процесс обучения и забития навыков управления “в пальцы” может сильно затянуться
kriminal37
DVishnevskiy:
Да неохота просто покупать дешевый дрон чисто для обучения, потом продавать, менять. Думаю освою все на этом. В симуляторе летаю без проблем и на дронах и на самолетах. Понятно что первое время осторожничать буду т.к. надо будет опыта набраться.
DVishnevskiy
kriminal37:
Удачи в освоении и в полетах!
kriminal37
В объявлении многие пишут Европейская версия, а у некоторых указано что из США. Какой лучше брать? Или нет никакой разницы?
i-sniper-i
kriminal37:
многие утверждают что разницы нет, но у меня европеец и дальность полета меня на нем отнюдь не радует(
kriminal37
i-sniper-i:
И какая в реальности дальность полета если не секрет?
Dozor-SPb
kriminal37:
Без разницы. Свяжитесь потом с jksonom и установите мощность на максимум. Хоть из Китая, хоть и Бангкока )))
kriminal37
Dozor-SPb:
Да, но на сколько я понял он может помочь только с пультом RC1A? Если куплю RC1B то он за них не берется. Опять же если я все правильно понял.
i-sniper-i
kriminal37:
в городе метров 700, ну здесь как бы понятно, дома, бетон
НО в селе в чистом поле 2 км…
над водой удалось на 3,5 улететь
DVishnevskiy
kriminal37:
Это только про буст. Если вам нужна просто макcимальная паспортная мощность в стандарте fcc и вы летаете на ios (iphone), достаточно просто купить твик включения fcc для DJIGo.
i-sniper-i:
Айм сорри, но у меня примерно так Мавик Эйр летает. Немного дальше, но в целом сопоставимо…
kriminal37
DVishnevskiy:
Если будет обычный пульт то телефон у меня самсунг. Сейчас думаю а не стоит взять м2р со smart controller? Или нет в нем смысла?
DVishnevskiy:
Это только про буст
Значит пульт без разницы что-ли какой брать, хоть RC1А хоть RC1B?
DVishnevskiy
kriminal37:
Смартконтроллер “вещь в себе”. Лучше общаться с пользователями.
Ситуация “андроид/айос” периодически меняется. Полтора-два года назад было легче прокачивать андроид. С тех пор хакнутые версии под андроид так и работают для первого мавика и фантомов, но не работают для Эйра/Про2/Зум (они вышли позже и требуют более свежих ДжиГоу). Сейчас есть вариант “полуаппартно” хакнуть Про2/Зум (но это лучше проговорить с автором хака Евгением jkson) и летать под любой ОС или программно включить fcc на (только на айфоне) с помощью твика Даниила. Для первого варианта, вроде, важна ревизия пульта. Для второго нужен только смарфон на ios.
kriminal37
DVishnevskiy:
Ок. Спасибо. С этим вопросом я так понимаю мне в эту тему? - Переключение в FCC режим РУ и снятие лимитов для Mavic, Spark ,Phantom 4 , Inspire 2
DVishnevskiy
kriminal37:
С этим вопросом вам лучше прямо к Евгению rcopen.com/member77896
kriminal37
Смотрю сейчас м2р на авито и у одного чела дрону 4 месяца а верхняя плоскость камеры чуть поцарапана. Говорит типа на всех м2р такая болезнь. Обо что-то сама царапается вроде как. Это реально так? Или он краш пытается скрыть?
sveloga
killernax:
Кто какие подшипники берет? хочется взять качественные, к примеру японские, поставить и забыть. Есть такие ?
По моим наблюдениям, что оригинальные traxxas, что недорогие YeahRacing ходят примерно одинаково. Волне может быть, что с одного завода вышли.
killernax
а номерочки подскажите на всё что есть в слеше 4х4?
или комплект чтоб разом взять…
sveloga
killernax:
Полный комплект покупал тут не реклама
10x15x4мм, 5 шт. TRA5119
12x18x4мм, 1 шт. TRA5120
5x11x4мм, 6 шт. TRA5116
5x8x2.5мм, 4 шт. TRA5114
6x12x4мм, 2 шт. TRA5117
8х1бх5мм, 2 шт. TRA5118
killernax
sveloga:
так этож китай, они махом рассыпаются вот нашел yeahracing.com/…/ball-bearing-with-bearing-traxxas…
YB0236MX (не реклама)
только чет в рф комплектика нет нигде
sveloga
killernax:
так этож китай, они махом рассыпаются вот нашел www.yeahracing.com/catalog/ba...mx-p-2773.html
YB0236MX
Китай. Но не вижу разницы с тем, что было в пакетиках с надписью Traxxas.
