РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Заводил на балконе, температура около +5. Как померить компрессию? 😮
Сегодня собрал двигатель, попробовал завести (у меня ez start) - топливо из бака бежит в карб, но двигатель так и не завелся. Подкрутил иглу высоких оборотов, еще раз попробовал запустить - почему-то перестало поступать топливо из бака. В чем может быть проблема?
Сифонит наверное где то. Кольцо уплотнительное крышки бака посмотри. За 5 лет то наверное уже рассыпалось)
Я вот сижу собираю се посылочку. Серва газ тормоз уже одна про запас есть. Думаю на счёт 2075 рулевых серв. Брать про запас нет? Стоковые вообще по ресурсу как?
А то не охота при её поломке, имея кучу запчастей, сидеть и ждать 2 недели. У кого что ломалось, относительно них? Поделитесь.
Ломаются и стоковые, лучше взять альтернативу с металлоредуктором и дешевле и надежней, я катаю на турниге 1510, даже если сдохнет, лучше за 10 баксов купить чем оригинал за 40
Какая причина перехода? Сток полетел?
Да полетел, разницы в работе не заметил, перешел на одну серву в металле, где то на год хватает
А скока стоковая продержалась? Можно фото снизу? Если не затруднит. Переход со стока обязывает к каким нибудь заморочкам с настройками?
Где то год, по настройкам ничего не надо
Чёт не могу найти такую. Можно ссылочку где нибудь?
Ошибся с номером, вот Turnigy Metal Gear Servo 60g/15.5kg/.16sec
И что, встают как родные? Там центровать, настраивать на пульте ни чего не надо. просто поставил и поехал?
Одной хватает?
Одной хватает?
Типоразмер такой же, может ноль не совпадать но пультом настраивается, у меня стоит одна
Кто нить в курсе, как проверить не кривая ли рама? А то я за зиму сломал 2 передних булхедса. Рева в бардюр, кувырком через него. Появились подозрения, что рама могла деформироваться от таких двух ударов.
Эти пульты безвозвратно дохнут при общении с айфонами, так что не советую…
з.ы. мой тоже умер
з.ы. мой тоже умер
Сегодня только с таким столкнулись, пульт сдох после обновления прошивки через айфон
если кузов совпадает по креплениям,значит все норм.
Дело не в кузове, дело в том что рама деформируется в том месте где стоит двигатель, получатся что он наклоняется вперед, по ходу машины. И первый признак изгиба рамы, это задевание спура о патрубок воздушного фильтра!
Ну если сильно приложить то и крепеж кузова может не совпасть…)))
неа))
вопрос бы про деформацию кузова после ударов передней частью о бордюр)
двигатель пока ни причем) и по поэтому если рамк поведет от прямых или боковых ударов, то кузов будет криво садиться на крепления.
я разбил передний бклкхед, и пока еще не поменял) там трещина… но все держится)) но кузов теперь так легко не садится, приходится передние крепления подавать немного назад, что бы одеть отверстия на кузов…
Был невнимателен!
Я свою бил в бордюр так что рычаги вместе с приводом в дрова разлеталтсь )) вроде бы норм…
я тут кузов прикупил…)) такой www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00240476…
давно хотел, и вот свершилось))) кстати, я думал кузов прочнее стокового будет, а нифига!!! такой же слабый((
ну да ладно) купил я новую реву в такой расцветке
а теперь она еще и вот в такой “шубке” будет)) 😎
правда еще сеточку вклеить хочу над мотором, чтоб мусор лишний не летел, да и эстетичней будет.
а еще кстати, красил обычной черной матовой краской) желтый баллончик с черной крышкой виден на фото)
Кстати вот вот на днях такой же кузов должен придти.
А задел под police круто вышло. Только вот колёса подкачали.
Я себе под кузов ещё и резину для асфальта с дисками заказал.
Ребята, всм доброго времени суток! У меня пульт с разъемом под айфон3, как то можно его переделать под 5й??? Может переходник какой есть?
Я покупал переходник под зарядку который с 4го под 5ый. У меня не заработал! С 4ым айфоном все пашет. Потом в инструкции от Ревы увидел что подходят под пульт только айподы старые и айфоны до 4го только!
колёса говоришь…))
а такие лучше? 😎
а такие лучше?
Иван, это же Пролайновские тренчеры, верно? Как они себя ведут на гравии и асфальте? Хочу на лето прикупить колеса, не могу определиться какие именно. Хочется некой универсальности. Реву катаю по самым разным покрытиям. На асфальте сильно скользят?
Вот, кстати, заморочил подсветку под кузов, питаются две диодные ленты от кроны. Вечером на улице смотрится очень эффектно!
