РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Там далеко не аптека. Какая то чудесная лампочка показывающая в сознании свеча или нет! Было б чудно.
накал нормальный в помощ и будет лампащка и все что душе угодно думаю как накал искать говорить не над 😃
Если у Вас изистартер, то на нём есть зелёный светодиод Glow.
Если он горит, когда вы заводите движок, то свеча в порядке.
Не светится - свече пипец.
Ну а если нет изика, то только выкручивать и смотреть.
Это как? В штатное место (левое или правое) вставляется одна?
Ага
Костыли какие то
Спасибо Траксасу за это
есть спектрум, а также китай
А сколько стоит серва Spectrum с параметрами, как у DS1015? Неужто - сильно дешевле?
А китайские - как держат ноль? насколько их параметры соответствуют заявленным? 😉
Не… ну можно и отстой поставить, вроде TowerPro MG995… Может, она даже и не сгорит по зиме…
Намерзает лёд на возд фильтр.
Немного поможет защитный колпачок (подойдет крышечка от аэрозольного баллона)
вот про лампочку на изике спасибо. То есть если све в поряде при старте горит 2 диода?! Если чего не так то один. Чего может быть проще. Я просто внимания не обращал. Век живи как говориться. Накал не вариант. Дополнительная железюка которую надо таскать. Но тож спасибо. А вот про крышку от баллончика не понял. Её как решето насверлить? ивидимо должна быть намного больше самого фильтра?
не над дырок бери кришку от лака для волос и приделывай там клипса даже есть
тут есть фотки я показывал .
на сколько больше крышечка то должна быть? Ведь вообще воздух перекроет 😃
На какой странице то фото. Слежу давно. Не заметил.
лак прелесть…Ну я с ним не знаком 😃 😃 😃 В миллиметрах можно? Думаю надо больше 5-6 мм на сторону. Вобщем идея понятна. 😃. Фото загрузились. Понял. Тупить не буду. Только вот принцип действия не ясен. Что мешает снегу набиться и туда?
уже не скажу давно ее продал вместе с крышечкой 😃)
Слегка мешает то, что крышечка “открыта” против хода движения, а модель движется в основном вперед.
Набьется, но позже и меньше 😃
Бродила мысль вывести типа шронкеля…только куда? Может от рёбер мотора? Кстати. В паре со мной ездила Джато…удивительно лихо прёт по снежной целине!!! про её фильтр вообще молчу. Забивается за пару минут 😃
Ага
Не поделитесь ли ссылочкой на инструкцию по установке этих костылей?
Сам что-то не нахожу:)
Вы правильно поняли.
завтра думаю опять на целину!!!Буду следить за диодами 😃 Спасибо господа 😃
А как свечки поживают? Сколько ездят по морозу?
Я перестал ставить эксперименты после 3 свечи. Горят на втором баке. По теплу такого не наблюдалось.
Дороговаты покатушки зимние. Решил уложить своего зверя в спячку.
Для себя сделал вывод - нитро для тёплой погоды. О чём собственно, и в мануале написано.
Нафик мануал 😃 . Он нерусскими написан. У меня сгорела первая свеча после двух дней катушек. При чем в снегу по уши с переворотами и скачками. Джата вообще похоже из снега не вылазит. Стоит родная свеча. Ещё жива ( по моему третья с лета) . Заказал свечек кулёк! Пади цана нет та чтоб дома машинке ржаветь. ИМХО (модно 😃 ) Зря вы. Зимой чище. Заводится хорошо. Поломок минимум. Газ в пол и в чисто поле 😃 Пробуйте другие свечи. Думаю горячее.
После того, как на зимней покатушке LRP Z.28R на Реве вдруг стал крутиться в обратную сторону - я завязал с ДВС зимой. Глупо убивать мотор условиями, для которых он не предназначен.
Э-эээ… чтобы поставить серву - нужна инструкция? вот не знал…
Возможно енти проблемы с зимой и холодными покатушками меня ещё не коснулись. Но я уверен. Модель должна работать здесь и сейчас. А что за окном…не важно. Скажем ниже -15 я не ездил…руки мерзнут. 😃
[QUOTE=Мягкие тапочки;2989387]
да чуток дороже даже, да и усилие 18-20 кг. а китай для простых покатух пойдёт аж на УРА,
а если заводится в обратку, то тут либо зажигание раннее(читай свечка горячая), либо смесь бедная(холодный воздух содержит больше кислорода)
Ну вот, что и требовалось доказать: хорошая серва всяко будет стоить около $100
Хотя для руля на Реве 18 кг - оверкилл. Хватит и 13. IMHO, разумеется.
Это кому как. Я не гонщик, в соревнованиях не участвую, но сервы предпочитаю ставить хорошие. Надежность, быстрота, стабильность - очень приятные вещи.
смесь бедная
Мокрый воздушный фильтр приводит к увлажнению воздуха и обогащению смеси. А у меня так бывало именно при мокром фильтре.
Для низких температур купите газовую горелку - греть башку двигателя перед запуском. Меньше износ пары, легче запуск.
по поводу обогощения: скорее всего смесь обедняется(больше кислорода при не изменном кол-ве топлива).
Увеличение влажности приводит к уменьшению количества воздуха, участвующего в смесеобразовании - смесь становится богаче.
Обратите внимание на таблицу внизу статьи - в последнем столбце указано, в какую сторону корректировать состав смеси при изменении различных внешних условий.
а я както представлял себе, что при более влажном воздухе количество кислорода увеличивается (H2O).поэтому при более влажном воздухе( вода как окислитель) можно сжечь большее кол-во топлива.
я когда то обкатывал инферну, так вот при заводских( рекомендованых) положениях игл смесь была настолько бедной, что мотор постоянно заводился в обратку.Пока не обогатил смесь.
H2O - это не кислород. Увеличивается количество водяных паров. Для разложения молекулы воды на водород и кислород применяется электролиз или иной процесс. В камере сгорания ДВС таких процессов не происходит.
А чем больше воды в смеси - тем меньше там воздуха, и, соответственно, кислорода.
У меня мотор не заводился в обратку - он прям в процессе работы реверсировался. В общем, зима - тяжелое испытание для ДВС, да и модели в целом.
прям при работе переключался в реверс???😵😵😵😈
