Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Блин ну я уже замучился менять сгоревшие регули, ну подскажите какой взять для стокового мотора и чтобы был с водозащитой?
Один и на всю жизнь Hobbywing max10 sct 120A
Самая низкая цена
ru.aliexpress.com/item/…/32655797054.html
Самая низкая цена
Надо его герметить дополнительно? Он полностью может погружаться в воду?
На ютубе есть ролики про серию МАХ как они работают в воде, ничего не надо герметить.
Электронный регулятор скорости Sidewinder SV 3 ESC, waterproo, такой нормальный будет для стокового мотора и всей электроники traxxas ?
www.ebay.com/p/…/710163749?iid=132292417270
Да кто его знает, влаго или вода защита там. Я не фанат кастл.
У меня счас Max10sct и
Max6 в xmaxx8s
Народ у кого центральный вал TKR6855? Пишут на пиндоских форумах, что у не которых штифт сзади трет. Хочу взять и не знаю как быть
Тоже хотел бы услышать мнение про центральный вал Tekno TKR6855
Вчера купил. Короче он не подходит для низкой ванны.
На Ютубе было видео, как приколхозить по минимуму, чтобы подошел
Сыль можно
как именно не подходит,можно пояснить?
в ютюбе видел чел ставил в низкую шась ,без колхоза!
вот уэтого в видео,в каком именно не помню
Как он угандашивает модели, на 5 мининут и без смазки хватит😁
Че-то я не нашел именно того видео. Сам на него наткнулся случайно в поисках толщины текновского вала. Блин, десятки “блоггеров” пилят видосики по отвинчиванию-привинчиванию десятка винтиков, и никто из них не догадался хотя бы просто сравнить старый и новый вал в кадре.
Вчера купил.
Кстати да, можешь его толщину сказать? Он же тоньше стокового? Видео я еще попробую попозже поискать.
Могу, как придет с амайна. Пока только знаю, что он алюминивый. Чашки сталь каленная
12:51 минута
Ох уж этот британский акцент)) Но он тоже просто вставил текно-вал и поехал, без напилинга…
а вчем там причина,непойму?
думаю тоже прикупить этот кардан.
Вот это видео!
С 6:00 чувак рассказывает, что передняя чашка притирала верхний край отверстия в деке, так что он просто чуть-чуть расширил его дремелем.
На форуме траксас пишут про это же самое или вообще забить - само расточится)
я думал что-то глобальное?
а тут мелочи!
Где фото видел что на низкой ванне, мотор шоркает пин от кардана
может на том фото мотор от 8го маштаба стоял?
Всем привет. Плохо работает серва. Без нагрузки в подвешенном состоянии колеса поворачиваются вроде нормально. На земле на месте и вовремя движения поворачивают медленно и не до конца. В подвешенном состоянии при нажатии на газ серва тоже поворачивает колёса медленно и не до конца. Можно ли это вылечить без замены сервы? Если нельзя, посоветуйте хорошую серву, которая будет надежней, быстрей, сильней и обязательно с влагозащитой. Всем заранее спасибо за ответы.
Если серва штатная, то это норма при износе рулевой. Серва по факту слабая.
Да, серва родная. Что подразумевается под “износом рулевой”? Заменить эти детали можно без замены сервы?
Серва штатная не очень, скорее в ней дело.
