Traxxas Stampede 4x4 VXL
Manergeim
парни подскажите что лучше выбрать:
а что скажешь на счет алюминиевых амортов
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10436
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10435
http://www.amainhobbies.com/product_inf … -XX-Long-2
http://www.amainhobbies.com/product_inf … cks-Long-2
http://www.amainhobbies.com/product_inf … ock-X-Long
http://www.amainhobbies.com/product_inf … Set-Long-2
какие лучше??
И какие туда идут пруги
Manergeim
Вот еще нашел колеса от E-Maxx www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4768
Резина Pro Line Masher внедорожная 6.56х3.86" со вставками (без дисков!) для моделей: T-Maxx, Terra Crusher, Savage, MGT и других внедорожников масштаба 1/8.
Резина 40-ой серии подходит для дисков 40-ой серии.
Кол-во: 2 шт.
а вот от стампика www.rcdrive.ru/unit.php?unit=9930
Внедорожная резина Traxxas Talon 2.8" на хромированных дисках All-Star для моделей Traxxas масштаба 1/10.
Размер под колёсный адаптер (хаб): 12 мм.
что означают размеры?
drakomn
Manergeim:
6.56х3.86
Это дюймы
сток резина: 115x68 мм.
от 1 к 8: 167х98 мм.
первое- я предположу диаметр, второе ширина, разница в диаметре больше чем на 50см…нее…нагрузки вообще не будет:)
Sel_82
meliamd:
он что мощнее липо 2s 20-30c ?
Да, 3S лифе это 9,9 вольт и, тот который был у меня, токоотдача 30с.
Manergeim:
а это что??
Мипы это название приводов, так же как и Traxxas как Intergy
Карданы усиленные передние и задние (MIP X-Duty Front CVD и MIP X-Duty Rear CVD)
Den0096:
интересны как они по размеру друг к другу
Стампид больше саважика, притом прилично. Если брать сравнение, то минисаважик по размерам равен миниреве.
Если стоит выбор между минисаважем и стампидом, то немного не корректный выбор. Стампид и больше и мощнее минисаважа. По ломучести, у каждого есть свои болячки. В свое время я себе взял минисамита, но тогда не было минисаважа. Сейчас бы выбрал минисаважа. Но именно как дополнение к стампиду.
Все же, если есть деньги, то думать в сторону большого саважа. Если финансы ограничены, то посоветую стампида. В категории не дорого и особо не ломуче стампиду нет равных. По крайней мере я не видел и не слышал.
drakomn:
Это не мипы 😃
Grifon:
Чет он не подходит!
Ее подрезать надо
Manergeim:
Что скажите на счет резины
Смотря зачем. Мне кажется что аналоги этой резины в нашем размере есть. А 3,2 еще надо заморочиться перед установкой.
Manergeim:
Если хочется гонять на 17 пиньоне, то думать о 3,2 вообще не советую 😉
Manergeim:
а вот от стампик
Это родная резина и она бесполезна
Manergeim:
У нас адаптер 12мм, это для дисков. Это размер шестигранника в дисках. Дальше уже идуит параметры, которые надо подбирать в зависимости от того, что указано. Например у нас колеса 2,8 это диаметр колесного диска. 3,2 это тоже диаметр. Если хочется подобрать резину под диски, то надо смотреть и диаметр и ширину. Чтобы подобрать диски к машине, надо смотреть хекс (размер шестигранника) и другие параметры, такие как вылет (которые редко найти можно) и диаметр диска. Короче все просто и все сложно. Как правило подбирают методом проб и ошибок, так как часто нужные параметры не указаны в магазине. И, чтобы понять, нужна связка (диск+резина) стоит найти отзывы о дисках и резине.
drakomn
А что лучше? Мипы или то что я кинул?
Sel_82
drakomn:
Мипы это только привода, ты кинул сет, а точнее задние привода, кулаки, подши… По качеству ничего не скажу, лучше все же в теме про слеша почитать, там, вроде, народ покупал.
Я купил мипы и они меня устраивают.
13amadeus_13
Sel_82:
вот про вылет и не понятно…непонятно при каком будет цеплять корыто а при каком нет)
drakomn,ты где такие фотки со стемпом нарыл???дай ссыль плиз
drakomn
В гугле написал traxxas stampede on 3.8 и перешел в картинки:)
Sel_82
13amadeus_13:
Только читать описания дисков на форумах. Там часто просят дать параметры. Ну а вообще, если использовать тот же адаптер, то он удлиняет рычаг, благодаря чему обычные диски на 3,2 не будут цеплять.
