РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
ukrsonic
Evgeniy_R:
Можно тут по подробнее?
Все стенды которые я видел как раз опирались на установленые пластины, почему вы решили что в вашем варианте это не так?
www.hobbyline.ru/shop/UID_1980.html (не реклама)
Ну если есть желание можете приобрести выше описанные инструменты, т.к. в ручую их изготовить будет всеравно нето, уже многие пытались на этом форуме. Я лишь предложил простой выход из положения, делать развал простыми подручными средствами. На траках типа Рево наленькие погрешности не критичны, поэтому можно и на глаз, но инструмент такой всеже не помешал бы для установки развала в полевых условях, особенно перед гонкой, ведь развал колес подгоняется именно под каждую гоночную трассу индивидуально.
Спасибо GROSSY за статью, прояснились многие вещи.
Ter
Если поставить на кулаки, думаю будет не достаточно точно, т.к. оси то же имеют некоторый люфт и под нагрузкой могут изменить углы, может имеет смысл изготовить 4 пластинки немного большего размера, чтоб модель при их установке стояла на них же.
Можно их слегка увеличить в ширину и для настройки использовать представленный выше покупной интрумент, думаю получится просто, надежно и главное оч не дорого…
вот: нашел у китайцев карбон, думаю оптимально подойдет для изготовления стэнда:
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
slavon77v
[QUOTE=GROZZY;1502883]Вы что читать не умеете??? -
Читать мы умеем, то что там написано это элементарная теория из курса общей физики последних классов школы и первого курса технического института!!! Если для кого то это новость то для человека у которого за плечами несколько лет уличных гонок на реальных автомобилях это все элементарно!!! Вопрос в том: как и с помощью чего настроить это дома не имея точной системы измерения и привязки центральной оси шасси!!! Если на глаз, то вся эта теория не имеет смысла!!! Тем более что в любой формуле на вычесления сил о которых там так много пишут есть масса!!! А по сравнению со скоростью на которой ездит рева и его массы такие силы слишком ничтожни и ощутимого значения не имеют!!!
Evgeniy_R
ukrsonic:
Я тоже лиш спросил почему ставить именно на кулаки, а нето какими средствами делать это подручными или за 500 баксов. Это лиш пример был что фабричные средства ставится именоо на пластину, но не как на кулак.
BALAL
Во, точно, а в качестве стенда - ДСПуху с наклеенной подложкой от плёнки - самоклейки, той, что с сантиметровыми клеточками…
ukrsonic
Evgeniy_R:
На кулаки ставить если материал пластинок не достаточно твердый чтобы на них монстр смог нормально стоять. Даже инструмены которые продают немного деформируются от тяжести модели это явно видно при настройке отрицательного развала.
Если всеже желаете ставить модель на свои пластины, например карбоновые, карбоновые пластины должны быть не менее 5мм, это уже будет не дешево…
BALAL
ukrsonic:
Карбоновые не айс, вот листовое серебро…😁
А если серьёзно - пластины алюминия, например. Или пластмасса типа полистирола, от 5 мм.
Даже ДВП слоя 2 или ламината полового кусков.
Evgeniy_R
Есть у нас стенд из оргстекла 5мм, не гнется. Для Ревы не подходит только по высоте так как планку схода не положить сверху.
Подскажите плз в бигблок ките идут еще две шестерни они для чего, запас или другое число?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJMG8&P…
Ter
у когонить есть чертежи стенда или с нуля лепить?
BALAL
Evgeniy_R:
Английским по белому написано:
INCLUDES: Forward only conversion kit - TRAC5387
Включает кит только вперёд (исключение заднего хода) и ссылка на него отдельно…
GROZZY
Если вы батенька -
slavon77v:
Читать мы умеем…
…то для человека у которого за плечами несколько лет уличных гонок на реальных автомобилях …
то как объяснить элементарное незнание понятий, даже после прочтения теории -
slavon77v:
Согласен по поводу вертикального сход развала а по поводу горизонтального?
Сход и развал это в разных плоскостях.
Впрочем чего ожидать от человека который гоняет по улицам.
