РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
BALAL
А топливо поступает? не забила ли какая пакость отверстия в карбюраторе?
…А топливо хранилось в герметичной таре? Влаги с атмосферы не насосало?
catdog
Нет топливо поступает хорошо…карб чистый я его снимал и прочищал…
Топливо хранилось в герметичной таре в сухом и темном помещении…
ukrsonic
когда крутишь ротостартером признаки хоть какие есть? запах гари или топливо из выхлопа капает? Может в с цеплении подшипники навернулись, и заклинило его нафиг… маховик крутится свободно?
Лучше вообще снять моторчик, перебрать и герметиком промазать все стыки, чтобы воздух не подсасывал, но это не причина что он не должен заводиться.
Проверь проводку, может масса отвалилась и т.п. А как свечу проврял? ротостартером (диоды горят) или ты выкручивал свечу и проверял как она накаливается? Диоды показывают просто цепь, если цепь есть то диод горит, но на самом деле свеча может не достаточно накаливаться. У меня такое было, вроде нормальная свеча, вроде цепь есть, и накаливается спирать, а не заводится… поменял на новую свечу и сразу завелся.
catdog
да, запах есть и слабый дымок…маховик крутится свободно правда обгонка мозги пудрила но ее сделал…а на счет свечи возможно ты и прав она и горит но мне кажется что неочень сильно…хз попробую другую только ее покупать нада )))и тогда какую посоветуете ???
ukrsonic
я обычно родные юзаю 3535X но есть аналоги от RB и Duratrax я хез какие там номера надо, посмотри Дневники сдесь на сайте, сделай поиск Revo или Рево, там ребята себе апгреды разные на свою реву покупают, там есть свечи левые которые тоже подходят
catdog
Ок! куплю, попробую отпишусь 😃
Спасибо вам всем!😃
ukrsonic
Да пожалста даже есть кнопочка “спасибо” для этого😁
Пока попробуй промыть свечку в бензине, может она засорилась.
danil337
Народ, где то тут видел мануал для Рево 3.3 на Русском, ткните пожалуйста а то я найти не могу.
catdog
сообщение #2322 59стр.
Читайте наздоровье
danil337
Подскажите пожалуйста какую смазку набить в жестерни стартера
Banzai
danil337:
либо эту
либо, я думаю, подойдёт эта она содержит фторопласт, я купил на всякий случай, потому как пилотажевскую найти не реально.
24
ДД.Вопрос к владельцам ревы:какие она в стоке косяки имеет?
Banzai
24:
аппа убогая.
Grasp
Давайте по шестому кругу…вы еще забыли спросить какое масло лить в дифы, какое масло лить в амортизаторы…что стоит поменять в подвеске ну и т.д
раз rcopen.com/blogs/31179/4321
два rcopen.com/blogs/14108/2335
Я на форуме практически ничего не пишу…ибо если почитать и поискать то все есть…Даже меня это раздражает я уже не говорю про тех кто в начале ветки что то пытался объяснять. А самое главное если посмотреть на количество ваших сообщений…то по крайней мере должно быть стыдно.
CrazyBones
Banzai:
аппа убогая.
нормальная аппа, или вы хотите чтоб в стоке Футаба шла? Аппа ничем не хуже других стоковых аппаратур.
По теме - я бы отметил не самые лучшие колеса - диски довольно быстро трескаются, резина отклеивается.
Banzai
CrazyBones:
это в точку, тоже хотел про колёса написать, но сам долго катался на них после проклеивания, до сих пор живы)
особенно прикольно они на большой скорости принимают яйцеобразную форму))
CrazyBones:
Мне сравнивать не с чем особо, когда купил футабу, понял, насколько убога стоковая:)
ukrsonic
Так, ладно… давненько здесь проблемы нормальные не обсуждались 😃
вчера на покатушках после затяжного полета и удачного приземления на все четыре, оборвалась труба от двигателя. Был удивлен.
Похоже заводское крепление трубы не достаточно надежно, нужно както еще укреплять, есть идеи?
GROZZY
Все решения трижды мусолилось в этой теме, при чем совсем недавно
ukrsonic
Ниразу не встречал подобной проблемы, может потому что фоток небыло и я не удилил внимания. Ладно, поищем.
catdog
GROZZY:
полностью сотгласен )) даже я выдвигал эту проблему и уже давно решил…
ukrsonic
Вот это я понимаю. Спасибо за помощь.
Кстати случайно наткнулся на эту фотку, похожее решение с манифолдом
catdog:
А какую температуру эта трубка силиконовая выдерживает? Не плавится?😃
catdog
Ну как мне сказали на месте покупки выдерживает до 200с пробовал зажигалкой ее плавить…неплавится тока размегчается и потом чернеет и осыпается…
но в зажигалке я думаю побольше тепмература чем у двс…
catdog
Читая множество форумов я все прихожу в недоумение и непонимание…наша \рева это что ??? монстр или всеже траги ??? учитывая ее подвеску и рычаги я думаю что - монстр… но есть люди которые спорят что енто траги…
ukrsonic
В моем пониманиии само слово “трагги” скрестили из двух ключевых слов “трак” и “багги”, впринципе если посмотреть на трагги, то это та же багги только слегка увеличена и спрятана под кузов монстра. Исходя из этих выводов Рева она не может классифицироваться как трагга, т.к. на багги она абсолютно не похожа и отличается своей конструкцией кардинально, поэтому Реву я бы всетаки отнес к классу монстр траков. Просто Рева единстрвенный монстр в своем роде который может быть переделан под любые условия езды, дрифт, off-road гонки, лазить по скалам, ходить по ступенькам и т.д. Многие реву классифицируют как траггу, но все же в моем понимании это просто монстр который можно легко переделать под спортивные гонки. Чтобы увидеть явную разницу между траггой и ревой, достаточно их перевернуть наспину и посмотреть на брюхо 😃
catdog:
купил такой же шланг, уже все закрепил, красиво😍
