РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Evgeniy_R
Свою еще не препарировал, да и платина у меня хотя думаю в дифах разницы нет от 3,3 (5309)
Banzai
Evgeniy_R:
ага, в 3.3 пластинки эти я так понял всеравно не засунуть, так что для 3.3 наврное лучше всетаки родной корпус.
я же ссылку дал на стаканчик с пластинами от емакса, зачем пихать пластины в родной стакан??? родной выкидываем совсем или ждём когда ось раздолбает посадочное место в пластике и ставим от емакса, как ещё объяснить?
Evgeniy_R:
Вот покрасил кузовок
зачётно!
Evgeniy_R:
тоесть получается надо брать
это
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXTKK9&P=Z
сателлиты вроде бы родные подойдут, корпуса заказал, жду, приедут. поставлю, отпишусь.
Evgeniy_R
Banzai:
А кто пихал то, не мой цитат😁
вторую сылку смотрел, это диф е рево, помимо пластин еще и вкладыш есть между сателитами.
Banzai
Evgeniy_R:
А кто пихал то😁
почему то получилась цитата от твоего имени, вот правильно)
Ter:
Evgeniy_R
Banzai:
Подойдут сто пудов, сравни номера я выше кинул скрины все номера совпадают кроме самих стаканов.
Скажите лутше по центральному дифу Ревы, он такой же как осевые?
Sanich
на 4ом баке сломал вал первой передачи к крылатском 😃
частенько такое бывает?
GROZZY
Да, ВСЕГДА, при неправильно настроеном/затянутом спуре.
Sanich
GROZZY:
Леонид,у меня же вал!! сломался, а не шестерня… или спур тоже важен в этом деле?
Vetl
Всем привет! Сталкнулся с такой проблемкой.
Скорее всего в следствии приземления на крышу (наверное на движок), двигатель стоит криво по отношению к коробке. В результате чего постоянно меняется зазор между ведущей и ведомой шестерней.
Чего делать то? Разобрал, вроде основная рама ровная. Собрал - та же фигня.
Кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте плиз чего делать.
П.С. Думаю просверлить дырку под двиглом и подпереть винтом, таким образом выровняв его.
Sanich
Если рама целая и двигатель тоже, я бы смотрел коробку или основную раму на которой висит коробка
CrazyBones
Если постоянно меняется зазор, может что-то не затянуто?
Vetl
Sanich:
В том то и прикол, что видно как криво установлен движок по соотношению ко всему остальному 😦 Думал поменять раму, но с башни дорого, а с Москвы очень геморно.
Evgeniy_R
Vetl:
Както не понятно звучит, у ревы сам по себе двиг стоит в наклон. Что вы имели в виду что оси вращения коленвала и коробки не совподают, тогда как
при взгляде сверху?
при взгляде с боку?
Я думаю погнута моторама
Vetl:
Это как? Вы вращаете и помере вращения меняется зазор или как?
Vetl
Evgeniy_R:
при взгляде сверху?
при взгляде с боку?
Если смотреть сбоку со стороны двигателя, заметно как он наклонен левой стороной вниз. Т.е. ведомая шестерня стоит четко по вертикали, а ведущая по диагонали. И получается, что зазор нормальный только в праваой части зацепления шестеренок.
GROZZY
Надо выправить прямоугольный лепесток основной рамы на котором крепится двигатель. Правится при помощи тисков и прямых рук:).
В результате все основные части ребер рамы должны быть параллельны.
slavon77v
Привет всем поклонникам РЕВО, прошу поделится опытом как грамотно сделать сход развал коелс после замены поворотных тяг? Может приспособление есть какое?
Посоветуйте есть ли смысыл замены апаратуры на 2.4G? И что лучьше FUTABA (www.xmodels.ru/catalog/198/3110/) или SPEKTRUM (www.xmodels.ru/catalog/198/3503/), а самое главное что разумнее?
ukrsonic
slavon77v:
Есть и существенный.
slavon77v:
Futaba круче но SPEKTRUM практичнее по деньгам. Бери Spektrum DX3S с телеметрией сразу в комплекте.(не реклама)
slavon77v:
Грамотно сделать можно при помощи стенда, но он стоит 400 у.е., поэтому делается на глаз и с линейкой.
Выреж 4 квадрата из фанеры или пластика, просверли отверстие равное отверстию колеса, одень фанерки на оси. Учти модель должна стоять на кулаках, а фанерки не должны косаться земли. Далее смотришь на глаз, ну можно транспортиром измерить наклоны фанерок, а также линейкой сравнить растояния.
Это не идеальный метод, но все же метод, который спонтанно пришел в голову 😃
Evgeniy_R
ukrsonic:
Можно тут по подробнее?
Все стенды которые я видел как раз опирались на установленые пластины, почему вы решили что в вашем варианте это не так?
www.hobbyline.ru/shop/UID_1980.html (не реклама)
slavon77v
Хотел себе купить нечто подобное, из того что вы показали, но это толька для наклона колес, а к сход развалу совсем не относится!!!
Где лучше всего купить аппаратуру?главный вопрос бюджета!!!
GROZZY
Гы. 😃 😃
Вертикально влоб - развал, сверху - схождение.
Ставим модель на стол(письменный например), смотрим сверху и тем же девайсом меряем угол.
Читать тут
slavon77v
GROZZY:
Гы. 😃 😃
Читать тут
Согласен по поводу вертикального сход развала а по поводу горизонтального? Все равно надо что то мудрить а этот дивайс не поможет!
Большое спасибо за ссылку! Много полезной теории!!! Жаль что не показывают как так настроить на практике!!!
GROZZY
slavon77v:
…поводу горизонтального?..
Вы что читать не умеете??? -
GROZZY:
При чем я не спрашивал вашего согласия:) я просто рассказал как и чем это все настраивают на монстрах.
