РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Get
маховик, судя по всему, крутит… Крышку прижимал, выхлопную сейчас попробую. А карб как затыкать? Простите, чайник:) В прошлом году гуру форума мне ее обкатали - каталась без проблем. Осенью слил бензин, промыл WD-40, сейчас не могу завести:)
albinos
Get:
сдерни патрубок фильтра и накапай немного толива внуть, и попробуй так завести
Get:
вместе со свечей, проверь ее, может грязь.
Get
Накапал, была вспышка. Но очевидно, что бензин по трубке не идет из бака - она пустая. Сейчас умер акк, поставил на зарядку.
Спасибо.
redbox
Если вы его не консервировали, то осело масло скорее всего в карбюраторе и двигле, промойте все!
Shymmi2006
Есть какой-то смысл в рычагах, кот расширяют колесную базу?) Ни у кого нет лишних рычагов rpm или traxxas?)
redbox
Ну вот и мой мотор развалился!😦 развалился поршень, шатун и палец. Может кто посоветовать где в москве можно купить другой мотор? Или может завалялся у кого родной?
redbox
Литров 6 где-то, поршень развалился у основания и разлетелось крепление пальца. Все это потянуло за собой шатун - разбило верхнюю втулку
volchok6778
redbox:
Вот еще одно подтверждение что TRX ненадежный дрыгун)))))))
Get
В общем, ситуация такая: если залить топливо в карбюратор - заводится с пол-пинка. Вырабатывает топливо и глохнет.
По шлангу из бака топливо не течет - это видно. Затыкание трубы и попытки придавить крышку бака не приводит к изменениям.
Бак снимал, пытался найти фильтр - не получилось:)
Что именно почистить? Из минусов - имею руки, растущие из определенного места:))
Sashoook
Get:
Надо скинуть шланг который идет из бака к карбу и попробовать крутануть двигатель если топливо пойдет по шлангу то проблема в карбе,
а если нет то скорее всего либо бак не герметичен либо выход из глушителя который создает давление в баке забился.
Get
Надо скинуть шланг который идет из бака к карбу и попробовать крутануть двигатель если топливо начнет поступать
А как оно будет поступать если шланг скинут? Куда поступать?
Или подсос топлива обеспечивается _только_ избыточным давлением, создаваемым в баке трубкой-выходом из глушителя?
Собственно, вопрос тупой, но что выполняет роль бензонасоса в топливной магистрали? Давление из глушителя?
Sashoook
Get:
Ага.
С карба шланг снять и крутануть двигатель если топливо не польется из шлага, то проблема в том что не создается давление
Get
Скинул. Не полилось. Что делать с глушителем?😃
Sashoook
Get:
Скинуть трубку с глушителя и дунуть в неё, если топливо пошло то промыть какой нибудь жидкостью масло растворяющей глушитель,
или если не поможет то тогда проблема в отсутствии герметичности в выхлопной системе
wip12
Всем привет! столкнулся с проблемой переключения на 2передачу на Реве пробег с обкаткой около литра. Ездит только на первой. Заранее спасибо.
redbox
Подскажите плиз в какую сторону ставится поршень с выемкой на юбке. Выемка куда должна быть ближе? Да и отверстие для смазки на шатуне тоже?
volchok6778
redbox:
я не знаю про выемки, поршень ставится стопорным кольцом к карбюратору (стопор поршневого пальца)
redbox
Есть где-нибудь подробная инструкция по сборке двигателя? Как я понял выемка на юбке поршня ближе к карбюратору, так? А отверстие для смазки на шатуне куда все-таки?
wip12:
Если после обкатки двигатель не настраивали, то это не обходимо сделать, т к двигатель не выдает максимальных оборотов при которых включается 2-я передача. Если не поможет, то разбирайте коробку и регулируйте винтом момент включения
Shymmi2006
Подскажите пжл что может быть за хруст из переднего диффа? почти на новой машинке был еле слышен-перебрал, все масло поменял, подши промыл и тефлоном смазал-хруст не пропал, откатал еще около канистры хруст только усилился-разбираю-никаких повреждений, потертостей-ничего) собираю-опять хрустит(
Sergeysgs
redbox:
Шатун отверстием к карбу (вперед). Поршневой палец отверстием тоже вперед к карбу.
Shymmi2006:
-На хруст забей - шестерни со временем приработаются.
Nlel
Всем привет, принимайте в ряды ревоводов. Обкатал по инструкции, уде откатал примерно половину галлона - спалил две свечи, порвал пару пыльников 😁
Сегодня, наконец то, удалось померить температуру двигателя - после хороших прогазовок вылезала до 185 градусов в районе свечи (сизый выхлоп при этом вполне себе присутствовал). Существенно обогатил смесь, снизил температуру до 120 градусов, но теперь из трубы неплохо капает масло и, кажется, что заметно подрос расход топлива. Подтянул слиппер и поигрался с настройками низких оборотов - наконец то увидел, как козлит Рева 😁
Сегодня покатался вместе с Kyosho Mad Force Kruiser, очень понравилось как работает японский двигатель - чистые и спокойне холостые, очень четкий подхват с холостых. У меня же с холостыми пока не все четко - кажется, что великоваты обороты. Душу иглой холостого хода, но после хорошей прогазовки обороты снова кажутся высокими. Вообще с настройкой двигателя уже чуток замучался, однако допускаю что это все из-за недостатка опыта.
Однако с подтянутым слиппером у Mad Force шансов на прямой никаких. Ревка выезжает вперед с первой секунды. Кстати по расходу топлива - за время катания Рева слопала два бака, а Киошо - чуть более бака. Опять таки допускаю, что дело в отстроенном до конца двигателе.
p.s. В сборнике советов указано, что в диффах с завода идет просто смазка. Однако в инструкии четко указано, что на заводе оба диффа заправлются нормальным силиконовым маслом на 30к. Не прочитав инструкцию прикупил наборчик масел (10, 30, 50к) когда будет время - поэкспериментирую.
белый007
Друзья подскажите как снять заклинившую обгонку с вала.
Pavluha
надо открутить заднюю крышку движки, установить ее в оправку, (какую нибудь головку) и пробить выколоткой, чётким движением. сам мучался пытался на месте снять, ни хрена ))) промыл продул в масло закинул и все работает как новая!
