Traxxas Stampede 4x4 VXL
13amadeus_13
drakomn,зачетно встали в бампер…лучше моей прежней конструкции,молодца!
Manergeim
народ нужна помощь
хочу выбрать масло для дифа
Team Associated силиконовой жидкости дифференциального (10.000 сСт) (2 унции)
Losi Силиконовые масла Дифференциальный (10.000 CS) (30 мл)
Mugen Силиконовые масла Дифференциальный (10.000 вес) (50 мл)
JQ Продукты Дифференциальная нефти (12.500 Гц) (75мл)
дайте совет, заказ почти собрал.
и еще вот это нужно?
TRA2362 - Traxxas ударных Rebuild Kit а то я уже блин разогнался. Начал с привода, точнее с вилки передней и уже набрал на 150 зеленых
drakomn
это разное масло, посмотрите в чем измеряется его вязкость, у первого cst, у второго CS, у третьего WT, а у четвертого cps, я заказал 10000cst
Grifon
После установки защитного корпуса, двигатель и регуль начали сильно нагреваться. Пока едет охлаждение, сделал свое!
В Планах добавить отверстия спереди и сзади, и также закрыть сеткой от пыли.
drakomn
вопрос, зачем сетку от пыли?зимой нет пыли, а летом с этой защитой нельзя кататься, сразу все перегреется:)
Grifon
drakomn:
от снега. Дыры там большие! А от маленьких толку нет
drakomn
Не, вы написали: в планах сетка от пыли, вопрос про нее?
Grifon
drakomn:
Ну чтобы понятно было написал! Сетка изначально от пыли. От ПК. А поставлю чтобы снег не закидывало.
rubilka
Grifon:
Необходимо не только на вдув, но и на выдув (пусть и пассивный!) что то придумать. Сам жду подобную защиту на слеш.
Grifon
rubilka:
Ага. Как и писал сделаю спереди и сзади.
Протестировал. Полного аккума хватает на 2 часа.
rubilka
Grifon:
надо и на выдув вентилятор, в р-не мотора, сам думаю приделать, что бы и летом можно было гонять… Хотя все больше задумываюсь над этим:
www.ebay.co.uk/itm/130753191830?ssPageName=STRK:ME…
Grifon
rubilka:
А жарко внутри не будет?
rubilka
Grifon:
Воздух то пропускается, в отличии от пластика, хотя, как придет пластиковая защита - посмотрю как там будет с охлаждением, при двух кулерах.
Летом то г-на летит в кузов достаточно 😦
Grifon
А есть что-нибудь вроде градусника с сигналом? или циферблатом? Не в курсе?
rubilka
Grifon:
Есть телеметрия с датчиком температуры - себе заказал тракссас, да сдох пульт 😦, жду приемник спектрум с датчиками…Я проверить хочу метеостанцией с выносным датчиком - с защитой и без неё
Grifon
rubilka:
есть ссылка? или название?
rubilka
Grifon:
Работает только с пультом для iphone
rubilka
Grifon:
блин!
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCGAG
Так на стандартном пульте показывать то негде 😃
Grifon:
Это не то…, дистанционно температуру не посмотришь! Я имел в виду стандартную метеостанцию с выностым датчиком, которые продаются у нас, например в “Медиа макрте” или “Эльдорадо” 😃
Типа таких (не реклама) -
magazin77.ru/category/weather_station/
У меня на работе одна такая есть - хочу временно использовать для своих целей 😃
Только вопрос на каком растоянии будет работать
drakomn
Я хоть и раньше выступал ЗА защиту, сейчас катаюсь без нее, все равно по приходу домой мою машинку под душем:) а летом с любой защитой будет грется, в прошлом году было жаркое лето, дак у меня без защит, с куллерами на ни-мх температура двигателя было около 85-90 градусов, а если еще и защиту, то все сгорит:)
Grifon
Я планирую использовать защиту только зимой. Просто пару раз лед намерзал в отсеке для аккума и след аккум уже не лез. Вот и взял защиту. А та-кто я машинку тоже под душ и на батарею.
Grifon
Смотря на ваши “прожекторы” решил и себе добавить яркости. + переделать первый вариант и избавиться от армированного скотча. Потребовалось: теже диоды с корпусами. Долго думал из чего сделать каркас. В ход пошла крышка от флоппи дисковода 😈 Смотрим фото.😉
p.s. Ночная съемка малость преувеличена. Зеркалка постаралась 😁