PS - При рабочих (т.е. тех при которых РЕВО реально валит по трассе) люфтах в 2-3мм относительно вертикальной и горизонтальной осей и постоянным изменением размера тяг от боковых ударов - настроечный стол не поможет и не нужен, а вот проверить принципиально углы, не откручивая колеса, это важно
slavon77v
GROZZY:
Если вы батенька -
Конечно проверить углы важно!!! Мне очень хотелось после замены тяг востановить заводское настройки калес и по этому я пытался узнать как это делают люди с опытом!! Что касается терминалогии сохода и развала, то это можно применить во всех плоскостях! Вопрос только в том кто как понимает и что конкретно надо: знать не отваливаются ли колеса или как они едут по отношению к кузову!!!
Что касается настройки колес то я это сделал с помощью обычной линейки, перевернув машину к верх дном, с установленными калесами!!! Весь вопрос занял 30 минут!!! А получилось достаточно здорово!!! Учитывая то что я снимал тягу с сервы, то когда все настроил и стал запускать машинку она ехала идеально ровно и даже не пришлось регулировать передние калеса на пульте!!! Если комуто интерестно могу попытаться описать как это сделать!!
А по поводу улиц - мне очень нравится гонять по улицам и поэтому я почти сразу как купил реву сделал его под асфальт!!!
Evgeniy_R
BALAL:
Я вот мордовский язык знаю, а вы? 😁
Могли бы просто подсказать, СЕНК
ukrsonic
slavon77v:
Колись! 😃 Народ уже слюни пустил😁
Banzai
slavon77v:
не нужна тут такая точность, всё настраивается на глазок.
slavon77v
Banzai:
Может точность и не нужна когда по грязи и по песку, а когда на асфальте то мне кажется(чисто мое мнение) это не помешает!!тем более когда есть возможность и без лишних затрат!!!А про настройку сделаю вотки что бы было нагляднее!!!
slavon77v
Задние калеса: прикладываем линейку №1 к дуге у основания заднего нижнего рычага, затем ленейко №2 мереем расстояния до колеса по обе стороны оси (перпендикулят между ленейками выставляем с помощю разметки шкалы на первой линейки, когда добились нужного результата проверяем себя измерением длинны рулевых тяг!
Передние колеса: Принцип измерений точно такойже, но перед началом измерений надо поставить рулевую рейку точно по середине, это можно сделать оценив полный оборотсервы и прикинуть цент или выровнять рейку относительно опоры рулевой рейки! За фотки приношу ивинения не получается вставить в сообщение так что заходите в кабинет там есть альбом в котором все фото!!!
Всех любителей критики прошу сделать скидку что я новичок и может в чемто ошибаюсь!!!
Денис_XXX
подскажите где можно заказать колеса 136х69 может кто знает русские сайты где можно заказать???
slavon77v
Подскажите пожалуста!!!
1)Мож но ли Реву мыть под краном???
2)Кто может дать ссылку на достойную теорию в отношении настройки двигателя? Очень хочется овладеть этим навыком!!!
Banzai
slavon77v:
я продуваю компрессором(6 атм.) и протираю влажной тряпкой.
BALAL
slavon77v:
Рева хорошо моется со снятым кузовом и колёсами в ванне душем с хорошим напором и избеганием поливания контейнеров с аппаратурой и коробки - редуктора.
catdog
Братья по колесам выручайте!!!
Никак немогу завести движок что только непробывал и карб выстовлял на заводские настройки и собственные настройки ставил, и все равно нехочет заводится настроил его только на то что он еле начинает схватывать…
Мотор прошол обкатку и откатал 4 бака…trx 3.3
Помогите…😦
Sanich
Хочешь, Я попробую 😃 Хоть и новичек я в этом 😃
ukrsonic
catdog:
Помогите…😦
Если поршень двигается нормально и свеча светится ярко, тогда только настройки карба. Впринципе там ломаться просто больше нечему. Попробуй вначале запустить на полном газе (открой дроссель на полную), если будет заводиться, сделай прогазовку потом сбрось обороты на холостой. Если зарокочет и позже заглохнет значит закручиваем малую иглу смесь слишком богатая, если резко заглохнет тогда смесь возможно слишком бедной.
Перед запуском заткни пальцем выхлоп чтобы образовалось давление в топливном баке, держи 3сек и отпусти, потом еще подержи и отпусти, пока не услышишь как мотор начнет запускаться.
Если все безуспешно, тогда закрути и выкрути большую иглу на 4 оборота, малую на 2,5 и холостой ход на 2-2,5 оборота и попытайтесь снова.
catdog
ukrsonic:
все это проделывал и никакого результата…😦 ни на полном газе да и вообще много что перепробывал…свеча горит хорошо поршень работает хорошо… и все равно незаводится…😦