Теперь по мере надобности покупаю YeahRacing. Покупаю на RCMart. Из Гонконга за 14-20 дней доходят до Иркутска.
Вчера перебирал почти полностью машину. Поменял все подшипники. После покатух по глиняному карьеру с лужами заклинило 80% подшипников. Как китайских, так и YeahRacing и Traxxas. все в одну мусорную корзину ушли.
killernax
надо поковыряться в каталогах koyo и nsk, размеры есть - наверника подшипники такие есть.
killernax
Товарищи, скажите где взять хорошие крепкие каленые пиньоны? поставил железный спур, он убивает пиньоны как пластилиновые - стираются в хлам. На спуре не царапины. Ход 48 везде, вроде сильно спур к пиньоны не прижимаю, а съедает их всё равно.
Вчера смотрю колесо болтается переднее в ступице. Разобрал, а там внутренний подшипник разлетелся в хлам, ставил новый месяц назад. Китайское Г блин. Заказал с рсмарта как посоветовали, погляжу как эти будут жить.
v0rtex
killernax:
Самые крепкие пиньоны считаются фирмы Robinson Racing
По теме - при правильном зазоре (правильный зазор = толщине обычной бумажки А4 для принтера, можно нагуглить на youtube как его ставить) нет проблем даже в паре пластиковый спур + железный пиньон
killernax
хороший вопрос, давайте тогда так, я купил такой спур как в ссылке и у меня был набор пиньонов. Я предполагал, что и там и там ход 48.
Как посчитать ход где 48 где 32?😃
sveloga
Павлуха40:
На слеше разве не 32p, шаг зубьев???
А на взрыв-схеме спур указан 0,8 (TRA3956), а пиньон 32Р (TRA3943)
killernax:
ЭТИМ калькулятором
killernax
стало быть я купил правильный спур, ибо на нем написано 0.8 54t
0.8 это тоже ход? он равен 32p? пиньоны понял какие надо брать. Те что есть посчитаю, но сомневаюсь тогда, что они 48е ибо раньше они ходили на стоковом спуре и было всё ок.
всё по калькулятору понял, в спуре между зубьями чуть больше расстояние чем в пиньоне. Поэтому первый 0.8 называется, а второй 32t.
killernax
нет, 0.8 спур и 32 пиньон, жор пиньонов продолжается, ещё -1 штука.
Может под 0,8 спур на 0,8 пиньон брать?
gsp
Ребят,чёто на сайте хоббивинга не вижу езран 3656 и на али его тоже не найти комбо . Их сняли с производства чтоли пока я последний год не обращал на них внимания? Чё терь брать то вместо него?
MouSe_Gr
killernax:
интересный вариант!
как по мне, хрень какая-то
  • все корки дырявить, и покупать на каждую корку комплект за 20$
    мусор
lentyay
Я тоже рассматривал такой вариант, но не решился. Купил крепления Pro-Line и доволен. Только некоторые штатные болты заменил на православные под крестовую отвёртку.
Скажите, использовал ли кто-то такие адаптеры для хекс? Или лучше заменить их сразу на эти?
killernax
да, чет не решился я на рпм, заказал пролаин. Более универсальное оно+ есть лифт кузова, что тоже не маловажно.
12 days later
lentyay
Уважаемые, подскажите в чём проблема? Поменял в машине всю электронику кроме мотора. Сейчас стоит регуль SKYRC Toro TS120W и приёмник Radiolink R4FG-G. Всё влагостойкое, приёмник в боксе. Каждую поездке пару раз центр рулевой сервы смещается в крайнее левое положение. Сначала думал, что дело в приёмнике, но когда это происходит, ещё и регуль перестаёт реагировать на кнопку включения. Передёргивание батареи исправляет всё. В чём может быть дело, может перегреваются? У меня чехол, а температура под ним не самая низкая.
yaros2004
АКК в норме? может отсечка при большем токе и включается файлсейв .