Еще как вариант, можно прийти в магаз с машиной и попросить примерить
Кстати, на счет маленького саважа. Он не для грязи, у него низкая подвеска. Стамп в этом плане универсальнее - хочется полазить по гов…ам перекручиваем 4 болтика и ползаем, хотим на асфальте поотжигать, перекручиваем теже 4 болтика и в путь. Хотя стамп совсем не для асфальта
drakomn
Про вылет: если смотреть колеса офф роуд, то помоему все колса с пометкой rear не имеют вылета:) и да, если что, нужно покупать все 4 колеса задних, передние колеса для 2вд, на них вылет т.е если смотреть спереди то они стоят так: / \, а на без вылета так: | |
Сел 82 какие 4 болтика?!
Sel_82
drakomn:
Это называется развал и он никак от вылета не зависит
Den0096
Спасибо за потраченное время по Savage и Stampede, буду думать дальше )), нужна универсальная машинка вот и смотрел на Savage, но да заметно поменьше, думал 1\10 и 1\12 меньше разница будет.
MyRzIlKo
на данный момент у меня саважик, вот сам думал смотрел сравнивал поменять его на стампеда… побольше он … хм а потом взвесил все за и против свои. оставлю саважика. почему то смутил стампед пластиковые привода… да и моделька сама уже постарее саважа будет,но однако держит цену,наверное удачнаяяя модель… вообщем хз… былиб $ недумавши взял бы большого брата Savage Flux HP, но увы довольствуюсь малым) удачЬ прИИ выборе )
drakomn
А как тогда на дрифт машинах они делают такие большие углы? Не крутят же они постоянно тяги,
Sel_82
MyRzIlKo:
оставлю саважика
Я, все же считаю, что мелкие модели идут в дополнение к большим. На мелких так не поотжигаешь. У нас народ на площадке в основном гоняют на больших саважах. И некоторые купили мелких. Катаются на них давольно аккуратно, так как за счет размеров модель хрупкая. Общие отзывы - модель более живучаяя чем минирева, но все же ломучая за счет размеров.
MyRzIlKo:
Цену она держит за счет изменения электроники и т.д. Да и в своем размере модель очень удачная. На вскидку его одноклассники это мт и булет. Но они не загермечены. И, как-то хлипковаты, в магазине продавец как-то не охотно даже с метра кидал ее, стампа он легко уронил с полутора.
Кстати, по сравнению с большим саважем, стамп ваще игрушка, которая не едет 😃
drakomn:
Развал регулируется отдельно, схождение отдельно и именно тягами 😃
А наклон колеса в повороте, это другой вопрос, который изменяется в зависимости от угла поворота колеса. Делается это за счет правильного расчета поворотного кулака.
Как-то так, или я не понял о каких углах идет речь. Кстати, развал еще зависит от положения рычагов. Он разный когда рычаги в среднем, верхнем и нижнем положении.
Sel_82
Пришла мне тут посылка из штатов с деталями к Стампу.
Опишу, как и обещал алюминивые аморты.
Что мне понравилось - шток толще, чем у стока, камера больше, в комплекте идут пружины разной жескости. Из минусов - передний амортизатор короче стокового примерно на 1 см, задний на 0,5 см. В итоге штоки короче и рабочий ход меньше.
На машинку поставлю пока не знаю когда. Последний раз покатался так, что теперь требуется кап ремонт (сломал алюминевый с-хаб и задний диф). При снятии стокового аморта оказалось, что шток погнут 😃 Притом на работе подвески это никак не сказывалось, ничего не залипает. Думаю что на новых амортах штоки не будут гнуться. Ну и стоковый аморт весь в масле, похоже почти все масло вытекло.
drakomn
сегодня катался на лиФЕпо4, блин машинка бешаная табуретка, на горку из снега окола метра высотой и углом около 45 градусов длина около метра) залетает, и еще умудрятеся подпрыгнуть, по сугробу если на полном газу нестись, то начинает подпрыгивать как катер, по прямой ехать вообще не возможно, сразу сносить, аккумулятора 4,5А хватило минут на 20 в смешанном режиме:) вообщем теперь я понимаю почему все так не любят ни-мх, оказывается вазелин не слабый:)
в выходные если днем поеду кататься, то видео наснимаю:)
13amadeus_13
кинь ссыль на свои лифе плиз…я вот седня был у кореша в магазе у него китайки химото с лопо пришли…отсчки на регуле нет…и как он катается чтоб еще не взорвались…как такое может быть я непониме…
den18281
У меня на саммите 1/8, весом в 5кг, 4000 батареи липо хватает на 40мин без проблем в смешанном режиме.
Вот потому и не хочу лифепо.
