РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Asb-13
Где лучше заказать Рево есть смысл заказывать с амереке или выгода не значительна ?
StarSerg
Я потратил на ревку (5309) 20000р.,это полноя стоимость с учетом доставки(из америки)
slavon77v
Выгода всего в 1 и 2 тысячи, я и два моих друга покупали машинки в Москве, обсолютно новые, и цена была в пределах 22 тысяч.
Sergeysgs
По моему, очень объемные покупки-коробки заказывать не выгодно, не стоит это 1-2 тысяч. Даже учитывая поднятую таможню. Бывает посылка приезжает как из жо*ы, а бывает и не приезжает вовсе, правда редко очень 😃)
Asb-13
В Екатеринбурге такая машинка 24000 т,р
Vladfva
Вчера раздолбал булкхеду сзади. Казалось бы и никаких таких сильных ударов не было.
На машине стоит спойлер, может он усугубляет ситуацию при приземлении на задницу?
Никто не встречал булкхеды для Рево от других производителей? Стоковый пластик мне совсем не нравится.
ukrsonic
А в чем проблема собсна? Треснул или вырвало крепежные болты?
Насчет спойлера есть косяк конечно, он гнет раму сзади и вырывает крепежные болты из булхэда. У меня такое случилось даже при легком ударе. Но как ни странно на синей раме прикладывал реву по полной и никаких проблем. А как только поставил раму от платины, то сразу повело все пропеллером и задняя часть рамы задралась вверх как трамплин. Глупость конечно, но на мысли всеже наводит, может синие рамы покрепче серебристых? Может марка люминия плохая?
Vladfva
Он даже не треснул, а переломился полностью.
Синюю раму я тоже сзади подгибал, выравнивать пришлось.
А чем рама от платины отличается? Длинее?
Не нравится мне конструкция рамы. На этих маленьких “лепестках” практически даже жесткости нет.
ukrsonic
Та ничем только цветом.
Жесткости нехатает конечно, во многих узлах, пришлось слепить каркас стальной, теперь все пучком.
Vladfva
Сегодня дошли руки все разобрать.
Кроме поломанного булкхеда еще и рама сзади загнута.
Сниму спойлер нафик. С ним надо ездить по ровной дороге, без прыжков, или мастерски приземляться.
ukrsonic
я както подумывал просверлить булхэд насквозь и поставить болты длиннее чтобы гайкой булхед зажимать снизу, тогда будет только стойка спойлера ломаться.
ugh
Пардон, но вопрос совсем дилетантский: чем кормить Реву с родным траксасовским движком, если Byron 25% не нашел в магазинах?
Например, Meccamo Off-road 20% подойдет? Или что лучше выбрать?
Asb-13
Я тоже стал обладателем РЕВО что посоветуете новичку 😃
ugh
Прочесть тему с самого начала… 😉
Asb-13
После покатушек нужно или нет удалять остатки топлива из машины ?
Sergeysgs
Теоретически в двухтактных движках нужно вырабатывать полностью топливо из бака и трубопровода, так как спирт (бензин) испаряется, а масло и всё остальное остается и забивает каналы и жиклеры. Но на практике я так не делаю ни в Реве, ни в бензопилах, даже оставляя на зиму.
extra555
Сергей:) тебе что в лом крутануть изистартером:)? Я напрмер кручу, говорят что остатки в поршневой не круто, я в это верю
Vladfva
Основная проблема не в том, что остается масло и густеет, хотя это тоже немаловажно, а в том, что коррозия может повредить внутренности двигателя. Бензинычу это побарабану, а метанолке нет.
Сам судьбу не испытываю, после покатушек метанолок полностью удаляю топливо из бака, топливопровода и двигателя, а потом прокручиваю двиган с маслом афтеран.
Бензиныч простоял на балконе с половиной бака три месяца, на днях завелся и ездил без каких-либо изменений. Хотя думал, что будут проблемы со смесью, которая стояла в баке.
ukrsonic
Нитра очень любит собирать влагу, в двиге начинает сильно ржаветь коленвал и подши, короче все что сделано из чернухи.
Vladfva
На моей модели регулярно (практически каждые покатушки) раздалбываются наконечники аммо.
Решил заказать вот такие - GH Racing Aluminum Shock Rod End Pairs. Ничего больше из хоп аппов для этого не нашел.
Вчера приехали, но еще не ставил.
Sergeysgs
Ну- ну, очень интересно. как поставите-отпишитесь. У меня эти наконечники иногда слетают прямо с резьбового штока амортизатора(посадил на фиксатор резьбы). Правда для этого кататься нужно оочень жестко.
Sergeysgs
Этот пост посвящается тем, кто никак не может победить подтекание топлива из под крышки бака. Вначале я пытался увеличить жесткость пружины - течь усилилась из-за небольшого перекоса горловины. Попытки замены уплотнительных колец на несколько новых также ни к чему не привели. Задача состоит в том, что бы немного увеличить диаметр уплотнительного резинового кольца. Для этого выкручиваем длинный черный винт и снимаем крышку, далее под крышкой выкручиваем два винтика и снимаем прижимной диск. Берем плоский надфиль и немного стачиваем (равномерно) ту часть крышки куда прикручивается этот диск. После сборки резиновый уплотнитель сплющивается чуть сильнее и крышка закрывается теперь очень плотно!
Asb-13
ребята подскажите при включении машины когда тумблер в положении ON появляется сиранный звук какойта треск иногда он проподает но стоит на пульте повернуть колёса и она опять трещит так и должно быть или это глюк электроники ?
Sergeysgs
Asb-13:
Сервы подрегулируй. Особенно серву ЗХ (если есть), иначе в ней сгорит мотор.
