РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
рево, это рево! а чтоб на гусиницах ездить, купи себе танк, и ездий)) че горбатого то лепить)) велосипед изобретать, и так.далее))
Рево это хобби. Мож завтра приспичит газотурбину туда вкорячить…Был бы интерес и возможности. Мне вот погонять на реве совсем не интересно…тупо одна в городе…что делать ?
Никого не слушай если есть возможность ставь гусеницы. Мне вот интересно блокируемые дифы было я заказал счас буду ставить. Было интересно сделать конверсию сделал. Было интересно сделать с слэера реув сделал. В этом и весь интерес моделизма что то длеать. А если тупо гонять то быстро надоест.
купить танк))) тоже будет один в городе))
не спорю!
но перебарщивать не надо)))
из монстра танк сделать… пфффф…
А ещё у меня крылья есть…лишние… 1800 размах. …😃.
Чтоб из Ревы сделать саммит надо не только диффы и булки поменять, кордан один короткий поставить надо, либо старый отпилить 😃 Я думал об этом, но расходы велики. Залей масло погуще и вперед 😃 Ведь еще и серву ставить надо, тяги 😃
Для меня это не проблема. уже почти все заказано.
скорее его вырывает… свойство конструкции, так сказать 😉
Он не горит. Его вырывает от вибраций и жесткости конструкций.
Народ колхозил с трубками.
Ещё есть вариант поставить от рево платинум. Но он немного другой формы и касатеся изи старта. Плавит корпус. Я так ездил, но не долго, т.к. поставил биг блок и нормальную трубу (изи старт выкинул).
На моей рево платинум на пружинке. Немного цепляет корпус редуктора изи стартера ( сам переделывал под стартер). Скажу вам 30 минут с бормашиной и всё ОК. Ничего не расплавилось и не отвалилось. Редуктор собрал на герметик. Рекомендую.
Спасиб буду что то думать.
Если не трудно скинте фото.
Про такой говорите , что на пружинках???
Ага, оно.
заказал неделю назад , как чуствовал буду пробовать
Будьте готовы корпус редуктора стартера пилить. Там совсем немного. Но иначе крышка не встанет. Дирка будет 😃
попилю
Попытался покатать машинку по пухляку.
Фильтр мгновенно набивается снежной крошкой и двигатель не глохнет только благодаря нитре. Потом крошка топится и снова можно газовать.
Есть ли какие-то типовые решения данного вопроса. А то хоть трубу вверх делай с фильтром 😉
хм… а кстати идея…
Я на фильтр колпачек от дихлофоса одел…ещё в прошлом году. Очень помогло. Кстати тут где то описано.
Ребят, плиз ткните носом, где то была расписана настройка подвески Ревы, никак не могу найти. после лета раскидал подвеску, а счас не могу вспомнить где сколько проставок регулировочных стояло 😦
Заранее благодарен!
Пожалуйста:
traxxas.com/…/KC1127-revo5308-base-setup-slayden.p…
Спасибо большое! пошел крутить гайки 😃
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста , какой двигатель можно поставить на реву в место стандартного трх 3.3 , чтоб без самодетеяльности , встал как родной , хотель бы на порядок мощнее и желательно с из стартом , заранее спасибо .
O.S. 21TM ABC w/Revo Manifold
почти 300 баксов с доставкой выйдет…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRTM2
что интересно, что на ebay такая же цена)) www.ebay.com/itm/…/330710715783
